Hier erscheinen in loser Folge Vektorgrafikdateien für Nose- und Tail-Art.
Weshalb werden eigentlich „nur“ Vektorgrafikdateien und keine Sticker, Decals, Folienplotts oder andere Hardcopys angeboten?
Nun, jeder Anwender stellt andere Anforderungen. Der eine braucht Decals oder eine Lackierschablone, der nächste hätte lieber Aufkleber und wieder ein anderer möchte das Motiv auf sein T-Shirt drucken oder sticken lassen.
Die Art der Ausführung ist also sehr unterschiedlich. Daher ist es aus meiner Sicht erheblich sinnvoller und rationeller, lediglich die Grundlage für all diese und noch etliche andere Anwendungen zu liefern, statt nur eine begrenzte Anzahl an „Fertigprodukten“. Die Basis für alle diese Varianten ist immer eine Grafikdatei. Letztlich ist dem Anwender damit nämlich wesentlich besser gedient, als mit jedem anderen, noch so perfekten Produkt, weil jeder "seine" Anwendung konkretisieren kann.
Unterläuft beispielsweise bei der Applikation eines fertig gekauften Produkts ein Fehler, ist es im ungünstigsten Fall unbrauchbar! Und das war’s dann.
Im Vergleich liegen damit die Vorteile einer „schlichten“ Grafikdatei auf der Hand!
Mit der Vektorgrafikdatei auf dem PC hast Du immer alle Freiheiten.
Es spielt keine Rolle mehr, wie viele Kopien Du benötigst, die Abmessungen kannst Du selbst bestimmen, die Art der Ausführung ist frei wählbar. Heute sind es Aufkleber, morgen Decals, übermorgen werden Folienplotts oder Lackierschablonen gewünscht und irgendwann soll möglicherweise das Motiv auf’s Cap gestickt oder T-Shirt gedruckt werden. Alles ist relativ problemlos machbar, sofern das wichtigste und arbeitsintensivste Element vorliegt: Die
Vektorgrafikdatei!
Wem die Vektorgrafiken gefallen bzw. helfen, seine Vorstellungen und Pläne zu verwirklichen, kann mir gerne anschließend, also nach Erhalt der Datei(en), eine kleine Anerkennung zukommen lassen.
"FULL BOOST"
Dies ist die Abbildung der CDR-Vektorgrafikdatei!
Wenn sie das enthält, was Du suchst bzw. brauchst, dann sende mir per PN="Unterhaltung" (keine E-Mail!) bitte
Deine Mailadresse, Namen, Vornamen und No. 588
Danach erhälst Du von mir so bald wie möglich diese CDR-Vektorgrafikdatei als Mailanhang.
Falls andere Grafikformate als CorelDRAW X7 gewünscht werden bzw. erforderlich sind, bitte unbedingt angeben!
Hoheitszeichen als Vektorgrafiken!
