wollte mal wieder ein Update zum Thema geben.
Nachdem ich mit dem Bau und dem Einfliegen soweit ganz gut durchgekommen bin (Modell hat bis jetzt ca. 1.5h in der Luft verbracht), hier ein paar Infos.
- Abfluggewicht 4.504g (!). Ich konnte es selbst kaum glauben. mit 5S 3700er Lipo, allerdings ohne Empfängerakku und ohne Vario (wart ich nun schon knapp 3 Wochen drauf).
- Das BEC am 80er Kontronik tut anstands- u. problemlos seinen Dienst zusammen mit den MPX micro digis und den beiden CS-35MGBB (ok, ich hab noch ein 4700er Elko als Puffer mit am RX).
- Der absolute Erstflug bei gleissendem Sonnenschein und blauen Himmel gegen 13:00 Mittags wurde nach 15 min. abgebrochen, weil ich extreme Probleme mit der Lageerkennung hatte, da ich die Unterseiten der Flächen zu Anfangs hatte weiss gelassen.
Sofort wurden feuerrote Streifen v. 8cm breite über die gesamte Fläche aufgebracht. Der Kontrast ist jetzt super (heute unter gleichen Bedinungen geflogen).
Man könnte die Flächen jetzt aber auch als Absperrungen im Strassenbau verwenden :-)
- Die werksseitig vorgegebenen Ruderausschläge funzen recht ordentlich, nur im Speed könnte der neg.-Wölb ca. 0,5-1mm mehr sein (liegt wohl aber eher an meinem geringen Abfluggewicht).
- Grund-Speed (in Normal-Stellung) ist im Vergleich zur Alpina (durfte ich ausführlichst am WE bestaunen, hatte 5,5kg Abfluggewicht) höher, und kommt in etwa in der pos.-Anwölbung der der Alpina in Normal-Stellung gleich.
- Die empfohlene pos.-Anwölbung gefällt ganz gut.
- Die empfohlene Tiefenbeimischung (ca. 2-3mm) bei empfohlener Butterfly-Bremsstellung ist (selbst bei Windstille) um ca. 1mm zu wenig (steigt deutlich weg).
- V-LW Ausschläge incl. Expo-Empfehlung tut gut, in normal als auch Thermik lässt es sich schön eng und flach kreisen (Seite u. Quer "händisch" und natürlich zusammen gesteuert).
- Man kann ihn ganz schön langsam machen, bis wirklich ein Abriss erfolgt. Kippt dann über die Seite weg, fängt sich aber wieder zügig. In jedem Fall mag er es in dieser kritischen Phase gar nicht, wenn man ihm in die Höhe reingreift. Finger weg, HR auf Neutral lassen und ruckzuck ist er wieder stabil.
- Die Antriebsleistung ist richtig fett. Hab jetzt eine (Sicht-)Carbon Klapp-LS von robbe mit 18x12 am B5010L (6,7:1) und den 5S dran. Steigleistung ist famos (18,5x12 muss nicht sein), aus jeder Lebenslage.
Hatte mal 2 verpfuschte Landeanflüge, auf 1.5m Motor ein und es geht in 60-70° problemlos wie an der Schnur gezogen hoch.
Der effizienteste Höhengewinn erscheint mir jedoch bei etwas mehr Fahrt unter ca. 55-60°. Da reichen je nach Gegenwind Einschaltzeiten von 10, max. 15sec.
- Motorlaufzeit hab ich mit 03:30 Timer bemessen. Das passt ganz gut. Da werden dann zwischen 2900 und 3200 mAh verbraten.
Je nach Effizienz sind 10 - 14 Steigflüge locker möglich, und ein Backup von 500 - 700 mAh Restkapa im Akku.
Wenn's wirklich brennt reicht das zur allerhöchsten Not auch nochmal für einen Minidurchstarter bei verdaddelten Landeanflug.
- Alleiniger Handstart ist problemlos möglich, dank Antriebsleistung. Das Problem ist eher, dass es einem das Ding nicht aus der Hand reisst und damit verreisst.
Ich werde mal probieren, eine Start-Phase zu programmieren, die den Motor in 3-4 sec. auf Vollgas hochfährt, gepaart mit ein paar Laufschritten erscheint mir das etwas einfacher/harmonischer.
Finalgewichte (Rumpf OHNE Vario und OHNE zus. Empfängerakku), abflugfertig, mit Werks- + zus. Sichtdekor auf der Unterseite:
- linke Traflächenhälfte: 1.234g
- rechte Tragflächenhälfte: 1.190g
- Rumpf (incl. V-LW u. Akku): 2.080g
Zusammen 4.504g (Genauigkeit der Waage 2g/5kg).
Mit gut nachdrücken kann man auch mit den 4.5kg mit richtig Speed rumknallen (vor allem bei strammen Wind) - Die Ästheten mögen mir das verzeihen.
Selbst in diesem Modus sind mind. 30 min. Flugzeit absolut kein Problem.
Noch ein paar Worte zum Zusammenbau. Alles in allem baut sich der Baukasten recht flüssig und schlüssig. Das gilt auch für die Anleitung selbst, die an sich ausreichend und korrekt ist.
Wer sehr sorgfältig und gewissenhaft zu Werke geht kann die beworbenen 10h ARF Bauzeit getrost verdrei- oder vervierfachen (incl. Sender/4-Flugphasen Programmierung und Zusatzdeko an der Flächenunterseite).
- Einziger weiterer Mangel (neben den nicht ganz durchgehenden Kabelschächten im Styrokern für die QR) war das fertig ausgeschnittene Dekor, welches an der Hinterkante von den Flügelenden über die QR geklebt wird.
Hier hat der Verpacker zwei linke Aufkleber in den Baukasten gepackt, anstatt das gegenüberliegende Teil für die rechte Tragflächenhälfte.
Eigenimprovisation und neuer Zuschnitt beider Teile war dafür erforderlich.
Grüsse,
Florian
