Bristol M1C, M 1:3 Bausatz von Mick Reeves
Winsen - Salzhausen - Bünde.......Experten sprechen hier vom Balsadreieck ;)
lg hotte
du hast "gefährlich" vergessen.. "Das gefährliche Balsa Dreieck" da ist das Bermudadreieck ein Schiss gegen :D
ggrambow
Mische mich jetzt auch mal ein: warte erst mal bis das unregelmäßige Fünfeck startet:
Winsen - Salzhausen - Bünde - Bad Salzuflen - Seevetal
Das „gefährliche Balsa Dreieck“ weis was ich meine. Die Richtung geht auf 1:2 mit allem, was um 1911 so Stand der Technik war und alle denken und planen bereits mit. Bald ist ja auch Zeit, weil die Motte von Michi ja eh nie fertig werden wird, wenn Hotte und Michi so weitermachen :cool: .
Gruß Gerhard
Na Gerhard,
warte erst mal ab wenn wir bei 1911 bei sind wie lange das dauert 😜
Und wie Hotte sagt, die Planung für die Grillparty ist voll im gange 😂
LG Michi
akzo
Moin, wieder ein Stück weiter. Leitwerke mal angesteckt.
Und die Motorhaube bearbeitet
lg hotte
akzo
Die EWD-Waage war im Einsatz. V-Form 1,5°, Fläche 1° zum HLW angestellt.
lg hotte
Jepp... die ist nicht nur auf dem Bild kurz. Wahrscheinlich sollte die Haube besser aus 15mm Panzerstahl geformt werden. Das spart Blei.:p ;)
akzo
Pessimisten :p....habt aber nicht ganz Unrecht.
lg hotte
Malmedy
Vielleicht nochmal über das Thema Motorauswahl nachdenken:rolleyes: Da ist ja noch viel Luft unter der Haube, die man auch alternativ mit energiespendendem Metall ausfüllen könnte:) Tut auch dem akustischen Eindruck gut:D
Bekanntlich sieht ja das Ohr mit!
akzo
Hallo Malmedy, gut, der Motor den Du meinst, ich denke Moki, bringt 2Kg mehr Gewicht. Ich bin aber nicht bereit dafür 2000 € mehr zu bezahlen. Vom Motor wird nichts zu sehen sein hinter dem riesigen Spinner.
lg hotte
PS. Startschuss für das 1911 Projekt ist gefallen. Mal sehen ob Gerhard, " Häuptling " des Ganzen, dazu einen Thread aufmachen will.
Wat is denn ne Bastelleere?
Der Raum zwischen den Rippen bzw. Spanten? Das Vakuum in einer Weißkleberflasche, wenn man Nachts um zwei noch unbedingt was kleben wollte? Oder der katastrophale Istzustand im Portemonnaie?
:D
Aida_w
Moin Tilman, ich habe keine passenden Leisten gefunden. 3x6 klappert, 4x6 muss jeder Ausschnitt nachgefeilt werden. Dazu war ich zu faul ;) Ich habe die beigelegten Kieferleisten verwendet, 3x6, und mit spaltfüllendem Gel geklebt. Hält bombig. Die fehlenden Leisten habe ich bei Balsabasar bestellt, aber in 4x6mm und werde diese einmal über die Proxxonsäge ziehen. 3,4x6mm wäre das ideale Maß.
lg hotte
Guten Abend Hotte,
Du hast die Kieferleisten aber auch nur in kürzerer Version bekommen und hast schäften müssen, oder?
Welchen Kleber hast Du genommen?
LG
Tilman
akzo
Moin Tilman,
das schäften habe ich aufgegeben, Riesenaufwand und nicht wirklich nötig. Die Leisten dienen ja nur der Formgebung und so habe ich sie im Spant stumpf verklebt. Geklebt mit Gel.
Das ist dein Bündel ;)
lg hotte
akzo
Weiter gehts
Weiter gehts
QR angeschlagen, Servo eingebaut, die Servorahmen kommen aus dem 3D - Drucker ;)
Die Spaltleiste habe ich aus 6x3mm Balsa hergestellt
lg hotte
Aida_w
Hotte,
OK, Du schließt den "Scale-Spalt" mit einer Balsaleiste? Einfach so, weil's besser aussieht oder wegen zu erwartender besserer Response auf die Querruder?
Ich werde in OW in Erfahrung bringen, warum das Original diese zentimeterweiten Abstände zwischen Flügel- und Leitwerk-Endleisten und Nasenleisten der Ruder hat...
Tilman
akzo
:cry: ...... ist doch im Plan so vorgegeben :rolleyes:
wenn es mir um die QR-Wirkung ginge würde ich den Spalt zubügeln.
Das " Guckloch " in der Fläche ist ja auch ganz schön tricki, oder ich habe mich zu dumm angestellt......wahrscheinlich letzteres :rolleyes:
frohe Pfingsten
lg hotte
Aida_w
Nunja, im Plan ist manches vorgegeben...... und mancheres nicht..... und noch mancheres ist unverständlich.
Die Originalmaschine hat jedenfalls diese riesigen Spalte. Ich hatte ja Fotos reingestellt davon. Mal sehen was Andy Preslent sagt.
I'll keep you posted.
ok
Dir zum Trost: Die Gucklöcher haben mich knapp 14 Tage gekostet!!
frohe Pfingsten
Dir auch!
Tilman
