Rennsemmel
Hallo !
Ich hatte ja in dem Bilderthread schon die UK-Profilrumpf-Intruder kurz vorgestellt.
Der Flieger hält sich gerade ziemlich hartnäckig in der Bauen-Wollen Ecke präsent
Kurz zur Erinnerung, es geht um den hier :
Als Motor werde ich erstmal einen 28er Webra Speed mit L-Ring einsetzen. Wenn ich mich dann gewöhnt hab, kommt der 32er Speed mit ABC Garnitur zum Einsatz. Die Motoren sind leicht, der 28er wiegt mit Dämpfer ohne Prop nur 287g. Das ist für einen Kugelgelagerten Motor schon ein sehr guter Wert.
Nun die Fragen :
Am Griff würd ich das dann so wie der D.K. machen, einfach mit einem Schlüsselring ohne viel Klimbim , das fand ich schön minimalistisch.
Das wars soweit. Staune ich ja, hätte nicht gedacht, dass ich mir mal einen Carrier baue..
Viele Grüße,
Sebastian
Nun die Fragen :
- Hat jemand schon mal den Vergaser über eine Feder zugehalten und die drossel nur über einen halbes Dreieck auf Zug geöffnet ? Dann könnte die 3.Leine sehr dünn ausfallen.
- Im Plan ist das Profil und die Flächenkonstruktion nur so pi x Daumen angegeben. Ich schwanke zwischen Spica/Clark Y in Balsa Vollschale oder ein SD6060 als Balsa Styrofläche. Momentan tendier ich zum SD6060, da ich mir von dem größeren Nasenradius bessere Langsamflugeigenschaften verspreche. Wie sind da die Erfahrungen ?
- Hat jemand erfahrung mit geschränkten Flächen
- Motor - Ist der Webra ok, oder doch lieber einen 30er ENYA ?
Viele Grüße,
Sebastian
