Die Entstehung eines Modell für die neuen Jedermann-Wettbewerbe F5J-HFS-3.0
Gast_53593
da mich die Neue Wettbewerbsklasse F5J-HFS-3.0 so Fasziniert wird ein solches Modell entstehen
und ich werde darüber Berichten , einiges Habe ich schon hier Gepostet http://www.rc-network.de/forum/show...uot-Wettbewerbsklasse-für-Elektrosegler/page7, werde aber den Bau dann
hier weiter dokumentieren
Norbert
Modell für den Jedermann-Wettbewerb im F5J
Hallo Norbert,
Meine Hochachtung,sich an eine Modellkonstruktion ranzuwagen.Gespannt bin ich insbesondere
darauf,wie Du die Flächen bewerkstelligen willst.Es kommen sehr aufwendige Arbeiten auf dich
zu,dazu wünsche ich Dir viel Erfolg und ein gutes gelingen.
Besten Gruß
Peter D.Greiner
Gast_53593
so einen kleinen Zwischenstand so sieht im Moment der Rumpf aus , die spannten sind Fertig gezeichnet und die Seitenwand auch ,
im hinteren bereich sind die 2 Servos für Höhe und Seite untergebracht alles von oben Montierbar da auf eine Servo-platte Liegend
die stehend aufgebaut wird Servos ein bauen und dann die Komplette Platte mit Servos ein bauen und von Oben verschrauben nun
geht es an den Boden und die oberen Deckel
Norbert
Aschi
Guten Morgen Norbert,
Ich weiss ja nicht ob du das schon kennst,
http://www.rc-network.de/forum/show...-F5J-in-Holz-Baubericht!?highlight=zephyr+f5j.
Ist ganz intressant, das ist halt für die "Unlimited/ Modify Klasse", hier ist ja ne Nummer kleiner gefragt sozusagen "Stock ".
Zu deiner Konstruktion, meiner Meinung nach hast du ein bischen wenig V- Form in der Fläche, aber das kann ja auch gut gehen wie in der Offen Klassse der Mann mit dem Hund erfolgreich beweisst.
Wird dein Rumpf nur so aus Brettern und Spanten gebaut, oder komen da auch Leisten in die Ecken ?
Thomas
Gast_53593
Hallo Thomas
danke für den Link aber den Beitrag Kenne ich ,
Ja in den Ecken kommen noch Kiefern- leisten rein
ansonsten wird der Rumpf weitgehend aus Caiber Sperrholz entstehen
Norbert
Gast_53593
Hi
so ein wenig ging es weiter mi der Konstruktion Deckel und Boden sind dazu gekommen
und die Leitwerke sind als Volumen entstanden, dies werden wie üblich nun als Rippen
Konstruktion entstehen
Norbert
Neuen Flieger bauen
Neuen Flieger bauen
Norbert,sieht gut aus.Bin auf die Flächen gespannt bezüglich V-Form und wieviel Klappen.
Denke mal zum besseren Landen 4 Klappen-Segler.
Besten Gruß
Peter D.Greiner
Gast_53593
Hi
die ersten Frästeil für einen Probebau vom Rumpf und Leitwerke sind gefräst
sobald zeit ist werde ich den ersten Rumpf und die Leitwerke bauen
Norbert
01 Rumpfseitenteile.JPG02 Rumpf deckel und Spanten.JPG03 Rumpfspannten und Servohalterung.JPG04 Höhen und Seitenleitwerk.JPG08Helling Höhenleitwerk.JPG
Peter 64
Sehr schön!
Sehr schön!
Hi Norbert,
das sieht super aus! Ich bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis.
Welches Programm nutzt du für die Konstruktion und welche Fräse hast du?
Bester Gruß,
Peter
Neues Modell für den Jedermann-Wettbewerb- F5J
Norbert,prima und weiter so.Was für eine Spannweite soll der
Flieger bekommen, ist ja auf 3 Metr.begrenzt.Haste schon mal
überschlagen,auf was für ein Abfluggewicht Du dann kommst?
Berichte auch mal bitte,welche Komponenten Du verbaust.
Besten Gruß und ein gutes gelingen.
Peter D.Greiner
Gast_53593
Hallo Peter
der Flieger soll knapp unter der 3 Meter Marke liegen geplant sind 2990 mm
Gewicht weis ich noch nicht , was ich weis ist das ich E -MAX ES3352 Servos verwenden möchte
und nur die Streckung aus CFK werden soll ,
werde weiterberichten
Norbert
