Momentum von Arthobby DLG
gick
ich bin gerade dabei die Flächen vom Momentum aufzubauen.
Wo ich jetzt am grübeln bin sind die QR. Laut Plan sollen die kompl. bis an die Randbögen rausgehen.
Wäre es möglich, ca. 3cm von den Randbögen reinmessen und dann die QR etwas kürzer schneiden?
In der Homepage von Arthooby ist eine Zeichnung des Momentum. Vielleicht kann einer reinschauen und mir einen Tipp geben, ob die QR ganz durchlaufen od. nicht.
Für Eure Bemühungen im voraus Danke
Bernhard
Momentum
Momentum
Momentum-DL 1,5m
Wettbewerb-DLG mit großer Geschwindigkeitsbereich und großer Stabilität. Die Querrudern sind auf der ganzen Spannweite der Tragfläche angebracht, so dass eine Vorwölbung des Profils auf ganzen Spannweite der Tragfläche möglich ist. Balsa-Kreuzleiwerk ist fertig laminiert und die Höhenruderflosse abnehmbar gestaltet. Das vereinfacht den Transport und Lagerung.
Bumber
Querruder
Querruder
ein Kollege und ich bauen auch gerade einen Momentum.
Jetzt hat er mir erzählt, dass das Gewebe für die Querruder anscheinend nicht oben wie in der Anleitung beschrieben, sonder unten eingelegt ist.
Bei ihm sind die Ruder jetzt leider rausgefallen. Ist da die Anleitung falsch oder ist da das Gewerbe falsch eingelegt worden?
Gruß Robert
Usti
QR und WK Scharnier
QR und WK Scharnier
bei Wettbewerbs-DLGs und den anderen auch, ist bzw. sollte das Scharniergewebe unten liegen.
Ansonsten lassen sich die WK nicht auf ca. 50° absenken.
Dies ist für die Landung grob der notwendige Bremsausschlag.
VG
Gerd
Bumber
Querruder
Querruder
Hallo Gerd,
danke für die schnelle Antwort.
Dann werd ich es so machen.
Da ist wohl die Bauanleitung falsch geschrieben.
Schade nur, dass jetzt mein Kollege jetzt die Ruder anders anschlagen muss.
Gruß Robert
Anlenkung Höhe und Seite
ich bastel gerade an meinem Momentum rum und lass grad noch meine Flächen ein wenig trocknen.
Jetzt hab ich noch ein bischen in der Anleitung gestöbert und gesehen, dass die Anlenkung für Seite und Höhe
auf diesem Balsabrettchen befestigt werden soll und dann in das Kohlerohr kommt.
Alles schön und gut, verstanden hab ich das schon, allerdings frage ich mich, ob es denn auch ohne geht.
Ich hab letztes Jahr schon einen Sky-V von Art Hobby gebaut und hatte mich schon gefragt für was dieses Brettchen
überhaupt dabei ist. Also fliegen tut er auch ohne diese "Versteifung", es macht halt Geräusche beim tragen, im Flug-
betrieb hab ich allerdings noch nichts feststellen können.
Die wahnsinnsgewichtsersparnis wird das auch nicht werden, ich bau hier ja auch keinen Highend-F3K, aber wenn
ich denn die Möglichkeit habe ein bischen Gewicht zu sparen, warum nicht :-).
Falls jemand eine Info für mich hat, oder eine Erfahrung, sag ich schon einmal Danke!
Schönen Abend noch,
Ralf
Wenn du wirklich Gewicht einsparen willst, baust du eine Seilanlenkung ein. Ansonsten bitte unbedingt das Außenrohr der Bowdenzuganlenkung auf dem Balsabrett fest kleben. Ansonsten wird die Anlenkung nicht drucksteif.
Bumber
Hallo Ralf,
ich denke auch, dass ohne das Brett die Anlenkung nicht steif genug ist.
Noch ein paar Tipps.
Unbedingt die Länge des Rohres prüfen, ist nämlich noch länger als im Bauplan und wenn du es nicht kürzer machst, brauchst viel Blei in der Nase.
Ich hab meines sogar noch etwas kürzer gemacht als in der Anleitung beschrieben.
Beim austrennen der Querruder nochmal kontrollieren, wo das Scharierband liegt, spürt man ganz gut mit einer Nadel.
Im Bauplan ist der Ausschnitt nämlich von unten gemacht, sollte aber von oben sein.
Mein Kollege hat sie leider so aufgetrennt und hat sie jetzt mit Tesa anscharniert.
Auch sparsam mit dem Lack umgehen, da kannst du locker mal 60-70g einspahren.
Auch die EWD sollte kontroliert werden, war bei mir nur 0,1°.
Viel Spaß noch beim bauen.
Gruß Robert
Anlenkung Seite/Höhe
Moin zusammen,
als Hülle verwende ich meist Teflonschlauch und als Zug/Druck Gestänge 0,5 mm Federstahldraht. Die Hüllen der Bowdenzüge lassen sich auch ohne das Balsabrettchen sicher besfestigen. Dabei fixiert man sie entlang des Leitwerkträgers mit Magneten, der federstahl ist dabei natürlich eingelegt. Dann lasse ich dünnflüssigen Sekundenkleber durch das Heckauslegerrohr laufen, entlang des Auflagepunktes Hülle/Rohr, bis er unten raustropft - Hält perfekt.
Hier in Post #7 beschrieben:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/733521-Baubericht-Boom-von-Jim-Aero
Wird der Balsaträger denn eingeklebt? Wenn macht der nur in horizontaler Lage Sinn, zur Verbesserung der Torsionssteifigkeit. Ansonsten kann man mit der Magnettechnik darauf verzichten. Kleiner Tipp noch: wenn der 0,5 er Draht nicht einwandfrei läuft, kann man auch 0,4 mm verwenden, 0,3 mm geht auch bei großen DLG. Den Draht vor Einbau mit Polierleinen abziehen
Viel Erfolg, Stefan
Erst mal vielen, vielen Dank für die ganzen Antworten!
@airfish27: An die Seilanlenkung hab ich auch schon gedacht, is bei meinem Chili F3K auch so verbaut und funktioniert halt auch ganz gut,
nur beim verbauen der Seile stell ich mich immer ganz schön doof an XD. Gibts da nen Trick :-)?
@Bumber: Ja, das mit der Länge des Kohlerohres hab ich beim Sky auch schon feststellen müssen, natürlich erst nachdem alles verklebt war...
Da werd ich beim Momentum jetzt zuerst ein Auge drauf haben.
Mit dem Lack war ich diesmal auch ganz zögerlich, jetzt schauen die Flächen auch besser aus als bei meinem Sky und wiegen vermutlich auch dem-
entsprechend weniger.
Hat dein Kollege die Querruder bis nach aussen laufend oder bleibt da der Randbogen "ungelenkt"?
@Bartholomew357: Danke für die Idee, den Post werd ich mir auch mal zu Gemüte führen, hört sich auch ganz fein an!
Schönen Abend noch!
Ralf
Bumber
Hallo Ralf,
mein Kollege hat sie abgesetzt, ich hab sie durchgehend gemacht und auch von oben ausgeschnitten.
Die Randbögen sind auch noch mit Kohle unterlegt, halten dadurch auch gut was aus.
@Bartholomew357: Das mit den Magneten ist eine gute Idee, hab nämlich gerade mein Winterprojekt im Keller liegen und schon gegrübelt,
wie ich die am besten fest bekomm.
Robert
Gewicht?
Gewicht?
Dürfte ich einen Besitzer des Momentum bitten das Fluggewicht hier mal zu posten? Und die Einzelgewichte ausm Bausatz raus? Falls möglich?
Ich hatte mal einen Hybrid, aber unter 400g Fluggewicht war unmöglich....Ist der Momentum deutlich leichter?
Danke schonmal!
Bumber
Gewicht
Gewicht
Hallo kampfhahn,
meiner wiegt 405g, die Einzelteile hab ich leider nicht gewogen. Die fertige Fläche 220g.
Ich hab versucht so leicht wie möglich zu bauen, mann muss bei den Holzflächen höllisch aufpassen, dass man nicht zu viel Lack drauf bringt.
Die von meinem Kollegen sind ca. 60g schwerer geworden, er wird jetzt wohl nochmal den Schleifklotz auspacken!
Hab auch noch ca. 20g Blei in und einen 350er Akku in der Nase, damit ich den Schwerpunkt hin bekomme.
Ja er ist kein Leichtgewicht, aber er fliegt finde ich nicht ganz schlecht auch bei Flaute (hatte leider noch keine besonders gute Bedingungen um zu sehen, wie er bei vernünftiger Thermik geht) und die Holzflächen sehen echt klasse aus.
Gruß Robert
Lackierte Flächen?
Lackierte Flächen?
Schönen guten Abend zusammen,
Warum bespannt ihr die Flächen nicht mit dünnem transparentem Oracover? Das gibt im Gegensatz zu Lack auch noch Festigkeit und spart immens Gewicht.
DLG fliegen habe ich mit dem Apollo 1550 begonnen. Der wog fertig 340g und da war es schon schwer, Thermik zu kreiseln.
Nur so als Idee.
Viele Grüße, Stefan
Nabend!
Viel leichter ist die Lackierung mit dem Originallack und nur wenig eingerührtem Talkum(Puder).
Das verschliesst die Poren und ist viel leichter als die Folie.
Das Furnier ist vom Aussehen einfach nur schön und abdecken wäre ein Frevel!:rolleyes:
Gruss Lutz :cool:
Ähm ich hab damals die Flächen meines Bobolink aus dem selben Hause mit Aqua Clou Parkettlack versiegelt.
1. Sind die Kisten eh schon Steinschwer. Also Gewicht sparen!
2. Die Flächen sind im Vergleich zu einer Glasfläche das reinste Surfbrett. Eine Beschichtung mit Glas, würde nur eins bringen...mehr Gewicht! (Siehe Punkt 1.)
3. Eins der wenigen guten Gimmicks an diesen Fliegern ist tasächlich die schöne Holzmaserung der Flächen. (siehe Punkt 1.)
Zum Üben sind die Kisten ganz net und an der Küste hast du einen Klasse Dünenhopser.
Viel Spaß damit,
Tobias
Ich hatte vergessen, Bootslack geht natürlich auch. Der trägt allerdings etwas dicker aus als Parkettlack. (siehe Punkt 1.)
Hab auch seit kurzem einen Momentum DLG. Werde heute oder morgen Mal die ersten Wurf Versuche mache. Flugfertig hat er 320g ich denke das ist für diese Konstruktion ein ganz passabler Wert.
Hab ihr Tipps für den Erstflug?
Schönen Gruß
Christoph
Hallo Robert,
Naja so Recht weiß ich das auch nicht aber hab schon extrem aufs Gewicht geschaut. Servos sind 4xD47, Seil Anlenkung mit Angelschnüre der Leitwerke, hab auf die Demontage des HR verzichtet sprich zwei Mal schrauben plus Muttern hinten weniger und vor allem beim Lackieren/Streichen extrem aufgepasst. Alles unnötige einfach weggelassen. Ich kann euch dann ein paar Bilder schicken.
Christoph
