Baubericht Speeder 6,5ccm
Holger Mittelstädt
Moin !
Sperrholz Aufdopplung ist auch fertig !
Jetzt noch zwei Formendübel um die Teile wieder zu verbinden und dann kommt heute noch Füller drauf !
Wenn der Füller hart ist sprühe ich einmal über alles Baumarktlack drüber , durch den Farbunterschied kann ich sehen wo ich schleifen muß und wo nicht ,so das man eine glatte Oberfläche erhält.
Diesen vorgang muß ich wohl 1-2 mal wiederholen bist es wirklich glatt ist.
Gruß Holger
Hi Mick,
lass es mit dem Baumarktlack, geh zum Autolacker, der hat 2K Füller in versch. Farben, die Baumarktsosse bleibt dir in der Form hängen......
Gruß Klaus
v.p.
Klaus....
Nochmal genau lesen ;-)
Der sprühdosenlack dient nur als kontrolllack.... ist alles an sprühdosenlack weggeschliffen, gibt es keine vertiefungen mehr ;-)
Einfachster Trick der Welt :-P
Holger Mittelstädt
Ne Erwin , das funktoniert nicht ! Was soll das einfärben bringen?? Dann hab ich immer noch keine kontrolle beim schleifen , oder meinst du nochmal mit eingefärbten Füller drüber?
Ich nehme immer Rally Schwarz matt und der wird nur über den grauen Füller drüber genebelt dann so lange schleifen bis man kein schwarz mehr sieht.
Wenn das erledigt ist kommt UP Topcoat 2K drauf ( Schwabbellack) und der wird auf Hochglanz geschliffen und poliert was eine top Oberfläche in der Form ergibt.
Max hat es kapiert ;)
Gruß Holger
Eisvogel
Bei dunklen Farben sieht man die Unebenheiten die man bei hellen nicht sieht. Und Füller hat den Vorteil, daß er relativ dick aufgetragen werden kann. Einfach so viel abschleifen bis alles glatt ausschaut, dann naß abwischen, wenns glänzt sieht man auch die letzte Delle noch.
UP gibt natürlich ne super Oberfläche, ich mag das stinkende Zeug aber nicht besonders. Deshalb der Maschinenlack, der dann auch bis 1500er geschliffen wird, nur nicht poliert, mir reicht die arschglatte Oberfläche nach mind. 5x wachsen. Hab aber schon mitbekommen daß sich UP anscheinend besser, leichter und sicherer entformen lässt.
Holger Mittelstädt
Weiter geht,s !
Hab nochmal gespachtelt u. geschliffen dann UP 2 K Füller drauf (Schön dick mit Rolle ) und dann Rally schwarz matt drauf.
Und jetzt wird beigeschliffen bis es glatt ist .
Wenn es dann noch nicht perfekt ist , den ganzen Vorgang nochmal denn jetzt ist die Zeit wo man sich richtig mühe geben muß um später eine Top Oberfläche am fertigen Speedmodell zu erhalten.
Holger Mittelstädt
Es wird
Es wird
Erste Lage UP 2 K Topcoat ist auf der Haube drauf ( Versuchsweise Streichen) geschliffen und Poliert.
Glänzt schon :cool:
Aber ich werde die Teile noch mal mit dem gleichen Material spritzen , wird einfach besser und gleichmäßiger.
Dazu muss das Topcoat mit Aceton/ Styrol ( Anteile 50/50) 10% verdünnt werden damit man es spritzen kann.
Das Zeug stinkt zwar zum Himmel aber die Oberfläche ist später über alle Zweifel erhaben:)
Aber bei modernen Filler wie z.B. den FX3 von MiPa brauch es das alles nicht mehr der verändert seine Farbe von alleine beim Schleifen von dunbel grau zu grau weiss
Dj Nafets
Machs nicht so glatt....
...sonst rutscht die Luft aus ;)
Nee, im Ernst, sieht echt gut aus! Bitte weiter berichten.
Stefan
Holger Mittelstädt
Prop
Prop
Hab mal den ersten Testprop aus einer der neuen Formen gemacht!
Oben ein F3D Prop und unten meiner.
Das wird noch ein langer Weg mit mehreren Formen bis der richtige Prop gefunden ist:confused:
Bei dem Antrieb geht es auch weiter!
Das Reso bekommt eine zuschaltbare Wassereinspritzung ( Rohr wird da durch akustisch beim Start länger gemacht ) womit man recht hohe Propsteigungen und kurze Resoabstimmung fliegen kann.
Dieses System wurde schon erfolgreich von Marcel Huismann getestet und man kann sich das auf You tube ansehen bzw. anhören:cool: ( einfach Speedkist eingeben und :cool:)
Holger Mittelstädt
Heute war ein guter Tag :)
Es geht mit groß Schritten weiter !
Hab heute Rumpf und Haube nochmal gefüllert und geschliffen bis ich zufrieden war , und dann den ganzen Rotz durch lackiert.
In den Trocknungspausen habe ich die Flächenurmodelle zum abformen vorbereitet , Rille mit Plasteline abgezogen / Rahmen aus 4 mm Plexiglas gemacht und die erste Wachsschicht aufgetragen .
Dauert nicht mehr lange bis zum Formenbau :cool:
Gruß Holger
Holger Mittelstädt
Die nächsten Propformen entstehen grade !
Eine weitere für den MB und eine für die 10 ccm OS im Exodus , da muß es ja auch weiter gehen !
Meine MB Motoren sind grade beim Hersteller Fiori Metaal und werden für die Speedanwendung überarbeitet :cool::cool: und ein neuer MB ist auch bestellt , danke an Rob das er die Arbeiten übernimmt !
Im Gensatz zum Pylon wo FAI Sprit mit 80% Met. & 20 % Rizinus vorgeschrieben ist können wir bei Speed auf Nitro und Synthöl zurückgreifen , dafür muß aber derbe am Set up der MB,s geschraubt werden ( Verdichtung / Kerze / Rohr) was noch viel Testarbeit mit sich bringt.
Ich konnte mir noch 10 L Aerosynth 3 sichern , so bin ich auf der Öl Seite schon mal für die nächsten Jahre safe :)
Wenn das alles so klappt wie ich mir das vorstelle wird das schon ein Sportgrät vom feinsten.
Ich kann mich nicht entscheiden wie das Gerät mal heißen soll , macht doch mal ein paar Vorschläge die da zu passen könnten ( bitte nichts mit Porno :D:) ( wurde ja schon vorgeschlagen) vieleicht ist ja was dabei was mir gefällt !
Gruß Holger
f3d
Prinzenkiller
Prinzenkiller
Hallo Erwin der Name
das ist ein Name mit hohem Anspruch - der Schuß kann auch nach hinten losgehen :D:D:D
Der Kleine Prinz ist bereit und bewährt :D:D und hat schon so manche Schlacht auch in der 10ccm Hubraumklasse geschlagen :D
Hoffentlich gibt es genug Anmeldungen und Teilnehmer in der Zukunft in der 6,5ccm Klasse, damit auch eine DM Wertung möglich ist.
MFG Mr. f3d
