Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 56 von 63 ErsteErste ... 6464748495051525354555657585960616263 LetzteLetzte
Ergebnis 826 bis 840 von 943
Thema: Estlcam Version 11
  1. #826
    20.04.2013
    768
    Blog-Einträge
    2
    51
    360
    Zitat Zitat von va70 Beitrag anzeigen
    Wenn ich Estlcam vor der Steuerung starte, fehlt der Button WLS. Das ändert sich auch nicht wenn ich das Steuerungsfenster schließe und mit F2 neu aufrufe.
    Erst ein Neustart von Estlcam nachdem die Steuerung aktiviert wurde schafft Abhilfe
    Genau so ist es bei mir auch, wenn du mit "Steuerung" die Hardware meinst. Ist bei dir in diesem Fall deine Hardware ein- oder ausgeschaltet?
    Estlcam meldet bei ausgeschalteter Steuerung (nur USB ist mit dem Rechner verbunden),
    - ausgelöster WLS
    - ausgelöste Endschalter (induktiv)
    Beide Indikatoren in Estlcam sind rot.
    Meinst du mit "Steuerung" die Hardware oder das Estlcam Programmfenster "CNC Steuerung"?
    Albert
  2. #827
    20.04.2013
    768
    Blog-Einträge
    2
    51
    360
    Hallo Christian,
    Zitat Zitat von Christian Knüll Beitrag anzeigen
    Verschwundene Buttons:
    Falls es bei jemandem trotz Beachtung der obigen Punkte dennoch passiert bitte mir mal die Einstellungen per Email zusenden und den Arbeitsablauf Schritt für Schritt mit Screenshots beschreiben damit ich das Problem nachvollziehen kann.
    Arbeitsablauf hatte ich bereits beschrieben, siehe:
    Zitat Zitat von Ay3.14 Beitrag anzeigen
    Estlcam Verstion 11.114
    Testablauf:
    1) USB Arduino am PC einstecken (der CNC-Controller ist noch ausgeschaltet (Lüfter machen Lärm))
    2) Estlcam starten, DXF laden, Objekte erstellen, Speichern
    3) Estlcam -> Datei -> "Projekt fräsen" => "CNC Steuerung" Fenster erscheint:
    3a) Statuszeile unten zeigt ordnungsgeäß die Fehlermeldung "Fehlereingang "Not-Stopp" ausgelöst... Behebe den Fehler und drücke anschließend F11 um die Steuerung wieder freizuschalten..." (klar, da mein CNC-Controller noch ausgeschaltet ist)
    3b) der Button "Werkzeuglängenmessung" wird nicht angezeigt
    4) meinen CNC-Controller einschalten (nerviger Lüfterlärm...)
    5) "CNC Steuerung" -> F11 =>
    5a) die Fehlermeldung verschwindet ordnungsgemäß
    5b) der Button "Werkzeuglängenmessung" wird immer noch nicht angezeigt
    Was bei mir in der Version 11.112 noch OK war, ...
    Bei meiner aktuellen Version 11.113 erscheint der Button zur Oberflächenabtastung auch nicht mehr!
    (Ging bisher problemlos.)
    Wenn ich allerdings ins Menü "Antasten" reingehe und dann wieder raus, so erscheint der Button zur Oberflächenabtastung wieder wie gewohnt.
    ...nur so als Hinweis.
    Albert
  3. #828
    20.04.2013
    768
    Blog-Einträge
    2
    51
    360
    Hallo Christian,
    das Problem/Ursache ist eindeutig die ausgeschaltete Hardware-(CNC-Steuerung), wenn der Arduino Nano mit USB verbunden ist und der "Estlcam Controller V11" gestartet wird. Bei mir stets reproduzierbar, selbst nach Neuinstallation von Estlcam und Neu-Konfiguration aller Einstellungen.
    Siehe Bilder:
Name:	Hardware ist zuvor ausgeschaltet.PNG
Hits:	14
Größe:	106,3 KB
    Dann mit anschließendem F11 drücken:
Name:	Hardware war zuvor ausgeschaltet.PNG
Hits:	16
Größe:	103,1 KB
    Validierung:
    Ist jedoch die Hardware Hardware-(CNC-Steuerung) eingeschaltet (der Lüfter nervt wieder), der Arduino Nano mit USB verbunden ist und erst jetzt der "Estlcam Controller V11" (Software) gestartet wird, dann ist alles OK.
    Die Begriffe "Kontroller" bei SW und HW sind manchmal schwer zu unterscheiden.
    Albert
  4. #829
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.246
    187
    9
    Hallo Albert,
    bitte sende mir mal deine Einstellungen zu (Alt + F3 im Hauptprogramm drücken -> Datei "Settings CNC 11_100.txt")
    Ich kann das bei mir mit meinen Einstellungen nicht reproduzieren (und es mir auch überhaupt nicht erklären, denn die Entscheidung ob der Button angezeigt wird hängt nur von der Konfiguration der Eingänge ab - nicht aber vom Zustand der Eingänge)
    Christian
    CAM Software: http://www.estlcam.de
    Depron, EPP und Carbon: http://www.epp-versand.de
  5. #830
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.246
    187
    9
    Hallo Albert,
    Korrektur...hab die Ursache gefunden...
    Die Abfrage ob ein Sensor zur Verfügung steht prüft auch ob er gerade ausgelöst ist und verneint das wenn er ausgelöst ist.
    Hatte ich nicht mehr im Hinterkopf, macht aber Sinn weil mit ausgelöstem Sensor keine vom Sensor abhängige Funktion gestartet werden kann.
    In Bezug auf die Anzeige des Buttons ist diese Zusatzabfrage allerdings natürlich nicht zweckmäßig - ich bringe später ein Update.
    Christian
  6. #831
    20.04.2013
    768
    Blog-Einträge
    2
    51
    360
    Hallo Christian,
    hier meine Einstellungen: Settings CNC 11_100.txt
    Albert
  7. #832
    20.04.2013
    768
    Blog-Einträge
    2
    51
    360
    Lächeln
    Prima und dankeschön!
  8. #833
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.246
    187
    9
    3 Nicht erlaubt!
    Update (Version 11.115) ist raus...
    Christian
  9. #834
    20.04.2013
    768
    Blog-Einträge
    2
    51
    360
    1 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Christian
    Funktioniert!
  10. #835
    01.08.2010
    343
    19
    5
    Ich habe mit Estlcam eine kleine .DXF Datei bearbeitet. Mir gelingt es aber nicht diese als Mach 3 Datei zu speichern. obwohl ich vorher Mach 3,4 als Steuerung eingestellt habe.
    Weiß Jemand Rat?
  11. #836
    14.07.2016
    Hunsrück
    Hallo, weiß jemand zufällig ob es eine Funktion für eine Verweilzeit gibt? Also zb G4 F10 wie es bei Siemens ist.
    Habe nichts für Estlcam gefunden.
  12. #837
    17.09.2019
    Wohnungslos
    Standard Anleitung/Pinbelegung Universaladapter
    Hallo zusammen
    Hat jemand zufälligerweise die Anleitung vom Estlcam Universaladapter bzw. dessen Pinbelegung zur Hand?
    Ihr würdet mir sehr helfen
    Sebastian
  13. #838
    03.04.2017
    185
    14
    50
    Moin,
    hiess das Teil tatsächlich "Universaladapter", als es noch verfügbar war?
    Ich habe noch fast alle älteren EstlCam-Versionen; bei denen Pinbelegungen für unterschiedliche Adapter beschrieben sind - einen Universaladapter habe ich aber nicht entdeckt ...
    Gruß Michael
  14. #839
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.246
    187
    9
    "Pause" gefolgt von der Zeit in Millisekunden - z.B.:
    Pause 1000
    Ergibt 1 Sekunde Pause
    https://www.estlcam.de/Uniadapter.php
    Gibt es allerdings nicht mehr zu kaufen weil zu viele nicht damit zurechtgekommen sind.
    Hat letztlich zu viel Betreuungsaufwand verursacht weswegen es aktuell nur noch komplett aufgebaute Handräder gibt.
    By the way:
    Ich bin am Wochenende auf der Hausmesse bei Sorotec:
    https://upload.sorotec.de/hausmesse2019.png
    Wer Lust hat einfach vorbeikommen...
    Christian
  15. #840
    10.02.2019
    Rheinland-Pfalz
    10
    2
    By the way:
    Bist du am Sonntag auch noch dort?
    Ich will hingehen, schaffe es Samstags aber nicht.
    Gruß, e0mc2
  1. Estlcam
    Von Gast_53593 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 1132
    Letzter Beitrag: 16.07.2019, 14:33
  2. Estlcam "GRBL 0.9 - 1.1 mit PWM oder Estlcam"
    Von echo57 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2017, 18:05
  3. Estlcam 8
    Von viper330 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 439
    Letzter Beitrag: 12.04.2017, 16:30
  4. Estlcam 9
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 25.12.2016, 23:08
  5. Estlcam einfahren
    Von tobymoyby3 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.10.2016, 07:13
Stichworte
