Estlcam Version 11
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und brauche Estlecam 11.235/64. Ich brauche Hilfe Betreff neuer Ausgänge. Wie kann ich auf Bild 1 noch Ausgänge hinzufügen? Wie bringe ich die Ansicht meiner Steuerung so hin wie auf Bild 3 und Bild 2? Danke für eure Hilfe
4noxx
Die Anzahl der Ausgänge ist doch Abhängig davon, welche Board eingestellt wurde (oder?)
Hallo @stefconn1974
Wie 4noxx schon schreibt, kommt es auf die verwendete Steuerung an!
Es würde also sehr Helfen zu wissen welche Steuerung verwendet wird / angeschlossen wurde und ob diese richtig eingestellt ist.
Ohne diese Info, ist die Glaskugel extrem Nebelig ;)
4noxx
Ein Frage mal zu Oberflächenabtastung:
Ich starte ein Fräsprogramm
Taste Oberfläche ab
Starte fräsen
breche zwischendurch ab
Starte Fräsprogramm erneut
Estlcam fragt ob ich fortsetzten möchte, wird mit JA beanwortet
Fräsprogramm wird fortgesetzt, jedoch ist die gescannte Oberfläche futsch.... ;(
Muss ich da was einstellen, das das nicht passiert? Er kann sich ja auch merken, wo
er weiterfräsen soll, aber vergisst den Oberflächenscan.
? könnte ein Bug sein weil kaum genutzt und sonst wohl jeder komplett durcharbeitet ?
Abtasten habe ich noch nicht gemacht, kann man da auch 3D Objekte abtasten?
4noxx
Ich sehe da nur einen Ausgang
---> Relais-Ausgang um Kühlwasser zu schalten.
Alles andere sind Eingänge. Wenn du mehr brauchst, dann
schätze ich mal, das ein neues Board her muss.
4noxx
der hat aber auch nur 2 Zusatzausgänge, wenn das reicht...
"RS" für den Fräsmotor...
"R1" und "R2" für Zusatzfunktionen - z.B. Staubsauger, Licht etc...
ufo 2009
Hallo und ein gesundes neues Jahr,
Ich hab es momentan im Einsatz, kann da nur Waldemar zustimmen es macht seine Arbeit. Wobei die anderen genannten genauso gut arbeiten
Uwe
4noxx
Vielleicht wäre das Open CNC Shield auch was für Dich. Habe es auch.
Preis ca 80-90€, musst allerdings selbst zusammenlöten.
okay danke, werde mir das mal anschauen.
Eher nicht, das ist dazu gedacht, um kleine Unebenheiten auszugleichen. Wichtig z. B. beim Isolationsfräsen von Platinen, wo nur mit sehr geringer Z-Zustellung gefräst wird und jede kleine Unebenheit zum Problem wird.
Danke für die Antwort, schöner wäre zwar auch ein 3D Scan Modus aber wie von Dir erklärt, ist das sehr gut für Platinen oder Gravuren :)
Ich hatte mal auf der Modellbaumesse an einem Stand gestanden, wo ein kleines Modell mit einer CNC abgetastet wurde und das ganze später als 3D Modell abgespeichert wurde.
@stefconn1974
Hat sich ja erledigt, die verwendete hat nur 1 Ausgang!
Falls ein normaler Joystick verwendet wird, ist wohl das Board mit dem Mega 2560 die bessere Lösung.
Soll irgend wann das Handrad von Estlcam genutzt werden, kommt wohl nur der Klemmen Adapter (laut Webseite 3 Ausgänge?) in Frage.
