Hardy-Parts
lese hier eigtl. nur mal mit. Aber bitte nicht solche >>empfohlene Kameras<< verwenden. Habe selber Interesse daß die "Kamera Funktion" in Estlcm erhalten bleibt und das wird sie um so weinger je schlechter die Sache mit einer kaum geeigenten Cam funktioniert. Hatte selber anfangs so eine, und war damit nicht zufrieden.
Gründe:
1. Ziel sollte sein, daß die Positionierbarkeit deutlich genauer als 1mm ist
2. das steife Kabel ist für Verwendung als Rohrkamerea gemacht, es wird in einer Schleppkette verlegt nicht lange überleben.
3. würde ich sowieso meinen, wegen der Vibrationen, Lebensdauer, Kabelbelastung (auch bei einer flexiblen Leitung) die Kamerahalterung abnehmbar zu planen
Habe deswegen eine (schon irgendwo mal empfohlene) Andonstar V160 genommen. An der Z-Achse wird eine kleine Aluplatte mit Tasche + Magnet befestigt. Die Kamerea sitzt auf einem Gegenstück (mit Eisenplättchen) welches genau in die Tasche paßt. So ist die Kammera sofort Wiederholgenau "angeklickt" und auch in einer Sekunde wieder abgenommen.
Das sollen ja auch nur Beispiele sein und keine Empfehlungen, da gefragt wurde #1628 und ich die Antwort #1629 auf die eine Frage als etwas oberflächlich und Subjektiv empfand.
Daher habe ich auch z.B. = "zum Beispiel" geschrieben und nicht Beispielhaft, wie man es unter anderem bei einer Empfehlung schreiben würde.
Ich habe eine alte PREMIUMBLUE PUK-5M = USB2.0 / IP66 / 14mm Durchmesser / CMOS-Bildsensor / 640x480 Pixel / Sichtfeld 56° fest verbaut, nun kann ich mit Estlcam
einen Punkt anfahren und diesen als ungefähren Nullpunkt wählen, will ich mehr Genauigkeit, nehme ich die Tast Funktion, da diese einfach genauer ist.
Die Funktioniert bei mir, daher kann ich nicht sagen das sie ungeeignet ist und würde auch keine andere als ungeeignet bezeichnen, solange ich oder jemand anders es getestet hat.
Zu 1.) Was das Ziel des einzelnen sein soll, ist abhängig von der Verwendeten Kamera, dem System an sich und die Wünsche des Nutzers.
Da es aber keine Empfehlungen gibt und das ganze ja nur im Hobby Bereich genutzt wird, sind Abweichungen von wenigen mm "also unter 1mm" in meinen Augen Akzeptabel um eine Ecke als Nullpunkt zu setzten.
Eine Bohrung anpeilen und anschließend meinen das man jetzt im Zehntel die Lochmitte trifft, sehe ich schon bei dem dicken Kreuz als Zufall und würde mit den Kameras auch nicht wirklich klappen.
Zu 2.) Das Kabel ist zwar Steifer als ein Normales USB Kabel aber bei diesen billig Endoskop Kameras ist das Kabel nicht so Steif das es nach dem Biegen die Positio hält wie es bei besseren oder Profi Geräten ist.
Ich glaube das die wenigsten extra Kabel für Energie Ketten verwenden, da die um einiges Teurer sind als normale Kabel und die Fräsen meist auch keine 7/24 Tage im Betrieb sind so wie in der Industrie.
Zu 3.) Solche Vorschläge oder gerne auch Bilder fehlen einfach, um zu zeigen wie man das umsetzten kann oder mit welchen Kameras das umgesetzt wurde.
Die Andonstar V160 hat auch nicht gerade die beste Auflösung und noch einen einstellbaren Fokus, da sie aber wohl mit Estlcam Funktioniert, warum nicht, ist aber eigentlich ein Mikroskop.
Alternativ könnte man auch zwei Linien Laser für X und Y anbringen, ausrichten und sich somit ein Kreuz auf die Fläche für die Fräser Mitte Projizieren, gibt mein nächstes Projekt, dann kommt die Kamera wieder weg
@knatterman
Hier: #1137
EDIT:
im Ordner "\ProgramData\Estlcam" gibt es einen Ordner "V11", diesen muss man sichern oder Kopieren und umbenennen, da hier sämtliche Einstellungen abgelegt sind.
Im Ordner "\Program Files (x86)\Estlcam11" ist die Programmdatei abgelegt, falls die alte bleiben soll, muss die vorher umbenannt und die Verknüpfungen entsprechend angepasst werden.
Aber da gibt es bestimmt andere die es besser erklären können.
