Ja Sorry, back to Topic@ Hardy-Parts: Schonmal bei IGUS geschaut?
Aber um beim Thema zu bleiben. Gestern ist es mir wieder passiert, dass ich beim Verfahren mit dem Handrad bis zu den Endlagesensoren fahren konnte, so dass ich danach die Achse mit "F11" frei fahren musste. Da wäre es super, wenn wenn man mit dem Handrad genauso vor den Endlagesensoren abgebremst wird.
Korbi
Hallo,@ Hardy-Parts: Schonmal bei IGUS geschaut?
Korbi
Hallo Christian,Hallo,
die Bremsstrecke wird im Computer überwacht - der Arduino ist dafür etwas schwach, das würde ganz erheblich auf die maximale Schrittfrequenz durchschlagen.
Wenn der Computer arg ausgelastet oder schwach auf der Brust ist sollte die Bremsstrecke nicht zu knapp bemessen werden - und sie muss natürlich auf jeden Fall über dem Bremsweg liegen, sonst geht es bei hohen Geschwindigkeiten zwangsläufig schief.
Christian
Jedoch und das ist komisch, wird nun wieder die Strecke erkannt und kurz vorher abgebremst
es ist einfach als würde es mal gehen und mal nicht
das war mit der V11.118
Hallo Uwe,Hallo
Wie bekomme ich es hin das Estlcam durch die Automatischen Funktionen (Kreise:Haken bei Bohren Von??? Bis???)die Kreise erkennt um dort die Bohrungen zu setzt???
Alles ander wie Geschlossene Konturen und Offene K... geht
Danke
Ps: Es ist nur ein Test der mit Corel erstellt wurde und die Bohrungen dinen nur als Markierung für die Nägel
Uwe
Hallo Uwe,
1. den verwendeten Fräser / Bohrer in der Werkzeugliste auswählen
2. auf Automatisches erzeugen gehen
3. alles abwählen außer die Bohrungen
4. Durchmesser von bis z.B. 0,5 bis 2,1mm eingeben
5. mit OK bestätigen
Im Beispiel habe ich 2mm Kreise in die Zeichnung gesetzt!
EDIT: im Anschluss kannst Du die Bohrungen komplett Markieren und den Fräser noch mal ändern oder die Bohr tiefe ändern!
EDIT2: getestet mit DXF und PLT, beides wird erkannt! Wird allerdings bei der Option Teile und Ausschnitte ein Hacken gesetzt, werden auch alle anderen Teile erzeugt und bei mir müssen die Buchstaben anschließend wieder gelöscht werden, da nicht Gravur taugliche Schrift
Welche Version nutzt Du?Hallo Hardy
Jep bei mir schaut es genau so aus. Danke für die vernünftige Erklärung. Nur ist irgend wo der Wurm drin
ABER WO
Uwe
Hallo Kollegen,
Ich komme irgendwie nicht ganz weiter ... bitte steinigt mich nicht wenn es etwas banales ist ...
Ich habe meine neue Fräse jetzt fertig habe Estlcam 11.118 drauf
Habe auf X (lange Achse) eine 1605 Spindel und auf Y (90 Grad dazu) eine 1204 Spindel verbaut.
Wenn ich jetzt Fräse habe ich die Inennkonturen um 0,3mm kleiner als Maß und Außenkonturen 0,3mm größer als Maß
Wenn ich die Achsen mit der Messuhr verfahre passt es auf 0,01mm (so weit man das so messen kann)
bin etwas ratlos ...
Habt ihre eine Idee ??
Das Problem mit den Maßen ist immer gleich habe schon einiges mit Beschleunigung, Trägheit, Startvorschub usw. gespielt ...
Gruß aus Österreich
Martin
