Anzeige
cnc-modellbau.net
Seite 1 von 69 123456789101151 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 1028
Thema: Estlcam Version 11
  1. #1
    20.04.2013
    797
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    373
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Estlcam Version 11
    Estlcam gibt es seit ein paar Tagen auch in der Version 11 zum Herunterladen.
    Gibt es schon erste Versuchskaninchen-Erfahrungswerte mit dieser neuen Beta-Version 11.000 vom 24.11.2017?
  2. #2
    20.04.2013
    797
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    373
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Handrad Estlcam V11
    Habe ein Video zum Handrad Estlcam V11 gefunden, siehe: "Handrad Estlcam V11" .
    Wo kann man näheres zu diesem Handrad nachlesen?
  3. #3
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.274
    Daumen erhalten
    201
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Version 11 ist vom CAM Teil her identisch zu Version 10.
    Der Steuerungsteil ist komplett überarbeitet, derzeit allerdings wirklich nur etwas für Versuchskaninchen die nicht böse sind wenn ihnen mal ein Fräser entgegen fliegt
    Hauptänderungen:
    • Neue Benutzeroberfläche die sich auch ohne Maus und Tastatur per Touchscreen komfortabel bedienen lässt.
      ("Touchscreen Modus" in den Einstellungen aktivieren)
    • Bessere visuelle Darstellung des Fräsprogramms inclusive Live Anzeige.
    • Vorschub- und Drehzahlanpassung per Potentiometer möglich.
      Im Gegensatz zu Version 10 geht die Vorschubanpassung jetzt bis zum kompletten Stillstand.
    • Arduino Mega Unterstützung mit mehr Ein- und Ausgängen. U.a. auch Analogeingänge mit denen man z.B. Temperaturen überwachen kann.
    • Handradunterstützung (nur Arduino Mega) - dazu gibt es in ein paar Wochen eine Anleitung, hat momentan leider aus zeitlichen Gründen keine Priorität. Bitte keine USB Handräder kaufen - die funktionieren mit Estlcam nicht.
      Besonderheit: das Handrad ist unter anderem wirklich in Echtzeit direkt auf die Achse koppelbar - anders als diverse USB Handräder die nur mehr oder weniger träge Richtung und Geschwindigkeit vorgeben (dieser Modus ist allerdings auch verfügbar).
    Ansonsten viele, viele Kleinigkeiten.
    Für reine CAM Anwender ist Version 11 erst mal uninteressant - als Steuerung ist die neue Version deutlich komfortabler als die Vorgängerversion, allerdings sollte man als normaler Anwender erst mal noch ein paar Wochen abwarten bis das Programm aus dem Beta Stadium raus ist.
    Christian
    CAM Software: http://www.estlcam.de
    Depron, EPP und Carbon: http://www.epp-versand.de
  4. #4
    20.04.2013
    797
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    373
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    vielen Dank für die Informationen zur neuen Version.
    Ich werde dann lieber noch ein paar Wochen abwarten und mich auf das CAM von Estlcam konzentrieren. Wobei, neugierig bin ich eigentlich schon...
    Kabel- und Fräserbruch
    Albert
  5. #5
    20.04.2013
    797
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    373
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Parallel Installation
    ... kann man die Version 11 parallel und unabhängig zur Version 10 auf dem gleichen PC installieren? (Also ohne Beeinflussung der gesamten und funktionierenden Einstellungen in der Version 10.)
  6. #6
    03.04.2017
    189
    Daumen erhalten
    14
    Daumen vergeben
    51
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du kannst ALLE Estlam-Versionen parallel instaliieren - jede Version erhält ihren eigenen Pfad mit Versionsnamen.
    Gruß Michael
  7. #7
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.274
    Daumen erhalten
    201
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ja - lässt sich problemlos parallel installieren ohne die Einstellungen der 10er Version zu beeinträchtigen.
    Christian
  8. #8
    20.04.2013
    797
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    373
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, die gleichzeitige Installation der Version 11 hat wunderbar funktioniert.
    Prima!
    Die neue CNC-Steuerung sieht schon mal toll aus. Da werden sich auch die Touch-Screen Anwender freuen.
    "Verbesserungsvorschlag" oder "was mir so aufgefallen ist":
    a) Wäre vorteilhaft wenn die "Maus-drüber-Hilfe" bei den "Bildschirm-Tasten" auf der rechten Seite auch einen kurzen Hilfetext erscheinen lassen würde
    b) Beim manuellen Start der Spindel wird die Anzeige der Motordrehzahl nicht aktualisiert, wäre aber für den Anwender von Vorteil
  9. #9
    20.04.2013
    797
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    373
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! CNC-Steuerung / Spindelmotor (PWM) geht am Ende nicht aus
    Bei der neuen CNC-Steuerung (Estlcam 11.000) geht am Ende des Fräs-Jobs der Spindelmotor (PWM gesteuert) nicht aus. Ist natürlich suboptimal.
    Am Anfang des Fräs-Jobs ist richtig eingetragen:
    Code:
    M03 S11000
    Die Spindel läuft nun auch mit 11000 Umdrehungen/Minute. Die Fräse fräst auch alles prima.
    Am Ende des Fräs-Jobs ist als letzter Befehl:
    Code:
    M05
    eingetragen. Die Spindel läuft (dennoch) mit den zuvor kommandierten 11000 Umdrehungen/Minute weiter.
    Fehlt da eventuell beim G-Code "M05" die Erweiterung mit "S0" auf somit "M05 S0" oder
    reagiert der Estlcam-Arduino Teil auf "M05" nicht auf die PWM-Steuerung der Spindel?
    ---------------------------------- Nachtrag ------------------------------------
    Ein mittlerweile durchgeführter Vergleich mit der Version V10 ergab, dass in der Version V10 am Ende (also nach dem "M05" noch der G-Code "M30" steht. Ist das eventuell der Grund?
    Geändert von Ay3.14 (02.12.2017 um 12:01 Uhr) Grund: Nachtrag
  10. #10
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.274
    Daumen erhalten
    201
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das sollte ab Version 11.002 behoben sein - allerdings muss nach der Installation nochmal der "Arduino Programmieren" Button angeklickt werden damit die Firmware aktualisiert wird.
    Ansonsten wurde zwischenzeitlich ein Großteil der Hilfetexte aktualisiert und viele kleine Macken behoben.
    (Es ist allerdings immer noch Betasoftware)
    Christian
  11. #11
    20.04.2013
    797
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    373
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Christian Knüll Beitrag anzeigen
    ... das sollte ab Version 11.002 behoben sein - allerdings muss nach der Installation nochmal der "Arduino Programmieren" Button angeklickt werden damit die Firmware aktualisiert wird.
    OK, funktioniert. Danke!
  12. #12
    20.04.2013
    797
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    373
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Fantastisch!
    [QUOTE=Christian Knüll;4455227... Ansonsten wurde zwischenzeitlich ein Großteil der Hilfetexte aktualisiert und viele kleine Macken behoben.[/QUOTE]
    Fantastisch!
    Vielen Dank für deine Mühewaltung!
    Jetzt kann ich auch endlich mal das neue Feature "Programmvorschau" loben. Echt toll gemacht und sehr hilfreich.
    Und falls es dir langweilig werden sollte:
    Code:
    Estlcam -> Einstellungen -> Grundeinstellungen:
    Rechts ist eine Auswahlliste von Steuerungen, wobei die zuletzt ausgewähllte Steuerung (z.B. "Estlcam") nicht mehr selektiert ist.
    a) Falls die Auswahl nicht relevant ist, dann sollte die Liste nicht auswählbar (read-only) sein. Sonst wundert man sich jedes mal, das die Einstellung "verschwunden" ist.
    b) ...
    Estlcam -> Einstellungen -> CNC Programmeinstellungen:
    Links ist eine Auswahlliste von Steuerungen (leider auch ohne Titel/Überschrift), wobei die zuletzt ausgewähllte Steuerung (z.B. "Estlcam") nicht mehr selektiert ist.
    b) ...
    Albert
  13. #13
    07.07.2008
    Oost Vlaanderen
    96
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich versuche Version 11 auf meiner angepassten KIM Pro Maschine. Mit den gleichen Einstellungen wie in Version 10 sperren die Stepper immer die Abfahrt. Dies nur bei maximaler Geschwindigkeit der Maschine.
    Ben
  14. #14
    19.10.2016
    Paderborn
    19
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hey,
    ich habs grad mal installiert - sieht echt gut aus, respekt und lob an dich Christian
    Die Funktion die Drehzahl per Poti einzustellen gefällt mir und die neue Oberfläche sowieso.
    Was ich nur sehr vermisse, ist die Funktion, das Fräsprogramm über einen Arduino Eingang zu steuern. Also dass ich über einen Taster das Fräsprogramm starten und pausieren kann.
    Und Version 11 könnte mich doch noch dazu bringen, die Spindel von estlcam steuern zu lassen und nicht mehr über das Bedienfeld des FUs - das sieht mittlerweile echt sehr sehr gut aus - vielen dank für die Arbeit
  15. #15
    26.07.2008
    Höpfingen
    1.274
    Daumen erhalten
    201
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das geht wenn ein Arduino Mega verwendet wird:
    Anschlüsse 33 / 34 sind für Programm Start / Stopp
    (Steht zwar unter "Handrad", geht allerdings unabhängig davon)
    Eventuell bringe ich beim UNO / Nano noch eine Auswahlmöglichkeit um 2 der Eingänge als Start / Stopp umprogrammieren zu können.
    Hat sonst noch jemand Bedarf dafür?
    Christian
Ähnliche Themen
  1. Estlcam
    Von Gast_53593 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 1132
    Letzter Beitrag: 16.07.2019, 14:33
  2. Estlcam "GRBL 0.9 - 1.1 mit PWM oder Estlcam"
    Von echo57 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.08.2017, 18:05
  3. Estlcam 8
    Von viper330 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 439
    Letzter Beitrag: 12.04.2017, 16:30
  4. Estlcam 9
    Antworten: 58
    Letzter Beitrag: 25.12.2016, 23:08
  5. Estlcam einfahren
    Von tobymoyby3 im Forum CAD & CNC
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.10.2016, 07:13
Stichworte
Berechtigungen
