Eine Rolle
3DXtech Carbon/Nylon wurde nun als nächstes getestet.
Spezifisches Gewicht 1,14, ein semiaromatisches Nylon (was immer das bedeuten mag
), für Entfaltung des vollen Aromas wurden die Erfahrungswerte von Airpainter herangenommen und gleich mit 290° gedruckt.
Die Rolle ist in Kunststoff eingeschweisst, diesen muss man allerdings aufschneiden und sich danach selber um luftdichte Verwahrung kümmern.
Layerhaftung beim Testviereck um die 1,8kg/mm² - nicht schlecht, aber auch nicht sehr viel. Bereits beim Testviereck fiel auf, dass der Extruder nach wenigen Zentimetern Höhe in einem großen Tropfen Filament schwamm. Ein Druck mit der empfohlenen Obergrenze von 270° änderte diesbezüglich nichts. Mit weniger Temperatur mag es vielleicht besser werden, die Layerhaftung wird aber sicherlich schlechter.
Das Filament wurde noch über 4 Stunden getrocknet und dann ein Rumpfsegment in Angriff genommen.
Links das 3DXtech, rechts das Eumaker Nylon/Carbon
Trotz 2mm retract viele Borsten im Inneren - die Gurte wurden hier wieder extra gedruckt, also nicht im Spiralmodus - die aber leicht entfernt werden können.
Schlimmer ist, dass die Oberfläche leidet:
Und ein Riss ohne jede Krafteinwirkung:
Gewicht des Teils aus 3DXtech 21,4 Gramm, das idente Teil aus Eumaker Nylon/Carbon 27 Gramm.
Warum? Keine Ahnung, eigentlich sollte das Eumaker Nylon leichter sein.
Im Inneren der Polybox hat es unter 10% Luftfeuchtigkeit, ein paar Zentimeter Filament ragen aus dem Bowdenzug heraus - ob das als Docht ausreicht, über Nacht Feuchtigkeit in die Spule zu leiten?
Prinzipiell sind die Oberflächen beider Filamente sehr schön. Und natürlich deutlich steifer als das COPA Nylon, mal sehen wie sich das beim Verbinden und Verkleben auswirkt.
Noch eine Nahaufnahme des Eumaker Nylon/Carbon - rundum makellos:
Übrigens empfiehlt sich beim Eumaker Nylon/Carbon auch bei Volumenmodellen eine Temperatur von 270°. Bei 240° halten die Wände nicht an einander:
Als nächstes wird jetzt versucht, ob sich Teile aus Eumaker Nylon/Carbon sinnvoll mittels Spant verkleben lassen.
Zur Lackierung wurde eine Dose Flüssiggummi geordert - im Ideallfall hält die als Überzug, und würde zugleich Schwimmer wasserdicht machen.
Andi
