Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
Seite 9 von 20 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 288
Thema: NURFLIDL, modidfizierter LIDL XL-GLIDER
  1. #121
    06.04.2011
    Leverkusen
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mit dem Schwerpunkt solltest du gerade beim NurFlügel sehr vorsichtig sein, lieber ein paar Millimeter zu weit nach vorne als nach hinten. Ich habe einige Modelle ohne Schwanz und schon unliebsame Erfahrungen gemacht wenn der Schwerpunkt nicht passte, sprich zu weit nach hinten war.
    Fliege im 7.Himmel!
  2. #122
    13.12.2010
    229
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist richtig.
    Aber keine Sorge die 38mm stimmen
    und es sind noch einige mm Luft nach hinten. Den Erstflug würde ich aber auf jeden Fall mit 38mm machen.
  3. #123
    06.05.2014
    Odenwald
    75
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von joerg4u Beitrag anzeigen
    Der Schwerpunkt ist kein Problem entweder einen 600er 3s ganz nach vorne oder einen tausender so weit wie möglich nach hinten. Dann bin ich genau jeweils bei 38 mm. Wie gesagt geflogen ist das Ding noch nicht bin zur Zeit im Urlaub ab nächste Woche geht’s los.
    Kannst du was über den Motor/ Regler sagen? Ich habe eine Leitwerksvariante mit Frontmotor gebaut die mir runtergekommen ist. Da ich noch zwei Ersatz- Lidls habe, würde ich gern einen Nurflidl in so einer Variante wie deiner bauen. Der Motor den ich hier liegen habe ist mit 60g ohne Anbauteile allerdings recht schwer, da hätte ich gern einen Vergleich.
  4. #124
    13.12.2010
    229
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da bin ich jetzt auch mal gespannt was er verbaut hat.
    Mein Motor wiegt 20g, der Regler 10g.
    Der Regler sitzt aber unter der Fläche im Schwerpunkt.
    Das Gewicht ist deshalb nicht so relevant.
  5. #125
    06.04.2011
    Leverkusen
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Motor ist ein Hacker A10 und der Regler sitzt vorne unter der Haube. Mehr kann ich euch im Moment nicht sagen ich bin immer noch im Urlaub. So wie ich zu Hause bin, am Wochenende mache ich noch ein paar Fotos.
    Fliege im 7.Himmel!
  6. #126
    06.05.2014
    Odenwald
    75
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke, das hilft mir schon ein Stück weiter, damit komm ich ja an die Daten des Motors. Interessant wäre noch der Motorsturz relativ zur Tragfläche, wenn Du wieder erholt aus dem Urlaub zurück bist wäre das cool wenn Du das nochmal ausmessen könntest.
  7. #127
    06.04.2011
    Leverkusen
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So heute war Erstflug. Das Ding fliegt und gar nicht mal schlecht. musste etwas Tiefe rein trimmen und hab auch versuchsweise den Schwerpunkt noch mal 2 - 3 mm nach vorne genommen. Beim Gas geben steigt er etwas, kann mit einem Mischer geregelt werden.
    Hier noch mal ein paar Bilder.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	390,0 KB
ID:	1969786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	280,7 KB
ID:	1969785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	392,2 KB
    Fliege im 7.Himmel!
  8. #128
    06.04.2011
    Leverkusen
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dieser hatte heute auch seinen ersten Flug. Bei Null Wind, ein bisschen tiefe, fliegt echt gut.
Hits:	32
Größe:	1,13 MB
ID:	1969788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	1,04 MB
ID:	1969787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	1.006,0 KB
    Fliege im 7.Himmel!
  9. #129
    18.01.2017
    Osterhorn
    45
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @joerg4u:
    Ich werde auch als nächstes einen "Thermik-Nurfidl" bauen, nachdem mein Nurflidl mit Doppelleitwerk doch recht schwer (250g) geworden ist (fliegt aber super!). Daher habe ich einige Fragen:
    -Hast Du den "Knick" in den Flügeln rausgebügelt oder belassen?
    -Sind die äußeren oder die inneren Ruder angelenkt?
    -Hast du die Randleisten der Tragflächen zusätzlich abgeschrägt, bevor du die Winglets angeklebt hast?
    -Mit welchem Kleber sind die Winglets angeklebt (UHUpor?)
    Ich hatte mir überlegt, bei meinem Leicht-Nurflidl auf Depron-Ruder zu wechseln. Ggf. könnte ich mir auch getapte Winglets aus 6mm-Depron vorstellen.
    Gruß, Sven
  10. #130
    06.04.2011
    Leverkusen
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Sven,
    Den Knick hab ich gelassen
    Noch sind die inneren Ruder angelengt, werde aber die Äußeren dazu nehmen
    Die Randleisten hab ich nur angeraut
    Die Winglets Sind mit Uhu Por verklebt, dann lassen Sie sich mit Waschbenzin ganz einfach ablösen falls es nicht funktioniert
    Apropos WaschBenzin, hiermit lässt sich auch die Haube beim ersten Mal sehr einfach lösen. Einfach ein bisschen Benzin in den Spalt rein laufen lassen, drei Minuten warten, dann kann man die Haube mit etwas Nachdruck leicht abziehen.
    Hier noch mal zwei Videos vom quasi Erstflug.
    https://www.youtube.com/watch?v=3lWg9GczITY
    https://www.youtube.com/watch?v=UvkVrKFRBEk
    Fliege im 7.Himmel!
  11. #131
    26.01.2006
    Würzburg
    95
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard NURFLIDL
    Hallo Nurfliedl-Fans,
    ich baue schon den zweiten Nurflidl, diesmal mit Pushermotor und Doppel-Seitenleitwerk. Also wieder normales Leitwerk abgesägt, Motorspant angeleimt, aber wo jetzt die Kabel platzieren? Beim längs durchbohren des Rumpfes zeigte sich, dass der Rumpf zuviel an Stabilität verliert. Ich habe mich dazu entschlossen einen Holzrumpf zu bauen, gleich Umrisse wie das Original, die Flächen mache ich abnehmbar. Wenn ich aussagekräftige Fotos gemacht habe, setz ich sie wieder hier rein.
    Norbert
    Es sollten sich behinderte Menschen auf die Dinge konzentrieren, die ihnen möglich sind, statt solchen nachzutrauern, die ihnen nicht möglich sind - Zitat aus der Biographie von Stephen Hawking
  12. #132
    14.06.2014
    Ochsenfurt
    569
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    76
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Norbert
    Ich habe die Pusherversion jetzt mit "normalem", also zentralem Leitwerk gebaut.
    Die Kabel (und der Regler) sind sehr schmal.
    Bei mir hat es gereicht, ein ca. 9mm Loch vorsichtig reinzubohren bis zur Tragfläche, dort unter der Tragfläch ein wenig unten Material auszunehmen und die Kabel nach vorne zu führen.
    Habe dadurch keine Stabilitätsprobleme.
  13. #133
    13.12.2010
    229
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe einfach mit einem scharfen Messer seitlich einen "Kabelkanal" eingeschnitten und das Material
    mit einem schmalen Schraubenzieher herausgetrennt.
    Für den Regler unter der Fläche eine kleine Vertiefung angebracht und mit Doppelklebeband eingeklebt.
    So wird er gut gekühlt und unter der Fläche fällt er kaum auf.
    Im Flug sieht man sowieso nichts und es ist schnell gemacht.
    Festigkeitsmäßig ist es kein Problem.
Hits:	69
Größe:	216,3 KB
  14. #134
    10.05.2016
    Trieben
    19
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nurflidl mit Micro RC von Graupner als Segler
    Hallo, ich baue seit 3 Tagen den Nurflidl nach Umbauanleitung bei prompter Lieferung sowie Beratung von Robert Schweißgut.
    2 Servos DS 101 MIT SH-Stecker und Graupner Microempfänger in der Tragfläche
    Akku 3,7 V 350 mAh unter abnehmbar gebauter Kabinenhaube Die Seitenflosse mit Sporn baue ich demontierbar.
    Derzeit fehlen noch die Ruder- und Flossenbefestigung sowie die Ruderhornmontage und Verschliff sowie Bespannung.
Hits:	35
Größe:	240,2 KB
ID:	1971770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	342,0 KB
ID:	1971771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	308,3 KB
ID:	1971772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	270,0 KB
ID:	1971773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	241,3 KB
Hits:	32
Größe:	305,0 KB
ID:	1971776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	228,1 KB
ID:	1971777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	227,1 KB
  15. #135
    26.01.2006
    Würzburg
    95
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard NURFLIDL Version2
    Hallo Nurflidl-Fans,
    mein zweiter Nurflidl hat einen Holzrumpf, Motor hinten als Schubmotor und Doppelleitwerk verpasst bekommen.
Hits: 1859
Größe:  32,8 KBName:  IMG_0616.jpg
Hits: 1885
Größe:  58,7 KBName:  IMG_0617.jpg
Hits: 1887
Größe:  56,6 KBName:  IMG_0620.jpg
Hits: 1871
Größe:  57,8 KBName:  IMG_0621.jpg
Hits: 1869
Größe:  57,9 KB
Ähnliche Themen
  1. Lidl XL glider plane
    Von SpeedsterDEN im Forum Hangflug
    Antworten: 468
    Letzter Beitrag: 21.10.2019, 21:47
  2. Erfahrungen?: Multicopter (Lidl)
    Von GC im Forum Multicopter
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 14:00
  3. Multimaster von Lidl
    Von CptBalu im Forum Werkstatt & Werkzeuge
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.02.2013, 21:38
  4. auf zu LIDL
    Von Stephan Ludwig im Forum Café Klatsch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 21:49
  5. Digitalwaage bei Lidl
    Von foka4 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 00:41
Berechtigungen
