NGH GF 30/ 38
Ich bin gerade beim Löten.
den original Krümmer in der Mitte getrennt und das Gegenstück im Schalldämpfer.
-mhr-
nur mal zum Vergleich meine Drehzahlen vom OS GF30: G-Sonic 16x8x3 = 8200U/min, ist mir zu viel; Biela 16x8x3 = 7400U/min, passt!
16x8x2 = evtl. zu hohe Drehzahl?!?!
-mhr-
Hey Dave,
genaaaaauuuu!;) Cirrus SR22T von H9, 17" ist Oberkante Unterlippe, die rot/weiße Dreiblatt hat mehr Luft und sieht einfach :cool::cool::cool: aus!
Oh ok. Das macht dann natürlich Sinn die 16er zu nehmen.
Was macht dir Sorgen bei den Drehzahlen?
Mein NGH gf30 dreht 7900 mit ner 18x8
G-Sonic...
Ist ja immer die Frage ob man und wie lange Vollgas fliegt oder ob man dem Motor bei Vollgas einfach ein bisschen mehr Benzin gibt, also Fetter stellt und somit gar nicht auf so hohen Drehzahlen kommt… Da reicht schon weniger als eine viertel Umdrehung...
-mhr-
Hallo Dave,
also mehr als 8000U/min am Boden für einen 30ccm 4-Takter finde ich grenzwertig bzgl. des Geräuschs und der Standfestigkeit. Wenn deiner mit der 18x8er 7900U/min schafft, dann ist die 16x8er von "Samurai" ein wenig klein, oder liege ich da falsch.
Als Sontag war Erstflug
Leistung und Sound war OK war überrascht wie leise sie ist.
Mit MASTER AIRSCREW 16 /8 Klassik Propeller um die 7000u/min
war aber zu Hecklastig und nicht einfach zu fliegen und zu landen.
Bei der Landung auch noch ein Rad verloren habe festgestellt das Herstellerseitig eine Madenschraube kürzer war als das andere.
Wen das Wetter mitspielt Sonntag nächster versuch.
Video zum Flug und Bauchlandung hier.;)
https://youtu.be/QNQP-r7NTqc
  • Like
Reaktionen: dpk
sharky63
Video
Video
Hallo Samurai,
tolles Video und klasse Location-die beiden Notlandungen sind super gefilmt und gut gemacht.Schön das nichts weiter an den tollen Modellen passiert ist.
Reimar
Zum Thema Flug.
Hab da jemanden der mir meine Modelle zum Glück einfliegt.
ich selbst hätte die P47 nie so schön gelandet ohne Fahrwerk.
Aber glaubt mir das Filmen war genau so spanend.;)
Zum Krümmer
ja nur dazwischen gelötet.
Wärmeentwicklung auf die Haube bis jetzt keine Einwirkungen sichtbar.
Flug war auch nicht lange werde aber auf jeden fall noch einen Hitzeschutz innen anbringen.
Welche Dreiblatt-Luftschraube für NGH GF 30
Hallo Kollegen,
ein NGH GF 30 soll in eine ESM Me 109 E mit 1,80 eingebaut werden.
Ich würde gerne den mitgelieferten 3- Blattspinner verwenden.
Das Modell soll rasant bewegt werden können, und
der Motor sollte im Flug beim Anstechen noch "aufmachen"
Sound und Flugerlebnis stehen bei mir im Vordergrund, ;)
auf jahrzehntelange Lebendauer des Motors lege ich weniger Wert.
Welche Dreiblatt- Luftschraube könnt Ihr mir empfehlen ?
Wäre auch eine Biela Scale 17 x 10 x 3 oder 16 x 10 x 3 geeignet ?
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
