kalle123
Hallo Tobi.
Blick da noch nicht durch. Sorry.
Die Sequenz kommen ja wohl hier her,
schlagen dann aber in der Darstellung in der Arduino Terminal Darstellung durch? Mit dem "⸮⸮"
Klar, danke für den Hinweis, geht beim Uno und wohl auch beim Nano. Nur hab viel mit openXsensor und den Pro Minis gemacht und da ist das ein "no-go". (Also 5V über USB und 5V über BEC) Daher meine Bedenken.
Und wegen der "wackelnden" Batt Spannung schauen wir noch mal.
Hier mal ein Bild meines momentanen Provisoriums. Ich will ja den Rumpf auflegen. Die Auflagen hab ich geändert. Eine der Lastzellen werde ich noch wechseln (LC driftet etwas...) und mir fehlt noch ein I2C Modul. Sind in China bestellt. Hoffe, wir haben noch kein Chinese new year
Elektronik nur zusammen gesteckt. Da kommt noch ein kleines Modul (Nano, I2C Modul + 1602) und die "besseren" HX711 drauf.
Gruß KH
Also ein Serial.write(254) sendet an Serial ja auch ein Byte.
Siehe http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm - schaue hierzu unter ASCII(dez)
Der Arduino nimmt die höhere Spannung. Theoretisch kannst Du gleichzeitig beide Stromquellen aktiv lassen. Ich habe das auch vermieden
Siehe https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 im Reiter "Dokumentation" -> "Power"Code:The power source is selected automatically.
Gruß KH
