Elektronische Schwerpunkt-Waagen verschiedener Couleur
An alle Enthusiasten der elektronischen Schwerpunktwaagen.
Nach vielen Versuchen und unterschiedlichsten Entwicklungen der elektronischen Varianten einer Schwerpunktwaage (Dank an die Ideen-Geber und Programmierer
), habe ich mich letztendlich doch für eine
mechanische Lösung entschieden.
Doch zuvor habe ich noch einen letzten Versuch gestartet, eine neue Variante zum Laufen zu bringen. Ich hatte noch ein ESP8266-Modul mit 0,96" OLED-Display in der Kiste liegen und so habe ich einige Tage damit zugebracht, die Entwicklung von
nightflyer88 auf diesen Chipsatz zu portieren. Allerdings geht diese Variante lediglich mit 2 Wiegebalken, da nicht mehr Ports zur Verfügung stehen. Der Vorteil dieser Variante ist, dass man das Wiege-Ergebnis auf dem kleinen Display sieht. Allerdings ist das Bedienen der Waage immer noch über das Handy oder Tablet (Notebook, PC) erforderlich.
Warum nun wieder
Holz ?
Schlüsselerlebnis war das Auswiegen eines 2m Nuris (Asgard von Küstenflieger), den ich gebraucht erworben hatte. Der Vorbesitzer gab mir die Information mit, dass er das Modell mit einer CG-Scale (3D-Druck Variante) auf exakt 52 mm eingestellt hatte. Mit gleicher Ausstattung legte ich das Modell auf meine größeren Waagen (hier gelegentlich vorgestellt) und musste eine SP-Differenz von ca. 10 mm feststellen (meine Waagen: Alu-Konstrukt 40,xx und Holz-Konstrukt 42,xx mm). Ich musste also ca. 7g Blei am Heck des Modells anbringen um in etwa auf einen Schwerpunkt von 52 mm zu kommen
Mich beschlich ein ungutes Gefühl und da ich bereits seit einiger Zeit mit den teils schwankenden Ergebnissen der elektronischen Waagen unzufrieden war, entschloss ich mich kurzerhand, eine recht ausgereifte Variante einer mechanischen Waage anzuschaffen. Innerhalb von 24 Stunden stand ein solches Exemplar - nach einigen Schleif- und Klebearbeiten - auf dem Tisch. Schwerpunkt auf 52mm eingestellt, Modell aufgelegt und siehe da, es ging nach hinten bergab
Blei entfernt - Schwerpunkt stimmte
. Ein Nachwiegen größerer Modell (6 - 7 kg) ergab allerdings keine oder nur sehr geringe Abweichungen zu den vorher elektronisch ermittelten Schwerpunktlagen.
Offensichtlich ist die große Abweichung beim Schwerpunkt damit zu begründen, dass das nur 1500g schwere Modell - als Nurflügel - fast ausschließlich das Gewicht auf den vorderen Wiegebalken (Abstand der beiden Balken ca. 220 mm) bringt und der hintere dadurch nur noch im Gramm-Bereich belastet wird.
Trotz meiner Entscheidung für die
Holz-Variante, wünsche ich den "Elektronik-Freaks" weiterhin viel Spaß mit ihren innovativen Geräten und dass sie immer den richtigen Schwerpunkt finden
Gruß Udo
