Schwerpunkt Waage mit Arduino
Tobias Reik
Ich mache auch mit
Ich mache auch mit
... eigentlich habe ich vor 4 Wochen das Modell bei FredModelisme bestellt.
Grund hierfür war, daß wenn man sich die Teile bei Shapeways & Co drucken lässt doch schon erhebliche Kosten entstehen, welche den selbstbau weniger attraktiv und unwirtschaftlich machen.
Was soll ich sagen - ich habe die Waage noch immer nicht, dafür hat sich mein Bruder inzwischen einen Drucker zugelegt :)
So wurden nun schon die Teile gedruckt und sollten morgen Ihren Weg aus den USA zu mir antreten.
Gleichzeitig wurden in China die Wiegesensoren und AD-Modele bestellt, da ich diese nicht hier herum liegen habe.
Ich denke in 2-4 Wochen habe ich dann auch alles da um herumspielen zu können ;)
Beim Druck ist uns aufgefallen, daß bspw. die Füsse der Grundplatte sehr viel Druckzeit verbrauchen.
Wenn ich/wir mehr von den Waagen anfertigen sollten würde ich hier das CAD-Modell von Github vorher aktualisieren um die Druckzeit zu optimieren.
So würden sich bspw. die Füße durch eingeschobene und verschraubte Alu-Vierkantprofile ersetzen lassen...
Tobi
ich habe gerade den Block fleißig gelesen, mir sind jetzt nur ein paar Dinge nicht klar :-(
Ist es jetzt besser die "CG-scale-mod"Schaltung nachzubauen oder die "CG-Scale-Master(erste Schaltung)"?
Und was muss ich bei den HX711 beachten? Bzw. kann mir jemand eine Empfehlung
aussprechen wo ich am besten bestellen kann?
danke
Falls jemand mal was gedruckt braucht, ich habe einen Drucker :-)
Maggi
Kurzer Zwischenstand von mir....alles da außer die hx711 lassen auf sich warten 😂
kalle123
Post #24
Mir fehlt noch die 2. LC und die HX711. Ich kann nur den/die Kontroller mit der Software für beide Versionen aufbauen, aber wie sich die beiden Versionen verhalten ???
Was verstehst du unter "besten"?
Ich bestelle bei Aliexpress oder bei ebay.
Gruß KH
Hallo Kalle,
danke für die schnelle Antwort.
Vielleicht war meine Frage mit den HX711 etwas unpräzise gestellt, hab jetzt mal bei Aliexpress nachgeschaut und folgende gefunden:
https://www.aliexpress.com/item/HX7...-5290-4735-bb8b-68d756b98a84&rmStoreLevelAB=0
Sind das die richtigen mit dicken Kondensatoren? (sieht vom Bild her mal so aus)
Wegen des Aufbaus dachte ich du hättest schon was getestet und könntest mehr dazu sagen, deswegen meine Nachfrage.
Bin jetzt mal gespant wie lange die Lieferzeit aus China ist :cool:
Maggi
Lange nix gehört, aber heute kamen die letzten Teile und der Arbeitsgott meinte es gut mit mir und hat mir jetzt den Feierabend gegönnt :-D
Maggi
Also alles mal zusammen gesteckt und gelötet....nach anfänglichen Treiber Problemen und verschiedenen Tests hat das aufspielen des Programms geklappt.....jetzt noch mechanisch alles Montieren und Ausmessen und Kalibrieren und fertig :-D
kalle123
Sorry, hab hier lange nicht rein geschaut.
Ja, das sind wohl die HX711.
Bin auch nicht weiter, mir fehlen die HX711 noch.
Vielleicht berichtet Maggi hier ja mal etwas mehr, wie es bei ihm ausschaut ;)
Gruß KH
kalle123
Aha, 0.5 kg Zellen. Und das ist wohl die Version #2 mit einen Arduino. Die Tasten hast du auch mit dran?
Maggi, mir fehlt momentan noch ein HX711 Modul, eins hab ich wohl geschrottet. :)
Schaun mer mal. Gruß KH
PS. Wo hast du die 0.5 kg LCs bestellt? Sehen gut aus.
Maggi
Ne das sind 5 kg Sensor Zellen von Amazon ....hab jetzt aber von hobbyking nochmal nach bestellt...leider geben die sogar nix an 😂
Im Kabel wirr warr hängt der zweite Arduino...die Version mit einem teste ich noch sobald ebenfalls vom hobbyking die passende Ware kommt..musste Material nachlegen weil ich das als Weihnachtsgeschenk benötige 😉
Die hx 711 von mir funktionieren übrigens tadellos...da gab es übrigens noch unlängst ein Update im Arduino Projekt auf der hier im Thread verlinkten seite
kalle123
Mal ein bisschen gebastelt. :)
So stell ich mir meinen Messaufbau vor. Nur mal so grob.
Auflagen sind Schlitzschrauben mit quer aufgelötetem Stück Rundmaterial. Höheneinstellbar!
Rundstab demonstriert Vorderkante Fläche. Relevante Maße in ROT.
Gruß KH
Maggi
Karl Heinz, wie hast du den hx 711 den calibrations Faktor ermittelt?
Maggi
Eckhard danke werd ich heute Abend mal testen.
Ich hab den Faktor zwar schon hin gefummelt, aber ein quercheck ist immer besser 😁
kalle123
Also ich bin da auch noch in der Experimentier-Phase ;)
Ich hab hier 3 Standard HX711 libraries im Einsatz, die alle irgendwie etwas anders sind und auch anders verhalten. ???
Da werden z.B. DT und SCK vom HX711 Modul mal auf die digitalen, mal auf die analogen Pins des Arduinos gelegt.
Wenn ich die Schnittstelle richtig seh, werden doch erst mal beim Start Pulse Richtung SCK HX711 vom Arduino gesendet, dann kommen die Daten vom DT Port zum Arduino.
Aufbau sieht so aus (Die Taschenlampe wiegt 100g)
Ich nehm jetzt mal die Adafruit Variante (Hab da nur kg -> g geändert)
Start mit 0 g, dann stell ich die Lampe drauf und in der markierten Zeile solange ++++++ oder -------- ein, bis 100 g erscheinen.
Die beiden LCs (1kg) hier brauchen dann einen Faktor von -1760 bzw. -2040.
Ob die Faktoren jetzt von Programm zu Programm gleich oder verschieden sind ????
Sicher ist nur, wenn du die LCs abbaust und wieder anbaust, ändern sich die Faktoren .....
Gruß KH
PS. Markus, wenn du schon Karl-Heinz schreibst, dann bitte mit Bindestrich :) Aber Kalle geht schneller!
So, heute waren wieder 2 Päckchen aus China in der Post. Hab noch nicht aufgemacht, aber in einem sind wohl die 2 HX711 in "besserer" Ausführung drin. Jedes mal ein klein bisschen wie Xmas :D
Maggi
Ja die Salami Taktik beim selbst beschenken isst schon übel 😁😂
Ich hab heute von Hobby King das Paket per dhl express erhalten, gibt da auch jede Menge Arduino Zeug 😁..1436BFE2-59FE-46DE-8081-9B8F953DA46D.jpg1436BFE2-59FE-46DE-8081-9B8F953DA46D.jpg
