Schwerpunkt Waage mit Arduino
Salü Waagen-Bauer :-)
Wegen der Hitze hat es mich heute in den kühlen Keller verschlagen und ich habe mir eine Waage nach Schema von Tobias zusammen gelöstet.
Also die Version mit OLED. Version 1.0 gemäss Startmeldung
Da ich von Arduino so gut wie keine Ahnung habe, ist es so eine Sache.
Blink geht
das LCD leuchtet und zeigt beide Werte der Wägezellen. Nur die Werte und keine Angaben wie SP oder ähnl.
Nur zeigt das OLED gar nicht ans. Nicht mal ein Leuchten...
Mein LED hat eine leicht andere Beschriftung:
GND = schwarzes Kabel
VIN = rot
SCL = weiss
SDA = grün
müsste also passen
I2C device Adressen seien:
0x3C
0x3F
Wenigsten leuchten muss das blöde Ding oder?
Habt ihr eine Idee?
gruss Roman
Salü
ja habe 0x3C und 0x3D probiert.
Ist dieses von Ebäh
0.96" I2C IIC Serial 128X64 128*64 White OLED LCD LED Display Module for Arduino
von devicefly
Art. Nr. 122680684215
gruss Roman
kalle123
Roman, versteh ich nicht,
LCD zeigt an und OLED nix.
Welches LCD denn?
cu KH
PS. lst das OLED https://www.ebay.de/itm/0-96-I2C-IIC-Serial-128X64-128-64-White-OLED-LCD-LED-Display-Module-for-Arduino/122680684215?hash=item1c9056aeb7:g:wBkAAOSwoFVaXvcl
Driver IC: SSD1306
Da gibt es doch div. Demo Progamme zu für arduino, die was auf das OLED "zaubern".
Damit mal testen. Kann aber auch sein, dass das Teil halt tot ist.
Ich ja auch nicht
habe dieses LCD dran
IIC/I2C/TWI/SP​I Serial Interface1602 16X2 Character LCD Module Display Yellow
muss mal ein anderes OLED anlöten...
kalle123
Also jetzt wird es klarer.
Du hast also auch ein 1602 LCD.
Wenn ich Sachen aus China krieg, schließe ich die kurz an einen Arduino Uno an, um zu sehen, ob die Teile überhaupt funktionieren.
Erspart viel Ärger später ....
Hast du nen Uno oder Nano, ein Steckbrett zur Hand?
KH
ein Arduino nano
hab das Oled getauscht... Kabel durchgeprüft.. geht noch immer nicht
Steckbrett, nein. Aber wieso?
Edit: LCD zeigt übrigens "nur" die einzelnen Werte der Wägezellen an... Text am Anfang ist total ausgefüllt:
CG Scale RNC V. 1.0
tare
Guten Abend
ich bin jetzt ein wenig weiter...
Dank Kalle`s Link habe ich den OLED zum laufen gebracht. Zuerst die Hilfsprogis, dann am CG File rum gewurstelt.. jetzt gehts :-)
jupii. Läuft.
Danke für eure Hilfe
gruss Roman
Danke
bin leider noch nicht ganz am Ziel. Das OLED zeigt an, jedoch ist die Auflösung mies.
Mein Kumpel Dominik hat die gleiche Schaltung am laufen, jedoch zeigt sein OLED oben den kleinen Text leserlich an. Meiner ist mies :-(
Gruss Roman
kalle123
Du hast doch mehrere OLEDs. Auch mies?
Sonst besorge dir doch das OLED deines Kumpels.
Bin selber kein Freund der kleinen OLEDs, ich bevorzuge LCDs. 1602 und 2004.
Gruß KH
I3uLL3t
So ich habe mir nun auch endlich die Schwerpunkt Waage gebaut, auch nach diesem Prinzip hier https://github.com/dsbeach/DB_CG_scale/wiki
Sie hat auf Anhieb super funktioniert, was halt echt klasse ist, ist die Kalibrier funktion. Mir ist aber aufgefallen, das man das ruhig jedesmal vor Nutzung einmal durchführt. Wenn man den Stand der Waage verändert kommt es doch ab und an zu gaaaaanz leichten Abweichungen. Nach der Kalibration ist es dann wieder so wie es sein soll.
Die Kalibration dauert ja keine 2 Minuten und ist somit kein Problem.
Mein einziger unterschied ist, ich habe einen Nano genommen und Zellen mit 10kG anstatt 5kg.
Jetzt muss ich noch die Auflagen ändern das sie höher und breiter werden, um etwas größere Rümpfe unter zu bringen. Bei meinem Resoholic wurde es nach unten schon ziemlich knapp.
AG33
Servus Zusammen
Könnte mir jemand die Flächenaufnahmen drucken?
(Die Tellerchen..)
Bekomme einfach keine Ersatzteile bei :rolleyes:
Am besten per PN melden
Vielen Dank
Andreas
udill
... Mir ist aber aufgefallen, das man das ruhig jedesmal vor Nutzung einmal durchführt. Wenn man den Stand der Waage verändert kommt es doch ab und an zu gaaaaanz leichten Abweichungen. Nach der Kalibration ist es dann wieder so wie es sein soll.
Die Kalibration dauert ja keine 2 Minuten und ist somit kein Problem...
Hallo Marcel,
dafür hast du die 3 Knöpfe. Wenn du den mittleren betätigst, kommst du in de "Raw-Modus". Dort siehst du dann den tatsächlichen Stand der beiden Wiegebalken. Wenn in der unteren Reihe die Zahl von Null abweicht, drückst du Knopf 3 und es erfolgt eine "Tarierung" der Wiegebalken. Das kann man so lange wiederholen, bis die Anzeige auf Null steht. Dann zurück mit Knopf 1 und die Anzeige sollte sich nach ein paar Sekunden auf "0 g" und "NAN mm" einpendeln ;)
Gruß Udo
