Update
Update
Es geht nun weiter mit dem Einbau der Servos. Dazu mussten alle Servobefestigungen etwas nachgearbeitet werden, ist aber sehr schnell erledigt.
Vorab noch ein Bild eines netten Zubehörs zum Schwerpunkt einstellen, Daumen hoch
Servoeinbau in Serienarbeit, einmal alles durchnummeriert und es kann los gehen:
Erst mal wurden alle Schlitze für die Ruderhörner in den Servoabdeckungen verlängert, eine Laubsäge und
ein Rundholz mit feinem Schleifpapier drauf, leisten hier gute Dienste
Mit einem Schleifstab (schon etwas betagt) wird mit wenigen Handgriffen die Befestigung angepasst, bis die Servos
ohne Kraft anzuwenden überall gleichmäßig und plan aufliegen.
Wichtig ! Unbedingt vorbohren bevor die Schrauben für die Servobefestigung eingedreht werden. Hier wird nur Balsasperrholz verwendet
und das bricht wenn man nicht vorbohrt und damit ist eine sichere Befestigung der Servos dann eher Glücksache.
Wenn man es vernünfig macht, ist das Material aber völlig ausreichend.
Ich empfehle alle Servobefestigungen mit dünnflüssigem Sekundenkleber nachzukleben, man kann auch zusätzlich noch mit
nünnem doppelseitigem Klebeband für weitere Sicherheit sorgen.
Später mehr.....
Gruß Jürgen
