Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   www.schuebeler-jets.de
Seite 10 von 19 ErsteErste 12345678910111213141516171819 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 272
Thema: Fantastic-Jets Baubericht Pichler Viper-Jet XL für 120 mm Impeller
  1. #136
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Update, die letzten Details
    abschließend noch ein paar kurze Infos zu verschiedenen Dingen, als nächstes dann die Vollzugsmeldung und meine Einschätzung zu den Flugeigenschaften.
    Um für Luftbewegung im Rumpf zu sorgen, damit Regler und Akkus etwas Frischluft bekommen wurden im Vorfeld ja bereits die Nacas auf der Rumpfunterseite eingebaut, nun wurde auch am Heck noch die Folie über zwei Öffnungen entfernt.
Hits: 1752
Größe:  101,0 KB
    Asche auf mein Haupt, die Hauptfahrwerksbeine habe ich dann auch noch richtig herum eingebaut, so dass die Achsaufnahme im Radschacht liegt, wenn das Fahrwerk eingefahren ist. Sieht optisch einfach schöner aus, die Flugleistung hat sich aber nicht spürbar verändert
    Der Umbau ist schnell erledigt, wenn man die empfohlenen Fahrwerksmechaniken verwendet, kann man die ABS Radschächte verkleben, die Mechanik ist ohne Probleme und ganz fix demontiert und wieder eingebaut.
Hits: 1740
Größe:  50,0 KB
Hits: 1745
Größe:  111,7 KB
    Dann noch schnell zwei Bilder zur Akkuposition, den Schwerpunkt habe ich mit der beiliegenden Schwerpunktwaage ermittelt.
    Das Kabelchaos ist noch nicht final geordnet, aber das kommt wenn dann alles passt.
Hits: 1730
Größe:  164,7 KB
Hits: 1738
Größe:  142,8 KB
    Das Viperchen in freier Wildbahn
Hits: 1747
Größe:  157,3 KB
Hits: 1733
Größe:  145,7 KB
Hits: 1727
Größe:  60,4 KB
    Sollte ich noch was vergessen haben, bitte melden
    Später mehr........
    Gruß Jürgen
  2. #137
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Update Video
    der Viper-Jet Prototyp hatte vor eine paar Tagen seinen Erstflug und zwar völlig unspektakulär. Nun ist mir auch klar, warum so viele
    Viper-Jets auf dem Markt sind (gemeint sind aber nicht die Schaumwaffeln) und die Viper so beliebt ist. Habe selten einen so entspannten Erstflug erlebt, das Teil ist noch einfacher zu fliegen als die L-39 von BH
    Ich musste lediglich ein paar Klicks Querruder und Höhenruder trimmen, ansonsten fliegt die Viper (auch ohne Kreisel) wie auf Schienen, der Schwerpunkt ist so wie angegeben auf der sicheren Seite, hier wird noch weiter nach hinten verlegt, dann ist auch die Landegeschwindigkeit reduzierbar. Meine Klappen an der Viper lassen sich ja konstruktionsbedingt nur ca. 30° ausfahren, das bremst nicht wirklich.
    Ich werde in den nächsten Tagen noch die Ruderausschläge mitteilen und es wird noch ein paar Änderungen geben, die dokumentiert werden.
    Das Abfluggewicht mit voll geladenen Akkus 2x 6S 6500mAh Red Power SLP liegt bei 8240 Gramm in der closed Duct Version. Flugzeiten von deutlich über 5 Min. sind kein Problem.
    Hier erst mal ein Zusammenschnitt von den ersten beiden Flügen, leider ist die Qualität recht bescheiden, dabei hatte es hier auf dem Bildschirm so gut ausgesehen Aber ich denke für einen ersten Eindruck reicht es aus. Viel Spass beim anschauen und danke fürs "Mitlesen"
    Später mehr.....
    Gruß Jürgen
  3. #138
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.099
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    63
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    .... und ich hab mir schon den Kopf zerbrochen welches geheime Vorteil dahintersteckt, warum Du (und Peter auch) die Beine anders rum eingebaut habt
    jetzt bin ich wieder beruhigt
    Muss man zum Beine wechseln überhaupt die Mechaniken ausbauen / wechseln?
    Müsste doch reichen, die Madenschraube bei der Nocke zu lockern und die beiden Beine umzustecken, oder?
    Übrigens ..... großes Kompliment zur tollen Performance der Maschine ... sieht echt top aus und man sieht dass die Maschine
    genug Leistung hat und auch aus der Rückenlage heraus ohne Anlauf nach oben durchgezogen werden kann !! Das macht Spass !!
    Vor allem ist Dein erzieltes Gewicht super. Ein Kollege von mir ist ebenso bei 8.3 kg gelandet, allerdings hat er den deutlich leichteren HET 800 68 685 eingebaut (mehr als 400g) ... dafür aber Beleuchtung und schwerere Akkus ... das dürfte sich dann offenbar ausgleichen.
    Hast Du mal den Standschub gemessen, würde mich als Vergleichswert interessieren.
    Klar, dass das bei einem geschlossenen System immer deutlich schlechter als bei einem offenen System aussieht ... hätte mich nur im Vergleich zum Antrieb meines Kollegen interessiert.
    PS.: Hattest ja einige Journalisten dabei die gefilmt haben
    Geändert von max-1969 (11.01.2018 um 20:41 Uhr) Grund: PS
    Viele Grüsse Markus
    aktuelle Modelle: EDF Sportjet in Bau, Viperjet XL, Mythos S125
    Zwoadrittl und Voodoo Pylon, MPX Microjet .... Fernsteuerung: T14SG
  4. #139
    User Avatar von Ghostrider
    21.06.2006
    Berlin
    1.872
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    19
    1 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Super gebaut und geflogen wie immer
    Hi Jürgen,
    ist immer ein Genuss die beim Bauen zu zuschauen und anschließend beim Flug.Wie auch in meinem Staffi sind natürlich die RedPower 6S/6500 ein echtes Leichtgewicht mit viel Power. Das macht es mit deinen anderen Verbesserungen zum Gewicht zu einem Coolen Flieger.
    VG
    Heiko
    P.s. mit einem ORB zum Schluss im Video der die beim Erstflug die Daumen gedrückt hat
  5. #140
    27.02.2017
    Suben
    142
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Gratulation
    Gratuliere zum gelungen erst Flug, und super
    gebaut.
    Gruß Walter
  6. #141
    10.04.2002
    Datteln
    656
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Max
    wenn du die originalen Fahrwerksmechaniken benutz musst du sie ausbauen.
    Die Fahrwerksbeine sind mit 3 Madenschrauben gesichert.
    An 1 Madenschraube kommst du bei eingefahrenem Fahrwerk ran.
    An die anderen beiden Madenschrauben kommst du nur ran wenn du die Befestigungslaschen demontierst.
    siehe #86
  7. #142
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.099
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    63
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Erik Toncar Beitrag anzeigen
    @Max
    siehe #86
    Aja, danke das hatte ich nicht mehr im Kopf, danke für den Hinweis.
    Viele Grüsse Markus
  8. #143
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Max,
    vielen Dank Performance der Viper ist wirklich gut, das stimmt. Ich habe mir auch im Vorfeld keine Gedanken darüber gemacht, ob der Schub reichen wird, weil ich die Antriebskombi mit dem Schübeler DS 86 HDS plus TS5Y bereits in der Avanti XS verwende und daher habe ich leider keine Vergleichsmessung für Dich
    Das geht auch leider nicht mehr, weil ich schon wieder einen Schritt weiter bin
    Später mehr....
    Gruß Jürgen
  9. #144
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.099
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    63
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Oha .... Einläufe schon wieder rausgeschnitten ...... da bin ich auf das Resultat gespannt.
    Viele Grüsse Markus
  10. #145
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Ghostrider Beitrag anzeigen
    Hi Jürgen,
    VG
    Heiko
    Hallo Heiko,
    vielen Dank, freut mich wenn es Dir gefällt und schön, dass Du mit mit den Red Power Akkus auch immer noch zufrieden bist
    Wir sehen uns
    Gruß Jürgen
  11. #146
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    gebaut.
    Gruß Walter
    Danke Walter, auch Dir noch viel Freude mit der Viper und eine erfolgreiche Saison
    Gruß Jürgen
  12. #147
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Update
    habe zwischenzeitlich ein paar Flüge runter und verschiedene Tests mit den Einlaufkanälen gemacht, mittlerweile bin ich
    bei der Open Duct Version angekommen (Da bin ich ja auch Zuhause ) und ich kann nur sagen, der Leistungszuwachs ist grandios.
    Intension war die Tatsache, das es beim gasgeben zunehmend geknackt hat in den Kanälen und mir bedingt durch die weite Zuführung der Spliter (Innenseiten der Kanäle) so dicht an den Rotor, die Gräuschkulisse nicht gefallen hat.
    Die Fluggeschwindigkeit zur Closed Duct Version hat sich nicht verändert, aber die Steigleistung durch den deutlich besseren Standschub, ich habe zwar noch nicht gemessen, aber es ist schon mit den bloßen Augen zu erkennen.
    Es gibt ein kurzes Video, leider ist dann der Akku vom Handy dem eisigen Wind zum Opfer gefallen und die Sicht war bescheiden, sodass es Probleme mit dem Autofocus gab, aber ich denke ich kann ein paar Sequenzen zusammenschneiden..
    Später Mehr
    Gruß Jürgen
  13. #148
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Update Antriebsstrang
    ich will hier noch mal kurz auf die Veränderungen und Anpassungen im Antriebsstrang eingehen die zwischenzeitlich parallel zu den Testflügen erfolgt sind.
    Wie im Video zu sehen ist gibt es von der Leistungsseite her absolut nichts zu meckern, aber wir wollen ja auch sehen und hören was Veränderungen an der Luftzuführung nach sich ziehen. Ausschlaggebend war aber zum einen, dass sich die Einlaufkanäle beim gasgeben zusammenziehen und dabei ordentlich knacken, belässt man das so, kann es passieren, dass die Kanäle implodieren. Auf das nachfolgenede Szenario kann ich gerne verzichten.
    Was kann man also dagegen unternehmen:
    • Kanäle mit Tape oder Kohlerovings verstärken
    • Einen Antrieb mit weniger Leistung einbauen
    • Kanal im Splitter Bereich vor dem Impeller öffnen
    • Umbau auf OPEN DUCT
    Ich habe mich zunächst für die Lösung 3 entschieden (wer will schon weniger Leistung und die Kanäle sollte man besser vor der Montage entsprechend überarbeiten)
    Dazu wurden auf jeder Seite 80 mm von der Kanalinnenwand mit Dremel und Feile entfernt (man bricht sich dabei fast die Finger )
    So hat es vorher ausgesehen
Hits: 1335
Größe:  70,8 KB
Hits: 1324
Größe:  73,0 KB
    und so wenn die Innenwände entfernt sind
Hits: 1336
Größe:  54,8 KB
Hits: 1333
Größe:  141,2 KB
Hits: 1336
Größe:  123,6 KB
    Die Änderungen hatten keinerlei Einfluss auf die Flugleistung (siehe zweiter Start im Video) aber das Kanalknacken ist damit weg und die Gefahr des Kanal Infarktes auch Zudem wird mehr Luft aus dem Rumpf abgesaugt, was zur Kühlung der Akkus und des Regler beiträgt.
    Da ich seit der Geburtsstunde unserer F-20 Tigershark überzeugter Open Duct Praxisanwender bin, war nun Variante 4 an der Reihe
Hits: 1328
Größe:  56,5 KB
Hits: 1340
Größe:  128,3 KB
    Positiver Nebeneffekt, der Antrieb rückt 20 mm nach hinten, die Viper ist ohnehin noch etwas zu kopflastig
Hits: 1335
Größe:  87,6 KB
    Mit dem Einlauftrichter wird die Einfließende Luft wieder beruhigt zum Rotor geführt
Hits: 1366
Größe:  69,7 KB
Hits: 1337
Größe:  96,6 KB
Hits: 1324
Größe:  78,9 KB
Hits: 1328
Größe:  154,0 KB
    Ach ja und etwas Gewicht kann man auch noch sparen.....
Hits: 1320
Größe:  54,5 KB
    Wa man bei Open Duct unbedingt beachten sollte, es macht absolut keinen Sinn, von der Einlauflippe am Rumpf des Modells, die Luft völlig
    ungeführt in den Rumpf blasen zu lassen, das kostet extrem Leistung und treibt den Strom in die Höhe.
    Eine gute Open Duct Lösung verfügt über eine saubere Einlauflippe und einen Kanal der eigentlich genau so gut gestaltet sein muss wie bei einem
    Closed Duct System, aber eben vor dem Impeller endet. Der Kanal muss dabei so ausgerichtet sein, dass er die Luft über alle Hindernisse wie Spanten, Kabel und andere Einbauten hinweg genau auf den Rotor richtet. Nur so macht das Sinn !
    Video folgt noch ....
    Gruß Jürgen
  14. #149
    31.01.2010
    162
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 1320
Größe:  54,5 KB
    Wass wiegt die Einlauftrichter?
  15. #150
    03.10.2004
    Bayern
    1.991
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    19
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das war ja auch eher ironisch gedacht, weil es am Ende nicht auf diese 60 Gramm ankommt, aber so ein Trichter
    wiegt nicht wirklich viel, die sind super leicht mit 28 Gramm 😉
    https://www.fantastic-jets.com/epage...ts/FJ1000PS540
    Gruß Jürgen
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 897
    Letzter Beitrag: 16.10.2019, 19:24
  2. Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 05.12.2018, 21:03
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.06.2015, 22:37
Berechtigungen
