Anzeige
Seite 10 von 10 ErsteErste 12345678910
Ergebnis 136 bis 140 von 140
Thema: Tiller Sharpie aus SchiffsModell 07/2017
  1. #136
    05.02.2013
    Bayern
    46
    ich habe ja das Sharpie etwas vergrößert (150 cm) gebaut. War sowie ganz ok, aber transporttechnisch ein Fiasko
    Nachdem ich die aktuellen Berichte und Bilder von Euch gesehen habe, werde ich es vorauss. nochmals bauen, dann aber wahrscheinlich in 1 Meter Länge da ich dies noch gut in den Kofferraum bekomme.
    Klaus
  2. #137
    12.01.2011
    Friedberg
    131
    22
    Hallo Klaus,
    Dein 1,5m Sharpie ist aber bestimmt auf dem Wasser eine Wucht. Abgetakelt passt es doch sicherlich in einen Golf rein, oder? Das Sharpie in Originalgröße passt aufgetakelt in einen Golf Variant. Offen gesagt würde ich Dir nicht empfehlen es kleiner zu bauen. Bei einem Meter Länge müsstest Du mit 2,4kg Verdrängung auskommen. Da ist schon absoluter Leichtbau angesagt und Du musst den Ballastanteil vergrößern. Miss lieber Dein Auto nochmal aus, ob Du mit den 1,18m nicht auch auskommst. Abgetakelt sollte das Sharpie eigentlich in fast jedes Auto passen, zumindest in jedes mit mindestens vier Türen....
    Schöne Grüße
    Klaus
  3. #138
    12.01.2011
    Friedberg
    131
    22
    Zitat Zitat von Chriss Beitrag anzeigen
    Hallo alle zusammen,
    habe per Zufall hier den Bericht über die Sharpie gefunden und auch angefangen zu bauen.
    Der Rumpf ist fast fertig,möchte mir die Blei-Bombe jedoch selbst giessen.
    Meine Frage diesbezüglich,hat oder kann jemand hie die ungefähren Masse bzw eine Skizze der Bombe
    einstellen .
    Wüsste jetzt nicht wie ich das ausrechnen sollte wegen dem Gewicht, muss ja zwischen 2,5 und 3 kg liegen.....
    Wäre super
    Chris
    Hallo Chris,
    schön, dass Du Dich entschieden hast auch ein Sharpie zu bauen. Nach meiner Hochrechnung ist das das 10te Sharpie!
    Ich bin mal in den Keller gegangen und habe meine Prothmann Bombe vermessen, die hat 37mm Durchmesser und ist 330mm lang. Sie liegt bei 2,5kg. Ich hoffe das ist ein Anhaltspunkt. Leider habe ich damals beim Zeichnen des Plans nicht daran gedacht die Bombe der Bellissima abzuzeichnen. Sorry, aber ich hoffe das hilft.
    Schöne GRüße und willkommen in der Sharpie-Gemeinde!
    Schöne Grüße
    Klaus
  4. #139
    06.02.2004
    627
    Hallo Klaus,
    vielen Dank,das hilft mir schon weiter .
    Vielen Dank,
    Chris
  5. #140
    Segelschiffe
    13.04.2002
    Rheinbach-Flerzheim
    452
    2
    Frage Ballastgewicht berechnen
    Hallo Chris, hallo Klaus,
    vielleicht hilft der beigefügte Link zu Marco's 'Bulb Calculator'. http://www.onemetre.net/Design/Bulbcalc/Bulbcalc.htm
    Damit sollte man verschiedene Ballastgewichte berechnen könne. Einstellbar sind u.a. Länge des Gewichts und das Profil.
    Viele Grüße und viel Spaß beim Bau der Sharpie.
    Walter
    - Es ist wirklich ziemlich schwierig, ein hässliches Holzboot zu bauen / WoodenBoat-Forum -
    - What looks right is right / William Fife -
  1. Historische Baupläne von Artur Tiller
    Von Ragnar im Forum Segelschiffe allgemein
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.09.2019, 17:14
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.09.2017, 15:51
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.08.2017, 17:33
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.2017, 23:21
Stichworte
