Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.zeller-modellbau.com
Seite 5 von 31 ErsteErste 123456789101112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 455
Thema: Black Horse VIPERJET 120 EDF 1885mm * NEUHEIT 2018 *
  1. #61
    Vereinsmitglied Avatar von hps
    23.10.2009
    Salzburg
    3.200
    Daumen erhalten
    368
    Daumen vergeben
    220
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von max-1969 Beitrag anzeigen
    ... Ich werde hier versuchen, dass Servo für die Landeklappen um 180° zu drehen, damit im eingefahrenen Zustand der Klappen der Servohebel möglichst weit in Richtung der Klappen stehen kann und die Klappen soweit möglich sozusagen "nur" auf die Servolagerung und nicht auf das Getriebe Druck ausüben.
    Servus Markus,
    vielleicht machst du dir darüber zu viele Gedanken . Wenn die Klappen eingefahren sind, stoßen sie durch die untenliegenden Anlenkung (Stiftscharniere an der Flächenunterseite) sozusagen oben an und sind so quasi mechanisch begrenzt. Einfach Servoweg so einstellen, dass im eingefahreren Zustand die Klappe oben genau bündig ist. Druck kommt im Normalfall ja nur nach oben (außer Negativfiguren) und somit ist kein Druck am Servo!
    Die Schubstangen waren übrigens (zumindest bei mir) fast alle etwas zu lang und ich habe deshalb das Gewinde etwas nachschneiden müssen und sie entsprechend gekürzt.
    Ich weiß nicht ob ich es schon erwähnt habe, ich verwende auf allen Rudern das Graupner DES587. Das passt von der Breite her perfekt, ist mit über 6Kg Stellkraft und 12Kg Haltekraft mehr als ausreichend stark, ausgestattet mit Metallgetriebe und kugelgelagert und mit 20g sehr leicht. Zum Fixieren an den Servodeckeln verwende ich zusätzlich zur Verschraubung ein Montageband (das Servogehäuse unbedingt vorher mit Nitroverdünnung oder Ähnlichem reinigen, sonst klebt das nicht ordentlich!) und spezielle kürzere Schrauben mit breiterem Schraubenkopf.
    BTW, weiß zufällig jemand, wozu bei den beiliegenden langen Servohebeln die 4 kleinen Dinger (roter Pfeil) nützlich sind? Ich hab's noch nicht rausgefunden !
Hits: 2154
Größe:  178,6 KB
    Bin jetzt mit dem Seitenleitwerk fertig und am Arbeiten an den Höhenrudern. Soweit mal der "Ist-Stand" :
Hits: 2137
Größe:  129,7 KB
    Jetgruß Peter
    PS: Ach ja, die zwei Aluschräubchen für die Seilanlenkung des Bugrades habe ich durch zwei Stahl-Augenschrauben ersetzt. Beim etwas stärkeren Anschrauben einer Aluschraube hat sich diese sofort in zwei Teile "zerlegt" . Bin kein "Grobmotoriker", trotzdem hielt sie nicht stand . Mit der hochwertigeren Augenschraube passt es aber gut!
Hits: 2132
Größe:  57,8 KB
    Geändert von hps (21.12.2017 um 15:09 Uhr) Grund: Ergänzung
    my YouTube channel jets unlimited and facebook
  2. #62
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.116
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard da hab ich falsch gedacht
    Zitat Zitat von hps Beitrag anzeigen
    Servus Markus,
    Da hast Du vermutlich recht ... überlege manchmal viel zu viel ... und dann komme ich gar nicht mehr zum Bauen
    Meine Gedanken waren da eher bei Start und Landung wenn Schläge durch das Fahrwerk kommen und auf das Getriebe (in meinem Fall Carbonit), aber genau da sollten die Klappen ja zumindest teilweise / voll ausgefahren und nicht eingefahren sein .... da habe ich falsch überlegt.
    Sieht eigentlich sehr stimmig aus die Servobefestigung und auch die Größe .... hätt ich vielleicht doch die nehmen sollen .... egal meine 657 liegen schon beim Händler ...
    Waren die "kleinen Dinger" bei zusätzlichen Hebeln dabei, die Du gekauft hast oder bei den Servos ? .... ich hätte diese sonst als Ersatz für Gummitüllen gesehen, damit man
    bei den Schrauben zur Servobefestigung die seitliche Distanz zu den Löchern am Servogehäuse überbrückt ... sozusagen als Beilagscheibe bei der Servobefestigung.
    Viele Grüsse Markus
    aktuelle Modelle: EDF Sportjet in Bau, Viperjet XL, Mythos S125
    Zwoadrittl und Voodoo Pylon, MPX Microjet .... Fernsteuerung: T14SG
  3. #63
    User Avatar von GePo
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    1.170
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    57
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 2154
Größe:  178,6 KB
    Hallo Peter,
    die "4 kleinen Dinger" sollen wohl für die Befestigungslöcher am Servo sein. Als "Beilagscheibe" wenn man zB nicht so große Schraubenköpfe hat ...
    Gruß, Georg
  4. #64
    19.04.2002
    Fridingen
    1.550
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Idee
    Sollen quasi die Gummitüllen ersetzen, die früher dabei waren.
    Bernd Zahn
  5. #65
    23.10.2009
    Salzburg
    3.200
    Daumen erhalten
    368
    Daumen vergeben
    220
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für eure Einschätzungen zu den kleinen Dingern. Sie sind nur bei dem Graupner Servo am langen Servohebel mit "angespritzt". Es sind ja vier Stück, obwohl das Servo ja nur zwei Befestigunglöcher hat. Zusätzlich liegen aber auch die Gummitüllen mit den Messinghülsen bei. Also ganz schlüssig ist die Verwendung dieser Teile immer noch nicht . Aber macht nichts, bis jetzt hab ich so was noch nicht benötigt, werde sie einfach mal aufbehalten.
    So, heute wurden auch die Höhenleitwerkshälften fertig und es wurde mit dem Einbau der Stecker begonnen. Die erste Fläche ist mal fertig. Wie schon erwähnt reichen zwei MPX-Stecker/Buchsen für die elektr. Verbindungen aus. Damit die FW-Mechanik samt Bremsen zu Wartungszwecken jederzeit entfernt werden kann, habe ich an der Flächeninnenseite diese zwei entsprechenden Kabel steckbar ausgeführt und nicht direkt an die Stecker gelötet. Die zwei Servoskabel sowie alle Lichtkabel wurden direkt verlötet.
    Für die Stecker habe ich mir jeweils ein Befestigungsplättchen, welches an die Innenseite der Wurzelrippe geklebt wird, ausgeschnitten. Darin befindet sich die Ausnehmung für das MPX-Einbaugehäuse. So sieht das ordentlich aus und vereinfacht den Auf- und Abbau des Jets:
Hits: 2003
Größe:  156,1 KB
Hits: 2003
Größe:  78,8 KB
    Jetgruß Peter
  6. #66
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.116
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Oops! Ruderscharniere bei Höhenleitwerk gemeinsam kleben
    Leider geht es bei mir nicht so schnell voran (bin gesundheitlich ein wenig gehandicapt), aber eine Info an der Stelle.
    Ich klebe die Ruderscharniere gerne so, dass ich diese nach dem Ölen der beweglichen Teile zuerst bei den Dämpfungsflächen
    einklebe, dann um 90° umknicke und ausrichte, damit diese genau fluchten. Nach dem Trocknen werden dann die Ruderflächen angeklebt.
    Das habe ich auch hier gemacht.
    Bei den Höhenleitwerken ist das jedoch keine so gute Idee, da durch die Ausgleichsflächen, die schräg zu den Scharnieren ausgeführt sind
    die Scharniere beim Einkleben relativ stark gebogen werden müssen.
    Bei den Tragflächen und Seitenleitwerk ist das nicht so schlimm
    Also am Besten gleich in einem Zug einkleben. Die Klappenscharniere sowieso am Besten auf einmal, damit man diese gut Einrichten kann.
    Viele Grüsse Markus
  7. #67
    23.10.2009
    Salzburg
    3.200
    Daumen erhalten
    368
    Daumen vergeben
    220
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei den Höhenleitwerken ist das jedoch keine so gute Idee, da durch die Ausgleichsflächen, die schräg zu den Scharnieren ausgeführt sind die Scharniere beim Einkleben relativ stark gebogen werden müssen.
    Hallo Markus,
    auch ich klebe die Stiftscharniere immer erst in die Ruder ein und dann in die Fläche. Das angesprochene Problemchen umgehst du aber, indem du beim Reinstecken die Stiftscharniere um ca. 90° biegst, dann geht sich das auch mit der Dämpfungsfläche wunderbar aus . Hab das auch so praktiziert!
    So, heute war ich noch fleißig, da die nächsten Tage Pause angesagt ist. Auch an der zweiten Fläche wurden die Stecker verlötet und eingebaut. Dann habe ich auch noch 4 kleine Anschlußadapter hergestellt. Ich mache das gerne so, da ich dann schon mal prüfen kann, ob alle Kabel richtig verlötet wurden und eine Funktionsprüfung gemacht werden kann. Zudem weiß ich meist zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo der Empfänger im Rumpf platziert wird und ich die Kabellängen im Rumpf noch nicht abschätzen kann. Zudem ist eine Kontrolle bzw. Wartung der Kabel einfacher, wenn sie nicht gleich am Stecker angelötet sind, sondern rumpfseitig auch steckbar ausgeführt wurden.
    Mittlerweile geht es auch beim Umbau der Fahrwerksmechanken weiter. Mein Kollege Daniel hat zum Testen der CAD-Daten des "Schwenkknochens" diesen erst mal mit dem 3D-Drucker ausgedruckt und eingebaut. Das das super funktionieren wird, sieht man an dem kleinen Video:
    Hier noch der aktuelle Stand der Dinge; nach den Feiertagen wird es weitergehen!
Hits: 1881
Größe:  133,5 KB
    Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnacht, ein zufriedenes Nachdenken über Vergangenes, ein wenig Glaube an das Morgen und Hoffnung für die Zukunft und von ganzem Herzen Liebe, Glück und Gesundheit für ein kreatives, neues Jahr.
    Jetgruß Peter
    Geändert von hps (23.12.2017 um 20:53 Uhr) Grund: Korrektur
  8. #68
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.116
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Markus,
    Ich hab die Ruder dann auch irgendwie verdreht draufgebracht, aber 90° hatte ich nicht versucht. Danke für den Tipp.
    Ich habe jetzt mal eines meiner heute abgeholten Servos bei einem Deckel Probe sitzen lassen.
    Das passt eigentlich ziemlich saugend / schmatzend mit etwas Nacharbeit bei dem ein oder anderen Deckel.
Hits: 1830
Größe:  62,7 KB
    Auch bei mir sind diese Plastikteile dabei gewesen (4 Stück) und aus meiner Sicht sind diese als Alternative Befestigung statt der Gummitüllen vorgesehen.
    Ich habe habe hier aber eine Lösung verwendet, die ich schon öfters gemacht habe und die sehr einfach zu machen ist.
    Ich schneide aus einem Kraftstoffschlauch kleine Stückchen ab und diese füllen dann das größere Befestigungsloch ab Servogehäuse
Hits: 1827
Größe:  58,3 KB
    Vorteil gegenüber den Gummitüllen ist, dass die Laschen komplett aufliegen und dadurch sehr stabil mit dem Deckel verbunden sind.
    Da wackelt rein gar nichts und die Höhe in der der Servohebel sitzt passt perfekt.
    Viele Grüsse Markus
  9. #69
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.116
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Beleuchtung und Winglets
    Hab heute mal versucht etwas bezüglich Beleuchtungspositionen herauszufinden.
    Um Gewicht zu sparen möchte ich am Liebsten gar keine Beleuchtung einbauen , aber in den Flächen ist das nun mal wirklich sehr schön vorgesehen, sodass
    zumindest mal einfache Landescheinwerfer reinmüssen.
    Hab dann auf Google nach Fotos gesucht, wo noch weitere Beleuchtung bei einer Viper positioniert ist und so wirklich fündig geworden bin ich ehrlich gesagt nicht.
    Hab ein Foto von einer weissen Viper gefunden, bei der zusätzliche Lichter (Positionslampen) in den Flächen gleich neben den Landescheinwerfer sind, aber das wars dann auch schon
    Am Rumpfboden und am Leitwerk habe ich nicht so wirklich etwas gesehen.
    Was mir auch aufgefallen ist ..... ich habe gar keine Viper mit Winglets in Natura gesehen .... ist Euch hier schon mal eine untergekommen?
    Sind alles nur Modelle, welche mit Winglets fliegen
    Viele Grüsse Markus
  10. #70
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.116
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Einbau HLW Servo
    Habe mir heute einige Gedanken zum Einbau der Höhenleitwerksservos gemacht. Ich wollte die Anlenkungen so kurz wie möglich halten und
    habe die Servos auch so positioniert und am Servohebel aussen eingehängt. Sah alles gut aus und ich wollte schon das 2. Höhenleitwerk fertig machen.
    Dann habe ich kurz nochmals in der Anleitung nach den Ausschlägen nachgeschlagen und meine Ausschläge angesehen.
    Laut Anleitung sollen die Ausschläge ja 10mm je Seite (Low Rate) und 14mm je Seite (High Rate) sein was mir persönlich fast etwas wenig vorkommt.
    Mit der von mir erstellten Anlenkung waren diese jedoch 35mm je Seite .... also viel zu groß.
    Dann habe ich ein Loch weiter innen eingehängt und dann ging in eine Richtung kaum mehr etwas, da das Gestänge ansteht.
    Also Servo wieder heraus , um 180°verdreht wieder eingebaut und eine neue Gewindestange abgelängt. Damit das funktioniert muss aber
    das Gestänge Servoseitig eintauchen können. Somit musste ein Gabelkopf her, wie Peter auch schon angemerkt hat.
    Nun sind es immer noch 24 - 25mm beidseitig, aber weiter innen kann man nicht mehr einhängen, da sonst der Gabelkopf am Servogehäuse anstehen würde.
    Jetzt zeigt sich aber auch, dass der lange Schlitz, wie ihn Jürgen gezeigt hat auch Sinn macht, damit das Gestänge eintauchen kann.
    Trotzdem musste am anderen Ende sogar der Schlitz noch ca. 1.5mm nach außen erweitert werden, damit das Servo auch 45° ausschlagen kann.
    Sieht man am 2. Bild denke ich ganz gut, dass der Schlitz nachgearbeitet werden musste.
    All das kann man sich sparen, wenn man den Weg am Sender reduziert, aber ich will hier den mechanischen Weg des Servos entsprechend nutzen.
    Somit schaut mein Servoeinbau am Höhenleitwerk nun so aus und ich denke in Anbetracht der höchsten Stellgenauigkeit und Ausnutzung des Servoweges ist dieser
    das Maximum war ich herausholen konnte. Die DES 657 sind wirklich sehr stellgenau und haben durch das Carbonit Getriebe wie erwartet fast null Spiel und die Anlenkung ist super steif.
    Bin hier recht zufrieden.
    Mittenstellung:
Hits: 1630
Größe:  63,3 KB
    Endausschlag 1:
Hits: 1628
Größe:  66,4 KB
    Endausschlag 2:
Hits: 1628
Größe:  65,6 KB
    PS.: Servodeckeln werden natürlich noch festgeschraubt :-)
    Viele Grüsse Markus
  11. #71
    23.10.2009
    Salzburg
    3.200
    Daumen erhalten
    368
    Daumen vergeben
    220
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mir gefällt die Lösung von Markus sehr gut. Gerade in Hinblick auf Servokraft und -Spiel ist die Variante mit dem servoseitigen Gabelkopf besser. Ich werde sicher in dieser Richtung noch etwas optimieren müssen . Gut dass es Kollegen gibt, die hier schon bessere Lösungen gefunden haben und kommunizieren - danke!
    Ich habe mich zwischenzeitlich ein wenig mit den Einläufen beschäftigt. Da ich ja einen "open duct" favorisiere, werden die Einläufe entprechend vorbereitet. In den Rumpf an die richtige Position gesetzt, grob angezeichnet, rausgenommen und mit der kleinen Diamantscheibe in Form gebracht . Das Reststück (Abfall) gewogen und man staunt nicht schlecht, wieder über 100g eingespart:
Hits: 1625
Größe:  133,1 KB
    Die Einläufe dürfen nun mal Probe sitzen; schaut ganz gut aus. Wie schon Walter geschrieben hat, wird ein zusätzlicher Haltespant notwendig werden. Aus Gewichtsgründen werde ich diesen jedoch nicht aus Holz, sondern aus Styrodur anfertigen. Es müssen ja nur die Endstücke der Einläufe in Form gehalten bzw. fixiert werden. Styrodur ist für diesen Zweck ausreichend stabil und wiegt nichts :
Hits: 1698
Größe:  125,1 KB
    Zum Schluss wurden die Einläufe innen noch 2x schwarz lackiert:
Hits: 1612
Größe:  84,8 KB
    Ein paar Überlegungen zur Gewichtsoptimierung gegenüber den von Fa. Pichler vorgeschlagenen Komponenten:
    Durch die Verwendung des Jetfan 120Pro mit Carbon-Einlauflippe (790g) werden gegenüber dem stärkeren Schübeler-System ca. 400g eingespart. Der Austausch der Alurohre auf Carbonrohre brachte 200g Gewichtseinsparung. Open Duct (wie oben dokumentiert) spart bei den Einläufen 100g. Der Einsatz des leichten jedoch optimierten Kunststofffahrwerkes bringt weitere 200g Mindergewicht. In Summe ergibt das schon mal ca. 900g - das ist aber sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange . Durch weniger Ampere des Antriebs genügt ein leichterer Regler und leichtere Lipos. Hinzu kommt jedoch in meinem Fall das Lichtsystem und die elektr. gebr. Räder. Bin sehr gespannt, wo ich letztlich beim Gewicht landen werde!
    Jetgruß Peter
    Geändert von hps (26.12.2017 um 17:25 Uhr)
  12. #72
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.116
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Verärgert kaum passt man mal nicht auf
    Danke Peter, drum geht es hier doch und Du hast ja hier schon sehr viele gute Ideen hereingebracht.
    Gefällt mir gut, die Gewichtseinsparung mit den Kanälen.
    Bin gerade auf einen Baufehler meinerseits draufgekommen , der dem ein oder anderen evtl. auch passieren kann, wenn er so wie ich nicht genug aufpasst.
    Die Tage habe ich so zwischendurch (zwischen den Feiertagsbesuchen) die Ruderhörner allesamt geklebt und noch gedacht ..... "Ah die Landeklappen kann man sowohl aussen als auch innen anlenken" .... trotzdem nicht weiter nachgedacht und symmetrisch zum Rumpf eingeklebt. Die Erbauer haben das aber anders vorgesehen (um die Klappen mittels Y Kabel ansteuern zu können) und so ist jetzt ein Ruderhorn an der richtigen Stelle, der andere nicht
    Sieht dann so aus ....
Hits: 1588
Größe:  41,5 KB
    ist sicher auszubessern, in dem ich den Deckel entsprechend umlackieren werde, aber eine unnötige Arbeitsbeschaffung.
    Also an jene, die das noch vor sich haben .... gebt acht und macht nicht den gleichen Fehler wie ich !!
    Viele Grüsse Markus
  13. #73
    23.10.2009
    Salzburg
    3.200
    Daumen erhalten
    368
    Daumen vergeben
    220
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... ist sicher auszubessern, in dem ich den Deckel entsprechend umlackieren werde, aber eine unnötige Arbeitsbeschaffung.
    das kann schon passieren, aber keine große Sache, Markus. Wenn du den Fahrwerkschacht von der schwarzen Folie befreist, dann verwende einfach davon etwas für den Deckel und ein Stück weiße Bügelfolie wird sich sicher auch finden. Oder: mit Nitroverdünnung läßt sich der schwarze Druck „abwaschen“ (die anderen Farben natürlich auch, Vorsicht)!
    Geändert von hps (26.12.2017 um 21:45 Uhr) Grund: Korrektur
  14. #74
    26.02.2007
    Grieskirchen
    3.116
    Daumen erhalten
    71
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Peter ... gute Idee mit der Folie vom Fahrwerksschacht .... werde ich probieren.
    Dachte mir ich schreib es nieder, damit nicht noch jemand den gleichen Blödsinn macht wie ich ... geht aber schnell wenn man nicht genau schaut
    Viele Grüsse Markus
  15. #75
    User Avatar von Funflyer 69
    01.03.2004
    Apolda
    912
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Irgendwie verstehe ich das nicht:
    Da macht sich ein asiatischer ARF-Hersteller ausnahmsweise die Mühe, ein geschlossenes Luftführungssystem anzubieten, und dann freuen sich die Endverbraucher, wenn sie 100 g (also voraussichtlich unter 2 Prozent des voraussichtlichen Abfluggewichtes) einsparen konnten weil sie den Closed-duct kastriert haben?
    Ich glaube, ich bin zu alt und sehe kuriose Blüten einer Entwicklung immer leistungsfähigerer EDF-Antriebe. Da lobe ich mir den Jürgen Gollnow - seinerseits professioneller Vorreiter von Open-duct in seiner F-20 - der es zunächst wenigstens mit dem gelieferten Kanal probieren will.
    Oder ich bin wegen Weihnachten einfach zu sehr auf Krawall gebürstet. Naja egal - trotzdem schönen Abend noch!
    Sascha
Ähnliche Themen
  1. Bauplan Viperjet 120 EDF
    Von Ripper67 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.10.2015, 20:02
Berechtigungen
