Baubericht Hannibal von Flair
Hallo Leute,
normalerweise bin ich im Nachbarforum aktiv. Nun möchte ich eventuell hier mal einen Baubericht erstellen.
Es handelt sich um den großen Hannibal von Flair, der beim Modellstudio Liening mit Steckflächen versehen wird.
Nun weiß ich nicht ob und wo ich den Baubericht einstellen soll.
Flugmodell allgemein, Motorflug oder Warbirds ?
Ich denke Warbirds, obwohl es ihn ja nicht wirklich gab, wäre die richtige Kategorie.
Bitte gebt mir Antwort, vielleicht wollt Ihr ja gar keinen.
Klaus
Tigger
Servus,
Baubericht: Warum auch nicht?!?!
Kategorie: Also unter Warbird versteh ich definitiv was anderes. Sollten meiner Meinung nach Militärflugzeuge aus WW I und WW II sein, die es auch wirklich gab.
Ich würde das ganze bei Motorflug einordnen ;)
Toby
Elfman
Ich würde das Ganze auch unter Motorflug einstellen. Es sei denn er würde elektrisch betrieben.
Bin sehr gespannt auf deinen Bericht:) Ich hatte 3 Stück von den Originalen von Flair Anfang der 80er.
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Geht es um einen fertigen abgeschlossenen Baubericht?
Dann bietet sich die Möglichkeit eines RCN-Magazin-Berichtes an.
Soll es baubegleitend sein, hast du prinzipiell zwei Möglichkeiten:
- als Blog, dann hast du selber im Griff, in wieweit du Kommentare anderer zulässt
- als Thema im Forum
Ansonsten gilt für Bauberichte jeder Art: her damit! ;)
...... vielleicht wollt Ihr ja gar keinen.
Klaus
Doch doch Klaus, wollen wir!!!
Was willst du als Antrieb nehmen ?
Welche Leitwerk Version willst du bauen?
Ich hab einen Hannibal mit einem CrrC 26ccm , und die "Version"
wie auf dem Bild, hat einen Zg 45 ....
Beide sind ohne käuflichen Bausatz entstanden...
André
Hallo Andre´,
wir kennen uns aus dem Warbirdforum.
Ich werde, wie du, die runde Formen nehmen.
Übrig habe ich einen ASP 400 Stern und einen Laser 360 v.
Beide wohl etwas zu viel, wird halt etwas schwerer gebaut
Als erstes muß aber mein altes Projekt fertig werden
Klaus
aaah, der ASP Stern ist,wenn man sich die technischen Daten ansieht
mal gerade 600-800gr schwerer als der ZG 45 mit Topdämpfer... Das packt das Modell locker..
Bei der kurzen Schnauze fällt das nicht so ins Gewicht, da musst du hinten sicher nicht sooo viel Blei machen...
Ich denke der Motor würde dem Hannibal gut stehen... ach ein Traum...
Andre
Huskydoc
Was ist denn nun, geht es bald los?
Ich habe nämlich gerade einen im Bau und man könnte sich austauschen.;)
Das dauert noch etwas, da ich im Moment erst meinen 1:3 GTM DR I fertigstellen will
Hallo Klaus,
..wenn du mit deinem anderen schönen Projekt fertig bist (das ist mal ein echter Traummotor, Adv ...)
...Und dann hier weiter machst, vielleicht hast du ja Interesse an meiner "Flächenarretierungslösung"
ganz ohne Schrauben oder Zubehör... Das funktioniert natürlich auch bei normaler Wurzelrippe.
Ist sehr einfach, aber effektiv, und keiner hat so was ....
Naja zumindest habe ich das alles auf CAD, und wenn du nicht den fertigen Bausatz kaufen willst , und jemand zum
fräßen hast, biete ich dir die / meine Zeichungen gerne an, dann ist er auch etwas größer und verträgt deine Motorwahl
noch etwas besser. Da die Seitenwände und Spannten aus Birke sind ist der vordere "Kasten" enorm stabiler..
Naja, du kennst den Aufbau ja vom Warbirdforum...
Grüße André
Na Klaus, wie geht's denn hier weiter? ...
Ich bin mit meinem so gut wie fertig, es fehlt nur noch der Erstflug :
André
Mittlerweile ist der Erstflug schon Geschichte...
attachment.php
attachment.php
Leider bin ich nicht einsatzbereit um zu bauen und zu fliegen.
Huskydoc
wie habt ihr das Fahrwerk/Radachse gestaltet? Die Radachse soll ja zur Dämpfung elastisch mit der Gummischnur gewickelt werden, aber die Achse muss ja auch gegen das seitliche herausrutschen gesichert sein. Die Räder bekommen Stellringe, aber die Achse hat beim Einfedern dann ziemlich viel Bewegungsfreiraum nach links und rechts.
Hab ich hier 'nen Denkfehler?
Vielleicht könnte ja mal jemand Bilder seines Fahrwerks einstellen.
so...
Soweit ich weiß ist aber im Plan vom Hannibal dieses "Dreieck" auch mit gezeichnet...
Da ist es:
André
ich nehme dieses Gummi :D
Es gibt sicher besseres oder anderes, mir reichts so...
xxx
xxx
Den Gummi bekommst Du in jedem Baumarkt als Meter Ware.
Noch ein Tip fürs nächste mal wenn Du du ein Fahrwerk baust,
Die untere Konstruktion ist eine U-Schiene. Darin sind dann die beiden Achsschenkel.
Am mittigen Ende werden die mit der Schiene verbunden (Bohrung),
dann brauchst Du nur am Rad den Gummi. Alles läuft sauber und ineinander.
