Anzeige Anzeige
www.f3x.de   klappimpeller.de
Seite 4 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 67
Thema: Silent E 3,4 M (Art Hobby): Präsentation
  1. #46
    22.08.2016
    Wien
    14
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christoph!
    Hört sich ja sehr gut an.
    Hast du das original Zubehör (Spinner, Motor, Luftschraube) verbaut?
    lg Sepp
  2. #47
    11.08.2011
    St. Marien
    54
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Einstellwerte
    Hallo Leute
    Ich hab einen Silent E gebraucht bekommen und renoviere ihn gerade etwas
    Beschreibung ist leider keine dabei
    könnt ihr mit mal die Grundwerte der Rudereinstellungen geben womit ich mal die Anfangsprogrammierung mache
    besten Dank
    Markus
    fliegt eigentlich Gleitschirm, das Haus ist trotzdem voll mit Modellfliegerlein ;-)
  3. #48
    12.11.2018
    linker Niederrhein
    1
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rudereinstellung
    Hier die Empfehlung des Herrstellers:
    STARTING CONTROL THROWS:
    Ailerons: 15mm UP, 9mm DOWN (dual rate 55%)
    17 - 26mm CROW
    Spoilerons: (brake) : 26mm UP
    Flaps: 20- 26mm CROW
    Elevator : 1Omm in each direction
    Rudder : 20 mm in each direction
    SP : 95mm
    Wolfgang
  4. #49
    15.09.2006
    Horn NÖ
    376
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Sepp,
    Sorry hab erst jetzt gesehen, dass du mir geantwortet hast.
    An meinem Silent ist nichts so wie es sein sollte.
    Motorspant ist ein 3mm CFK Spant den ich selbst geschnitzt habe, Spinner von RFM (ich 38mm DM) mit Versatz, der passt perfekt. Motor ist ein kleiner AXI, der Mal in einem Park Master verbaut war, Servos sind 6 Stück Corona 939 MG und Regler ist ein Talon 35, der ein sehr gutes BEC hat. Akkus sind 3s1250 SLS.
    So geht's immer flott nach oben. Habe letztens noch ein wenig mit der EWD gespielt jetzt ist er nochmal einen Zacken besser unterwegs.
    Schönen Gruß
    Christoph
    Verkaufe: momentan nichts
  5. #50
    29.09.2015
    23
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo ,
    beabsichtige, den Silent auch zu kaufen. Wieviel Steigflüge oder wieviel Minuten sind eigentlich möglich mit einem 3s 1300 maH ?? z.B mit einem 1700 BL von Arthobby oder ähnliches, der zumindest 1700gr zieht.
    Grüße Harry
  6. #51
    15.09.2006
    Horn NÖ
    376
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Harry,
    Ich hab leider die KV meines Axi nicht im Kopf aber er zieht bei Vollgas ca. 30A was ich aber nie brauche. Meine Steigflüge mach ich bei ca. 20A mit einem 1250er sind da mit viel Reserven 5 Steigflüge auf 100m drin und eine Gesamtflugzeit von min 30min immer drin.
    Ich hoffe das hilft dir als Orientierung.
    Schönen Gruß
    Christoph
  7. #52
    22.08.2016
    Wien
    14
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christoph!
    Danke für die verspätete Antwort.
    Habe meinen Silent schon gekauft und freue mich schon auf den Zusammenbau.
    Sieht wirklich toll aus der Bausatz.
    Habe jetzt die empfohlenen Servos und den Motor bestellt.
    Servus Sepp
  8. #53
    28.10.2010
    und do...bin I dahoam
    194
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    könntet ihr mir mitteilen, auf welches Abfluggewicht ihr beim Silent kommt. Fliege ja einen Kolibri und einen Skua und liebäugle ja schon lange mit dem Silent.
    Würde ihn möglichst leicht bauen wollen.
    Vielen Dank
    LG
    Peter
  9. #54
    13.12.2010
    238
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn du ihn leicht baust solltest du irgendwo zwischen 1.200 und 1.300g landen.
    100g mehr oder weniger spielen aber nicht die große Rolle.
    Die merkt man im Flug allenfalls bei ganz schwacher Thermik.
    Kleiner Tipp noch:
    Ich würde den Lack von Art Hobby nicht mehr verwenden.
    Erstens stinkt er wie ..... es ist irgendein edingedicktes Nitro-Zeugs das im Geruch an Spannlack erinnert.
    Man soll ihn nicht verdünnen, sonst könnte er zu tief eindringen und den Styrokern anlösen.
    Es ist aber eine dicke Pampe die man nur mit Mühe gleichmäßig aufgetragen bekommt.
    Wenn dann ehr mit einem Schwämmchen, nicht mit dem Pinsel da er sehr schlecht verläuft.
    Teuer ist er zudem auch noch. Sie haben mir auf der Messe zwei Dosen verkauft, ich habe aber nur eine gebraucht.
    Ich verwende künftig wieder wasserlöslichen Parkettlack.
    Zweimal verdünnt aufgetragen, nach dem ersten Anstrich einen ganz leichten Zwischenschliff.
    Das wird perfekt, geht ganz einfach und ist sehr leicht.
  10. #55
    28.10.2010
    194
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    bisher habe ich meine zwei Arthobby Segler mit Oracover Light bebügelt, das geht sehr gut, würde den Silent aber diesmal mit Lack lackieren.
    Irgendwer hatte von wasserlöslichen Lack abgeraten, darum hätte ich den Arthobbylack genommen und verdünnt.
    Habe mit Lack auf Pappelfurnier keine Erfahrungen.
    LG
    Peter
  11. #56
    13.12.2010
    238
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Auf der Messe haben die Jungs von Arthobby mir vom Verdünnen stirkt abgeraten.
    Bebügelt habe ich auch schon einen, das war der Castor, E-Segler mit 2,5m Spannweite.
    Es ging mir da eher um die Sichtbarkeit. Das geht natürlich auch, wird aber etwas schwerer.
    Ich will hier keine Webung machen, aber der Clou Treppen- und Parkettlack ist super in der Verarbeitung und ergibt eine harte Oberfläche.
    Genausogut ist m.E. Clou Holz-Siegel. Beide gibt es im 0,75 Liter Gebinde im Baumarkt.
    Zum Verdünnen nur den Clou EL-Verdünner verwenden sonst klumpt der Lack.
  12. #57
    28.10.2010
    194
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag perfekt
    Hallo Gerry,
    super, danke für den Tipp. Welche farbigen Lacke könnte man auf diese Clou-Lack Oberfläche aufsprühen??? Oder sollte man Klebefolie z.B. Oracal hernehmen, verwende ich gerne auf GFK-Modelle.
    LG
    Peter
  13. #58
    15.09.2006
    Horn NÖ
    376
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Silent-Freunde,
    Ich hab meine Silent mit einigermaßen altem Porenfüller der Firma Kirchert (vermutlich noch mit Schilling bezahlt) zwei Mal gestrichen und danach je mit 400er und 1200er geschliffen.
    Bei den Wurzelrippen hab ich statt dem geplanten GFK sehr dünnes Pappelsperrholz mit Leim "aufgebügelt". Das hat super funktioniert und sieht auch fein aus.
    Beim Gewicht hab ich wie gesagt stark darauf geachtet leicht zu sein und bin mit 3s 1250er SLS bei 1180g gelandet. Hab auch ein paar Probeflüge mit 2200er gemacht und gemerkt dass sich das mehr Gewicht vor allem bei einigen Kurven sehr negativ auswirkt, wobei das beim Silent natürlich "Sudern auf hohem Niveau" ist.
    Schönen Gruß
    Christoph
  14. #59
    User Avatar von fliegerassel
    07.01.2003
    Angermünde
    3.437
    Daumen erhalten
    337
    Daumen vergeben
    126
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die guten Erfahrungen mit Parkettlack von Clou kann ich voll bestätigen. Das Zeug ist wirklich gut zu verarbeiten, bringt einen sehr schönen seidigen Glanz und es löst auch keine Kerne an. Man kann den Inhalt der Dose auch jahrelang verwenden, der Verbrauch ist ja nicht wirklich hoch.
    Gruß Mirko
  15. #60
    28.10.2010
    194
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    meine Frage war, ob ich auf diesen Clou-Parkettlack mit normaler Acrylfarbe lackieren kann, oder ob ich da aufpassen muss?
    Gibt ja auch Lacke die sich nicht vertragen.
    LG
    Peter
Ähnliche Themen
  1. JetLegend L-39 "Art on Air" mit IQ Hammer 130+ Präsentation
    Von Benjamin Ketter im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.03.2017, 19:44
  2. Art Hobby
    Von Speedglider im Forum Hangflug
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 12:03
Berechtigungen
