Hallo Benzinergemeinde
Ich habe da ein kleines Problem mit einem neuen DLA 116. Der Motor ist auf schräge Kerzen umgerüstet und als Schalldämpfer sind die KS 5 86-6 ( bis 65 ccm ) an ca. 24 cm langen Krümmern montiert. Die ganze Einheit sitzt in einer Pilot Extra 330 SC mit 2,7 m . Gewicht liegt bei ca. 13,5 kg.
Der 116-ner sollte den Flieger locker nach oben ziehen, was er aber nicht wirklich schafft. Beim Erstflug letzte Woche hatte ich eine Super Silence 26 x 12 Dreiblatt verbaut. Beim Start hatte ich noch nicht mal Halbgas und die Extra war nach 10 m in der Luft. Das ging ja schon mal richtig gut los und extrem leise ist der Flieger dann auch noch. Aber nach den ersten 2 Runden sollte es dann auch mal senkrecht nach oben gehen und da hat sich der Motor einfach nur gequält. Da der Motor noch neu ist, habe ich erstmal ein paar Liter in der Luft verbrannt.
Inzwischen hat der Motor 8 Liter durch und der Vergaser ist korrekt eingestellt. Die hier im RC Network gefundenen Drehzahlen konnte ich aber nicht erreichen.
Was ich gefunden habe an Drehzahlen : Engel 28 x 12 x 2 6300
Fuchs 29 x 10 x 2 6400
Müller 27 x 12 x 2 über 6400
Engel 26 x 12 x 3 6200
Müller 25 x 12,5 x 3 6100
Meine Engel 26 x 12 x 3 schafft gerade mal 5900 U / min, was doch recht weit vom angestrebten Ziel entfernt ist. Also habe ich zur Schonung des Motors mal eine alte Menz Ultra 26 x 12 Latte aufgeschraubt. Damit komme ich dann auf 6400 U / min. Damit zieht der Motor den Flieger schon mal deutlich besser nach oben und langsam kommt Spaß auf, reicht aber nicht wirklich von der Kraft und von der Luftschraubengröße. Die Blattform der alten Menz Ultra ist noch etwas schmaler als die der Super Silence. Ich würde gern die Engel Super Silence 28 x 12 fliegen, aber die wird der Motor im Moment ganz sicher nicht auf die hier gefundenen 6300 - 6400 Umdrehungen bringen.
Bevor ich jetzt sinnlos irgendwelche teuren Luftschrauben bestelle ( bevorzugt die Super Silence ) hier meine Fragen an euch:
Bin ich einfach zu ungeduldig mit dem neuen Motor ? Die oben genannten Drehzahlen wurden aber auch an Motoren gemessen , die etwa die gleiche Literzahl verbrannt haben.
Wie lange dauert es annähernd, bis der Motor tatsächlich frei ist ?
Ich fliege im Moment Ultimate 102 mit synthetischem Shell Öl 40 : 1 . Auf mineralisches Öl habe ich bewusst verzichtet, weil es außer schwarzem Dreck höchstens die Einlaufphase etwas verkürzt.
Im Moment ist auch noch kein Trichter am Vergaser montiert, da die Form dafür erst morgen fertig ist. Der käuflich zu erwerbende 90 Grad Trichter ist zu lang und würde aus der Haube schauen, was dann auch keinen Sinn machen würde. Darum die Entscheidung, einen sehr kurzen und leicht verdrehten 90 Grad Trichter selber zu bauen und dann abzuformen. Das wäre für mich das einzige, was mir noch einfällt.
Die Drehzahlen ändern sich auch nicht, wenn ich mit oder ohne Motorhaube fliege. Thermische Probleme kann ich somit ausschließen, zumal ich eine Luftführung in der Haube habe
Was kann ich noch tun ???? Über Hilfe wäre ich dankbar, denn im Moment fehlen mir einfach die rund 300 Umdrehungen für viel mehr Spaß am Motor und am Modell
Gruß Ralf
Gruß Ralf
