So habe die Sachen ein bisher aus ein annder gezogen und an geguckt.
Set up wird sein,
- Talon 90 ESC
- Torque 4016T/500
- Servos DES 488 4x und 2x DES 707
Der motor past mit eine 3mm lift perfect unter der haube.
Fus die servo's i'm flachen war das echt eine suche.
Es gibt nur 16mm platz da weil die flachen sehr dĂŒnn sind.
Sebart schreibt die JR Propo DS386 fur abar die haben nur 2kg und keine metaal Getriebe.
So nach sehr lange suchen kam ich bei de DES.
Bin auf der warte fur den servo's und dann geht's loss.
Fur die ruder hat Sebart immer noch die Sekunden Kleber scharriere bei gelegt, ich Beleg mir noch was hier zu tun....
