1. Wasserkontakt
1. Wasserkontakt
Moin,
gestern war es dann soweit.
... kalt, aber Wasser noch nicht hart und kein ablandiger Wind.
Wind? Eher mau...um die 2 m/sec. in "Böen" auf 3.
Leider ist der See sehr umwachsen, also sehr verwirbelt.
Das Beste war aber das vorhandene Bergeboot...haben wir leider ein paar mal gebraucht. Danke Jürgen!
Richtig Peter, man sollte doch die Durchkenterhilfe montieren
Fazit:
In den seltenen Böen, konnte Hans ein paar Mal auf die Foiler kommen.
Das ist, als wenn man einen Nachbrenner zündet.....muß man selber miterleben.
Leider hat´s ihn auch einmal zerlegt, so daß er Kopf heister gegangen ist. Also zukünftig Styrokugel auf den Mast.
Ich hab es zwar auch einmal kurz auf die Foiler geschafft, aber mein Heckfoiler war viel zuviel auf Auftrieb gestellt. Er nahm immer kurz vorm Gleiten den Hintern hoch. Da konnte natürlich die ganze EWD nicht mehr stimmen. Den Schwerpunkt werde ich auch noch um 2 Zentimeter weiter nach hinten verlagern.
(ist halt alles genauso, wie bei einem taufrischen Flieger)
Leider läuft er sehr schlecht Höhe......sollen wir mal das Schwert vergrößern? Bitte Expertenmeinung...
Einsatzfall: Bei wenig Wind, das große Schwert, bei viel Wind, entsprechend das Normale.
Auch die Foiler werden wir modifizieren, könnten zwischen 3 und 5 Zentimeter länger sein.
Wenden? Fast Fehlanzeige, da fehlt ganz einfach die Masse. Ca. 1300 Gramm haben halt nicht den Durchzug.
Ergo: Für den ersten Ausflug nicht schlecht. Die Riggs funktionieren prima. Schlagen schön schnell um.
Verbesserungspotential ist gefunden und wird ausgeschöpft.
War uns beiden aber auch klar, das Artelio nicht von der Baubank herunter sofort funktioniert.
Jetzt geht´s ans Feintuning.
Schnell ist er !
Bis demnächst...
Günter
