tomtom
Servus zusammen,
ich bin gerade beim fertigstellen meines Diablo 2000 und habe noch nicht so die richtige Idee für die Servobefestigung in der Fläche.
Der Flügel ist oben und unten beblankt, auf der Unterseite ist ein Durchm. 60mm großes Loch.
Abstand zwischen den Beplankungen 30-40mm,Rippenabstand ca 75mm.
Ich habe schon mal nach den robbe-Servolocks geschaut, aber die sind zu klein.
Servos HS-5925 L=39,4mm B=20mm H=37,8mm
Einbaulage ist liegend. ich wollte das Servo nicht einfach auf ein Stück Balsa kleben. Es sollte sich schon mit Schrauben mon- u. demontieren lassen.
Wer hat eine Lösung?
Thomas
[ 22. Oktober 2002, 20:38: Beitrag editiert von: tomtom ]
Thomas
