Concept CX5 - the legacy
Moinsen 😊😊
AnhÀnge
Endlich sind die ersten da 😍😍😍
Einer ist noch zu haben, Standard Version GrĂŒn/weiß...
Der neue light mit CW20 macht einen sehr guten Eindruck und ich hoffe, bei einem Leergewicht von 138gr, auf 200-210gr zu kommen. Mal schauen wie er dann fliegt 😁😉. Die neuesten RĂŒmpfe liegen bei gleicher StabilitĂ€t zwischen 31 und 33gr (inkl. Abziehschnauze, die ĂŒbrigens super saugend passt). Leitwerkssatz mit CW16 mittlerweile unter 9gr.
Jetzt mĂŒssen nur noch die Servos kommen 😎...
Habe die Ehre...
Rollo
AnhÀnge
Einen wunderschönen guten Abend die Herren!
Wir schnell man seinen Hunger, den man von der Arbeit mitbringt, vergisst, wenn man im Vorraum auf ein "solches" Packet stösst, dessen Abmessungen verdÀchtig auf einen heiss ersehnten Inhalt schliessen lassen. Unter den Arm geklemmt und auf Filzpantinen ab ins verschwiegene GÀstezimmer geschlichen und mit vorsichtiger Hast die vier Klebestreifen entsiegelt. Zweiter Karton. Dritter Karton? Nein! - Ein perfektes, niegelnagelneues CX5!!
Alle Teile sind von bestechender QualitĂ€t und die Detaillösungen blitzen quasi vor Raffinesse. Aus Respekt vor den berĂŒchtigten Platzganoven die mit ihren gebraucht gekauften oder in HĂŒlle und FĂŒlle vorhandenen Modellen im Zickzack zwischen den Kumulanten (wann habe ich eigendlich die letzte gesehen?), hin und her scheppern (Ich denke nur hochachtungsvoll von Ihnen Herr Schmidt!) habe ich mich diesmal fest fĂŒr die Samurai- Version entschieden und einen echten Massivling erwartet. Aber sie da, die FlĂ€che levitierte schon beinahe von selbst aus dem gerade geöffneten Karton und ich kann es nicht beweisen, glaube aber, dass sie schon unter dem Deckel geschwebt hatte... - Da versteht jemand sein Handwerk, denn blitzen und spiegeln tut sie auch wie es nur zu wĂŒnschen ist.
Also nur dass ihr's wisst.
Euch allen ein gutes neues Jahr!
Herzliche GrĂŒĂŸe,
Johannes
JB
fettich !!
fettich !!
Moin zusammen,
war gerade 1Stunde matschtreten auf einer lokalen Fussballwiese. Leider hatte ich die Gummistiefel vergessen...
Heute Morgen ist mein CX5 fertig geworden und ich konnte es einfach nicht abwarten......
Was soll ich sagen, nach einer Stunde in toter Luft?
Ja, er fliegt sehr gut.
So einfach im Handling wie mein alter, treuer Flitz (mit 264gr.!),
so zĂŒgig wie mein Tweagle TD wenns sein muss .
Zu eventuellen Wurfhöhen Unterschieden kann ich noch nicht viel sagen, ist noch nicht endgĂŒltig erflogen und zu sumpfig
(hatte eher Probleme nicht auszurutschen...)
Außerdem ist mein Wurfpeg an der falschen Stelle....wird noch geĂ€ndert.
(In der PDF Anleitung von Quentin ist jetzt ein Warnhinweis dazu veröffentlicht)
Aus 40m macht er aber locker 2 Minuten, manchmal 2:10
AuffÀllig war das einfache einkurven (in die nicht vorhandenen BÀrte), der CX hÀlt dabei fast von selbst die Nase schön oben.
Sicher ein Effekt der negativen Querruder Differenzierung.
Alle Einstellungen von Roland habe ich so ĂŒbernommen und bin damit erstmal sehr zufrieden.
Ein paar Daten :
CG 70mm
flugfertig 223,4gr.
(incl. 4 gr. Vario und 2,1gr.Blei)
4 KST X08 V5
jeti R5L
1S 600mAh
Bausatz Gewichte :
-Rumpf mit Haube
30,2+5,1 35,3gr.
-Servobrett und Kleinteile
3,2+12,7 15,9gr.
-HLW+SLW
4,9+5,3 10,2gr.
-Wing
98,8 98,8gr.
Summe : 160,2gr.
so und Bilder sagen mehr als.......
Bis die Tage, JĂŒrgen
AnhÀnge
hallo JĂŒrgen,
Schön ist er geworden. Kannst du mal was zu deinem Pulley-abtrieb an den Servos erzÀhlen und ein paar Detail Bilder zeigen.
Dem Baubesuch in den Mund gelegt
Moin moin,
nanu, was ist denn hier los??? Vor gut vier Jahren baute ich meinen ersten Flieger in Johannes heiliger Werkstatt und durfte viele seiner Tricks kennenlernen. Und nun gönnt er sich anscheinend eine kleine Pause vom alltÀglichen Trubel und kommt bei mir zum Bauen vorbei...
Viele GrĂŒĂŸe
Ole
đŸ˜‚đŸ˜‚đŸ˜‚đŸ˜‚đŸ‘đŸŒđŸ‘đŸŒđŸ‘đŸŒđŸ‘đŸŒ...erstklassig, Jungs...
Viel Spaß noch beim basteln und ich hoffe ja, daß Johannes mit ein paar Detailfotos seiner Baukunst, alle wieder blass aussehen lĂ€ĂŸt 😉
Alles Gute,
Rollo
JB
Pulleys
Pulleys
hallo JĂŒrgen,
Hallo Dieter,
ich nutze gern Pulleys wegen folgender Vorteile :
-feineres, genaueres Trimmverhalten um die Nulllage (wegen des kurzen Radius der (Halb-)Rolle -r=4mm-) Höhenruder lÀsst sich super trimmen
-absolut lineares Steuerverhalten (macht aus einem Dreh Servo ein Linear Servo) ,kein Expo, kein Dualrate mehr nötig
-geringerer Platzbedarf (fĂŒr den gleichen Ruderausschlag mĂŒsste ein grĂ¶ĂŸerer Servo Abtriebshebel genommen werden)
-das Steuer Seil bewegt sich nicht mehr seitlich, der Anlenkpunkt bezogen auf die Servo Achse bleibt immer gleich
-mehr Servokraft bei gleichem Ruderweg
-geringere Servo Belastung
kurzum ein Haufen mechanischer Vorteile, die fĂŒr die Rolle sprechen
die Feder nehme ich dafĂŒr sehr hart (0,5mm Federstahl,3cm Schenkel LĂ€nge, L-Feder) um die System Vorteile voll auszuspielen.
Die Ruderhörner mĂŒssen genau passend gemacht werden ! sonst lohnt der Aufwand nicht.
Beim CX5 braucht man 8mm Ruderhorn (Scharnierlinie bis Loch) auf Höhe und 14mm auf Seite um die von Roland vorgeschlagenen
AusschlÀge zu erreichen.
100% Servoweg Auflösung am Sender bedeuten hier +-60 Grad (mehr kann das X08 V5 nÀmlich nicht trotz gelegentlich gegenteiliger
Annahmen , egal was Du am Sender eindrehst) ergo:insgesamt 8,4mm Servo Weg steht zur VerfĂŒgung..... das ist nicht viel.
Deswegen die neuen Ruderhörner, damit man keine kostbare Auflöse Genauigkeit preisgibt!
Besonders auf Höhe lohnt sich das, jeder einzelne Trimmschritt ist zu bemerken (bei kleinstmöglichen Trimmschritt Einstellungen) in Kombination mit der harten Feder und der guten RĂŒckstellgenauigkeit der Servos ein echter Bringer!
Harte Federn richtig einbauen, ohne irgendwann die Scharniere zu ĂŒberlasten und zu zerstören ist ein weiteres Thema (Stichwort Teflonröhrchen oder Spritzen KanĂŒlen
am Ruder horn festlkeben und gleiches auf der Gegenseite)
So, ich hoffe das war jetzt nicht zu viel zum Thema Pulley ;-)
und nochmal Bilder :
AnhÀnge
Sehr schöne Bilder vom Bauprozess, klasse.
Gibt es die Pulleys eigentlich auch fĂŒr andere Servos oder derzeit nur fĂŒr die KST X08?
Und bezieht man die ĂŒber Armsoar?
Und 32$ finde ich jetzt auch nicht soooo angemessen (Monopol?)
Woanders hatte ich die noch nicht gesehen.
Stephan
:):):) Ihr Schnapsnasen!
Bei selbstgedrehten Energiekugeln und frisch aufgebrĂŒhtem Lavendel-Melissentee, WollmĂŒtze und Islandpulli, konnte der Anti-Öko-Teil von EpoxydĂ€mpfen und Kohlestaub bestens ertragen werden.
Ein paar Fotos kommen bei Zeiten, allerdings muss ich schon mal sagen, dass ich diesmal wieder ein bischen mehr auf FestigkeitsgefĂŒhl setze und mir hier und da eine kleine Kleberaupe erlaube. Wie Ole es so schön auf die Spitze getrieben hat, habe ich auch gerade leider nicht die Muße zwei Nachmittage damit zu verbringen das Servobrett mit 2500er Schleifpapier nachzuarbeiten... Aber bis jetzt ist alle schnieke geworden - Der Rumpfausbau liegt hinter uns, der Wurfstift eingepasst. Jetzt liegt die Kiste bei Ole in der Werkstatt in guter Gesellschaft des frisch eingeflogenen Vibe :).
Sehr freundliche GrĂŒĂŸe und alles Gute,
Johannes
JB
Armsoar
Armsoar
die Pulleys gibt es bei Thomas Lee in HKG (Armsoar)
ich glaube nur fĂŒr die KST X08 Servos (V3 und V5 passt)
3,20 US pro StĂŒck...... reicht leider bei weitem nicht.
Ich habe im Dezember 20 StĂŒck bestellt wegen des Portos von 20€
eine Woche spÀter hat sich der britische Zoll bei mir gemeldet (Einfuhrpunkt in die EU)
und wollte nochmal 25€ fĂŒr nix (normalerweise muss man fĂŒr sowas gar keinen Zoll bezahlen....)
Macht damit 101€ ergo 5,05 € pro StĂŒck
Das ist sehr Ă€rgerlich, allerdings bezogen auf die Gesamtkosten unserer SportgerĂ€te (10,10€ pro Flieger)
dann doch eher zu verschmerzen (1%?!).
Ist halt der neue "Gold Standard" in Sachen Feder/Seil Anlenkung :-)
Wir haben uns in unserer Schmeißgruppe vorher abgesprochen und verteilen die Dinger jetzt .
Gelegentlich kommt auch mal der eine oder andere von uns nach Hongkong und bringt dann welche ohne Porto und Zoll Wucher mit.
Moinsen...
Auch bei mir geht es langsam weiter und zwar ganz ohne Energiekugeln. Tee und Islandoutfit 😜
Der FlĂŒgel ist fertig und kommt flugfertig mit 114,45gr daher, die Leitwerke mit Hörnern und Federn kommen auf 9,5gr.
Ich habe die Hoffnung, daß das der erste CX unter 200gr wird 🙈😳...Schaun mer mal 😊
