Anzeige
Seite 41 von 44 ErsteErste ... 3132333435363738394041424344 LetzteLetzte
Ergebnis 601 bis 615 von 652
Thema: Concept CX5 - the legacy
  1. #601
    25.02.2008
    Leverkusen
    948
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Stecker für die Flächen.
    Für die Flächen habe ich auch die MPX Stecker eingebaut. Bis ich diese Stecker von pp-rcModelbau gefunden habe. Art. Nr. A2043. Mir erscheinen diese Stecker als robuster, da ich die Flächen immer auf und abbaue. Die Kontake sind dicker und die Lötanschlüsse größer. "das Bessere ist der Feind des Guten"
    Tach noch
    Dieter
    Angehängte Grafiken
  2. #602
    12.06.2017
    Pfinztal
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Dieter,
    die sehen wirklich gut aus. Speziell weil diese von der Ausführung mit dem Abstand der Pins ein klein wenig verpolungssicherer ausehen
    Mein üblicher SUB-D passt ja vermutlich nicht ^^
  3. #603
    02.12.2009
    Kirchheim
    830
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab Stecker und Buchse eingeklebt dann ist das auch mit der Verpolung ausgeschlossen.
    Grüsse Michi
  4. #604
    10.08.2009
    Frankfurt
    255
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei mir sind alle graue MPX Steckern folgendermaßen gelötet (Beschreibung Stecker von oben geschaut wie bei Cx übrig):
    1-Signal rechte servo
    2-Signal linke Servo
    3-Minus für beide
    4-Plus für beide
    Büchse natürlich entsprechend. Wenn Mann den Stecker aus versehen falschherum steckt passiert da gar nichts da plus auf auf signal rechte Servo und minus auf Signal linke servo geht. Andere Pol ist aber am Empfänger getrennt also keine Kurzschluss. Der zweite mögliche variant ist:
    2-Minus für beide
    3-Signal linke servo
    4-Plus für beide
    Selbe Gesichte. Hauptsache es kommt nicht vor das plus und minus sich treffen beim falschherum stecken.
  5. #605
    24.01.2011
    Langen
    862
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe es genauso wie Dieter und Mika, allerdings mit einer anderen Belegung.
    Um keinen Missverständnissen zu erliegen, habe ich beide “Oberseiten” mit einem deutlich sichtbaren Edding markiert. Bisher hatte ich so noch keine Verpolung.
    Rollo
  6. #606
    12.06.2017
    Pfinztal
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Rückinfos. Ich schau mir das mal an. Ich würde ja eigentlich dann zu einem 5 pol verbinder tendieren, den kann man so belegen das wenn man ihn falsch steckt einfach nichts kaputt geht.
    leer / signal links / minus / signal rechts / plus
    wenn man den falsch steckt gehen die servos einfach nicht ohne das etwas wegen verpolen kaputt gehen würde.
  7. #607
    11.08.2011
    St. Marien
    53
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard leiterplatten-pins
    ich dachte eigentlich immer das in der Szene fast immer vergoldete Leiterplattenpins genommen werden
    unschlagbar im Gewicht und leicht verbaubar
    Verpolungssicherung gibt's natürlich keine ;-)
    fliegt eigentlich Gleitschirm, die Wohnung ist trotzdem voll mit Modellfliegerlein ;-)
  8. #608
    User Avatar von Götz
    31.08.2014
    188
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Warum nimmt da eigentlich keiner die ganz normalen MPX-Stecker?
    Zu schwer?
    Gruß Götz
  9. #609
    10.08.2009
    Frankfurt
    255
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es ist irrational. Nur viier Adern sind nötig also warum sollte mann es denn nehmen? Ist ja auch schon echt groß...
  10. #610
    14.01.2019
    Bielefeld
    40
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ersatzteile
    Wo gibt's eigentlich Ersatzteile für den X5? Ich hab einen Transportschäden am HLW.
    Reperatur ist zwar möglich, aber ich hätte gerne ein neues
  11. #611
    24.01.2011
    Langen
    862
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Am besten über mich oder direkt beim Streamteam
    Rollo
  12. #612
    14.01.2019
    Bielefeld
    40
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard HLW
    Rollo
    Hallo Rollo,
    Würde ich gerne ordern. Was kostet es?
    PayPal okay?
    LG Heiner
  13. #613
    24.01.2011
    Langen
    862
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    PN ist unterwegs, Heiner...
    VG
    Rollo
  14. #614
    Vereinsmitglied Avatar von wblt
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.380
    Daumen erhalten
    116
    Daumen vergeben
    89
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wollte mich auch noch kurz zum Stecksystem melden.
    Ich nutze lötbare Platinenstecker. Das System habe ich bei allen 10 CX5 Modellen die ich bisher aufgebaut habe gleich gemacht, dadurch kann ich alle Flächen mit allen Rümpfen kombinieren.
    Bestellt habe ich die beim Reichelt Electronic.
    Gesichert wir die Steckverbinung nach dem zusammenstecken einfach mit einem Stück Tesa!
    Hier noch ein paar Bilder:
Hits: 354
Größe:  82,5 KBName:  484E78B2-3DAB-4202-9EE3-0AE04BC70FF0.jpeg
Hits: 353
Größe:  85,5 KBName:  A25909B6-6335-4346-AE44-DA5A38AB6601.jpeg
Hits: 359
Größe:  82,4 KBName:  9F1A282A-F23F-44A4-8D91-66FC062CD8AF.jpeg
Hits: 354
Größe:  67,5 KBName:  D1DB17CB-5575-495B-93A1-C41F54FA892F.jpeg
Hits: 354
Größe:  137,6 KBName:  134141DC-7650-4747-83D2-3BFABB4A83A7.jpeg
Hits: 356
Größe:  138,3 KBName:  6145A6D1-C81C-4805-834B-80DF3D10B371.jpeg
Hits: 362
Größe:  136,6 KBName:  29AED927-367F-414A-BAA1-918058A450DF.jpeg
Hits: 351
Größe:  80,5 KB
    Geändert von wblt (05.09.2019 um 18:55 Uhr)
    Gruß Walther
  15. #615
    User Avatar von Olit
    17.02.2016
    Bodenseekreis
    85
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bestellung
    Mit dem Bestell Formular kann ich keine Ersatzteile bestellen.
    brauche auch ein neues höhenleitwerk und die flächenschutztaschen.
    Aber beim ausfüllen und abschicken, will er immer noch zur Flugzeugbestellung.
    Habe aber oben Ersatzteile markiert.
    Weiß da jemand rat?
    Danke Gruß Tilo
Ähnliche Themen
  1. LEGACY BUSH MASTER
    Von Scully163 im Forum Elektroflug
    Antworten: 237
    Letzter Beitrag: 28.09.2019, 17:00
  2. Seagull Lancair Legacy
    Von Capt_Flint im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2014, 06:45
  3. Lancair Legacy
    Von Mr.Mustang im Forum Motorflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 13:42
Berechtigungen
