Anzeige
Seite 25 von 47 ErsteErste ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 375 von 692
Thema: Concept CX5 - the legacy
  1. #361
    User Avatar von Pano
    13.08.2008
    München
    1.617
    Daumen erhalten
    431
    Daumen vergeben
    381
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Werde heute Abend rumprobieren.
    1) Versuch das Vario hinter das Servobrett zu bekommen. Jedoch schwierig, da ich in der Mitte des Ballastes immer ein Kreuz aus härterem Schaum mache, damit er nicht frei im Rumpf liegt. Bin am überlegen dafür das Vario zu verkleinern.
    2) Ich kann den Akku noch ca. 2 cm Richtung Servobrett schieben, da ich die Kabel so kurz habe, dass der Raum dort frei ist.
    3) Wie von Walther vorgeschlagen probiere ich, wenn es noch nicht reicht, die Stahlschrauben am Höhenleitwerk aus.
    Bin mit dem Gewicht super happy. Hatte noch bei keinem Modell das Luxusproblem den hinteren Schwerpunkt nicht hinzubekommen
    Und ja, es ist tatsächlich die Heavy-Fläche , das Gewicht ohne Servos lag bei 112 Gramm.
    Viele Grüße,
    Pano
  2. #362
    Moderator Avatar von Walther Bednarz
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.535
    Daumen erhalten
    134
    Daumen vergeben
    93
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Probiere doch erst mal die Schwerpunktverschiebung durch die anderen Schrauben aus. Mache ich mittlerweile fast immer so, weil durch das günstigere Hebelverhältnis mit den Schrauben im Heck sich das Gewicht weniger ändert, als ein Auswiegen mit Blei in der Nase.
    Mittlerweile habe ich ein ganzes Sammelsurium, an verschiedensten Schrauben für das Höhenleitwerk....
    Stahl, Alu und verschiedene längen.
    Gruß Walther
  3. #363
    13.08.2008
    München
    1.617
    Daumen erhalten
    431
    Daumen vergeben
    381
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Verzögert sich leider alles etwas.
    Viele Grüße,
    Pano
  4. #364
    24.01.2011
    Langen
    878
    Daumen erhalten
    103
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Pano bekommt einen neuen Rumpf und Seitenleitwerk, da bei der Verklebung seines Pylons etwas schief gelaufen und ein wenig verrutscht ist. Ersatz wird diese Woche noch versandt - sorry für die Verzögerung, Pano
    Rollo
  5. #365
    11.08.2011
    St. Marien
    54
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard schwerpunkt
    70 mm ist ohnedies grenzwertig weit hinten
    bei nullwind super aber sonst geht's entspannter
    leg ihn mal auf 66-68
    wirst sehen er steigt immer noch gleich gut und fliegt schöner dynamisch
    fliegt eigentlich Gleitschirm, das Haus ist trotzdem voll mit Modellfliegerlein ;-)
  6. #366
    User Avatar von pro021
    23.10.2006
    Österreich
    2.458
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Roland, diese 3D-gedruckte Ballastschiene bekommt man die über dich?
    CX5 wurde diese Woche eingeflogen
    Am Woe ist das outing in Kirchenlandl. Mal sehen wie es läuft. Leider hat mich die Hexe geschossen
    und das werfen drückt mir die Tränen aus den Augen. Da müss ma durch .
    LG Heinz
  7. #367
    23.10.2006
    Österreich
    2.458
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Was mir aufgefallen ist
    ....der CX5 ist unglaublich wendig mit den geringen Ausschlägen und reagiert sehr akkurat auf kleinste Steuerbefehle.
    Beim Snipe habe ich das nicht so in Erinnnerung. Gegen den Wind schiebt er auch recht ordentlich an. Ähnlich dem Vortex 2,5 bloß
    startet der CX5 um ein paar Meter höher. Enge Kreise schafft er auch recht gut.
    Wie er bei schwacher Thermik reagiert konnte ich noch nicht probieren. Bis jetzt hatte ich ausschließlich
    sehr bewegte Luft mit Hammerthermik und haarscharf daneben Hammersaufen.
    Da hat er sich recht gut geschlagen. Mit meinem Flitz hatte ich da kaum Chancen, ohne Ballast, wieder heimzukommen.
    Ist leider recht verwirbelt auf meiner, mit hohen Bäumen eingesäumten, Wiese. CG wird jetzt (69) auf 66 gelegt.
    Ich denke dass er damit eher in der Spur bleibt und angenehmer zu fliegen ist.
    Hat jemand die erflogenen Einstellungen für die Flaps für mich. Hab leider zu wenig Zeit zum erfliegen und kaum Gelegenheit für den Vergleich,
    dafür aber jede Menge Wind
    LG Heinz
  8. #368
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.535
    Daumen erhalten
    134
    Daumen vergeben
    93
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Heinz, wenn du in Kirchlandl dabei bist, dann lernen wir uns ja endlich mal kennen.
    Freue mich schon.
    Gruß Walther
  9. #369
    10.03.2009
    Theisenort
    236
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard CX 5 Einstellungen
    Hallo Heinz,
    ich habe die von Roland bei RCG veröffentlichten Einstellungen, Edition2/2018, verwendet. Kommen eigentlich für mich ganz gut hin. CG ist aktuell 68 mm. Das Höhenruder habe ich etwas zurück genommen, war für mich etwas zu viel (14mm hoch/8 mm runter).
    Bin bei etwa 8mm in beide Richtungen gelandet (Speed,Cruise,Thermik). Für den Start habe ich Tief auf max. gestellt, Hoch geht es etwa 6mm. Querruder habe ich beibehalten (8mm hoch/ 14mm runter). Snap-Flap ist noch bei 3mm in allen Phasen. Denke aber ich werde da zumindest im Start noch etwas herum spielen. Momentan läuft Snap-Flap permanent, denke ich werde die Funktion aber mit dem Höhenruder zu mischen.
    Klappen aktuell:
    Speed: 0- -2 mm
    Cruise: 0-2 mm
    Thermik: 2,5 - 6 mm
    Die Klappen werden über den Flugphasen-Schalter angewählt werden, sind aber über einen Schieber an der Seite (Futaba T14 SG) anpassbar. Die Option für den 66 mm CG mach ich mit einer 5 Cent Münze über dem Akku.
    Die 3 D gedruckte Servo-Halterung bekommst Du zusammen mit den Gewichten über Roland. Es gibt 2 oder 3 verschiedene Ausführungen mit den entsprechenden Gewichten. Die Gewichte sind Tip-Top vorbereitet, müssen nur noch dem Schwerpunkt entsprechend abgewinkelt werden. Das Servobrett sollte aber mit Epoxy verklebt werden. Meines hat drei Anläufe gebraucht bis es drin war. Möglicherweise war aber auch mein Cyan schon zu alt; habe ich Anfang 2018 gekauft ( MD-Glue). Es ist jedenfalls bei leichtem Druck immer an einer Stelle los gebrochen. Mit Epoxy schein es zu halten. Und ja, ich hatte immer schön angeraut und mit Aceton entfettet .
    Viel Spass mit dem Flieger in Kirchlandl.
    Jörg Baumann
  10. #370
    24.01.2011
    Langen
    878
    Daumen erhalten
    103
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    LG Heinz
    Servus Heinz,
    Jawohl, bekommst Du über mich. Alle Farben und alle Ballastgrößen von light über Standard bis Heavy auf Lager
    VG
    Rollo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	221,3 KB
  11. #371
    19.08.2007
    Köln
    461
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    28
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Laurynas hat angefangen seine Homepage zu erweitern, es gibt die ersten details auf der Homepage zum CX5 und das Bestellformular für den CX5.
    Es gibt jetzt auch einen Bauservice für vom Stream-Team.
    http://streamf3k.com/products/concept-cx5/
    Olaf
  12. #372
    29.10.2016
    Graz
    2
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    3
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Cx5 superlight
    Zitat Zitat von wblt Beitrag anzeigen
    Die ersten Flüge heute Abend verliefen sehr gut. 60 Meter Wurfhöhe ohne Wind sind problemlos möglich gewesen.
    Abgleitzeiten lagen zwischen 3 Minuten und 3 Minuten und 20 Sekunden...
    Morgen werde ich ihn, sofern es das Wetter zulässt, in Altdorf auf dem Wettbewerb einsetzen...
    Anhang 2005627Anhang 2005628
    Nun ist er fertig der superleichte CX-5 und wiegt
    180,5 g. Heute will ich ihn einfliegen, wenn es das Wetter erlaubt.
    Anhang 2005403
    Hallo Walther! Bin immer wieder fasziniert von deinen superlight bauten..ist das beim cx5 die „normale“ Light Fläche oder hast bei der Bestellung erhöhte UV Durchlässigkeit angegeben
    Wie ist dein fliegerischer Eindruck..hab deinen supersuperlight flitz2 ja schon in Aktion gesehen
    Lg aus graz.., Roland
  13. #373
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.535
    Daumen erhalten
    134
    Daumen vergeben
    93
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Roland,
    bei der CX-5 Superlight-Fläche handelt es sich um eine Spezialanfertigung von Laurynas, die ich über Roland Sommer bestellt habe.
    Ich finde generell, dass die Superlight-Flieger einen ganz besonderen Flugreiz bieten. Du kannst halt wesentlich einfacher aus niedriger Höhe wieder weg kurbeln.
    Sobald aber die Thermikblasen größer werden und der Wind stärker wird, großräumiger geflogen werden muss, der Wind stärker wird, sollte man den Moment nicht verpassen, wieder auf die Standartmodelle um zu steigen. Am Abend kann man dann zum Floaten wieder die leichten Modelle fliegen, falls der Wind entsprechend gegen Null geht.
    Ich hatte den superleichten CX-5 in Österreich beim letzten Wettbewerb dabei, aber die Windsituation hat es leider nicht ermöglicht superleicht zu fliegen.
    Die superleichten F3K-Modelle müssen generell sehr gut ausgesteuert werden, damit man sie nicht im Kreis abstellt. Dafür steigen sie auch besser, wenn sie mal im Bart sind. Strecke ist leider auch nicht die Stärke der leichten Modelle und es gibt Einbußen bei der Wurfhöhe. Dafür gleiten die leichten Modelle langsamer ab und man kann die verringerte Wurfhöhe wieder kompensieren.
    Leider suche ich immer noch leichte ordentliche Servos für die Superleichtmodelle...
    Die Blue Arrow D03013 (schnell und relativ stellgenau, wenn die Anlenkung leichtgängig ist), die ich momentan verwende sind lediglich ein Kompromiss für die Leichtmodelle. mit ihren 0,5 kg Stellkraft. Für Flaps und Höhenruder gerade so ausreichend, sind sie für das Seitenruder zu schwach. Hier ist der Ruderdruck einfach zu groß beim Start, weshalb ich für das Seitenruder wieder das altbewährte D47 genommen habe.
Hits: 1232
Größe:  137,9 KBName:  1A997D50-BFED-4BA5-B5E7-4C2B193282C6.jpeg
Hits: 1231
Größe:  70,8 KBName:  36886FA8-0C92-49CB-A490-72459428EDFE.jpeg
Hits: 1246
Größe:  75,4 KB
    Die Superleichtfläche ist stabil genug, dass ich bei Start voll durchziehen kann und ich komme mit dem Modell mittlerweile auf bis zu 65 Metern.
    Das Rohgewicht der Fläche lag irgendwo bei 82 g und auf Farbe habe ich aus Gewichtsgründen verzichtet. Das spart auch 3 bis 5 g.
Hits: 1247
Größe:  78,2 KBName:  728BDE06-626C-4327-BF75-1058D2423626.jpeg
Hits: 1237
Größe:  163,0 KB
    Die nächste Superleichtfläche darf dann noch etwas weniger UV Schutz bieten...
    Geändert von Walther Bednarz (31.10.2018 um 23:11 Uhr)
    Gruß Walther
  14. #374
    User Avatar von foobar
    19.12.2007
    Stade
    643
    Daumen erhalten
    168
    Daumen vergeben
    240
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Lieber Walther,
    [...]und es gibt Einbußen bei der Wurfhöhe[...]
    [...]Die Superleichtfläche ist stabil genug, dass ich bei Start voll durchziehen kann und ich komme mit dem Modell mittlerweile auf bis zu 65 Metern.[...]
    ...ich habe jetzt offiziell Angst!
    Norbert hat viel Spass am Putzaleit!
  15. #375
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.535
    Daumen erhalten
    134
    Daumen vergeben
    93
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du musst keine Angst haben, ich bin stets freundlich!
    Heute Früh wieder Superlight CX5 (181g) geflogen. Bei nahezu Windstille und Dead Air sind es immer über 3:30 gewesen. Eigentlich wollte ich noch den Heavy CX5 probieren, aber mir ist die Zeit mal wieder davon gelaufen (musste noch meinen LP1.1 fliegen, für den Kick). Wenn am Wochenende wieder ähnliche Bedingungen herrschen, möchte ich noch meinen direkten AB-Vergleich im Wechsel zwischen den beiden Modellen im Abgleiten machen...
    Gruß Walther
Ähnliche Themen
  1. LEGACY BUSH MASTER
    Von Scully163 im Forum Elektroflug
    Antworten: 238
    Letzter Beitrag: 11.11.2019, 10:26
  2. Seagull Lancair Legacy
    Von Capt_Flint im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2014, 06:45
  3. Lancair Legacy
    Von Mr.Mustang im Forum Motorflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 13:42
Berechtigungen
