Anzeige
Seite 22 von 44 ErsteErste ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... LetzteLetzte
Ergebnis 316 bis 330 von 652
Thema: Concept CX5 - the legacy
  1. #316
    11.08.2011
    St. Marien
    53
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 277 hat einen Platz gefunden
    Vom Helm Harry angesteckt
    hab ich mich den Tiefdecker-Fans angeschlossen
    http://www.rc-network.de/forum/asset...2&d=1535884408
    Angehängte Grafiken
    fliegt eigentlich Gleitschirm, die Wohnung ist trotzdem voll mit Modellfliegerlein ;-)
  2. #317
    24.01.2011
    Langen
    861
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Viel Spaß mit dem neuen Vogel, Markus 😊😊
  3. #318
    11.08.2011
    St. Marien
    53
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fragen
    Jetzt noch 2 Fragen bevor ich beginne:
    - hat noch jemand außer Holgi die Variante mit dem S2 Wurfpeg versucht?
    bewährt? oder doch der Beigelegrt Wurfstift durch die Fläche
    - Im Kleinteilepaket sind diese Kleinen Metallperlen dabei
    ich vermute mal als alternative zu den Klemmhülsen
    bewährt? oder doch Klemmhülsen verwenden
    - Federn für die Ruder
    welche Drahtdurchmesser und Längen empfehlt ihr
    (bei Höhe und Seite gleich oder unterschiedlich?)
    klar man kriegt's schon irgendwie hin
    aber mit euren Erfahrungsschatz spar ich mir eventuell Fehlversuche ;-)
    Smeyky
  4. #319
    09.11.2015
    Lippe
    136
    Daumen erhalten
    29
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Smeyky,
    ich habe als Federn bei den letzten Fliegern aus dem gleichen Hause (keine CX5) für das Höhenruder 2 Stück U-Federn mit 0,3mm und 30 mm sowie für das Seitenleitwerk 2 Stück U-Federn mit 0,3 mm und 25 mm Breite verwendet. Die Federn sind jeweils rechts und links neben dem Ruderhorn angebracht und ergeben ausreichend Stellkraft. Zwei Federn haben den Vorteil, das die punktuelle Belastung im Leitwerk halbiert und zudem gleichförmig verteilt wird, Nachteil: doppelte Einbauzeit.
    Die Perlen sind für die Anlenkung da, Walther meint 2 Stück mit Sekundenkleber wären o.k., ich selbst verwende Aderendhülsen für 0,25 mm Litzenstärke und 5 mm Länge. Die nur in der Mitte mit der Flachzange quetschen, bitte nicht bis zum Rand, damit keine scharfen Kanten entstehen. Ist bisher noch nie aufgegangen, hält in jedem Fall mehr als der Schmuckdraht. Kannst ja einfach testen, Schlaufe crimpen/quetschen, Schlaufe auf einen Schraubendreher auffädeln und dann ziehen bis was reißt. Garantiert nicht die Quetschung!
    LG
    Ralf
  5. #320
    30.04.2007
    Dallas
    1.151
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard CX 5 Erfahrungen
    Hallo Zusammen
    Ich habe ein bisschen mit dem CX5 geflogen und die Einstellungen an meine Beduerfnisse angepasst. Ich habe auch meine anderen Modelle immer mitgenommen zum Vergleichen. Meine Aussagen sind daher immer relativ zu meinen Referenzen zu betrachten (NXT und Flitz2).
    Ich bin sehr zufrieden mit dem Modell, der CX5 startet sehr sauber und schnurgerade, braucht kein Seitenruder oder Querruder Pre-set (brauche ich bei manch anderen Modellen fuer den Abwurf). Das grosse Leitwerks-Volumen und die Tiefdecker Auslegung scheinen da einen Effekt zu haben.
    Der CX 5 laeuft gut und setzt sich gut gegen Wind und Turbulenzen durch - er liegt sehr stabil in der Spur. Das Kreisen ist extrem angenehm, enges Kurbeln geht auch mit Ballast ueberraschend gut und der CX 5 scheint quasi in den Kreis einzurasten. Ich bilde mir ein, dass ich weniger rumsteuern muss als bei anderen Modellen, der Kreisflug ist wirklich sehr stabil. Auch nimmt er es einem nicht krumm wenn man zuviel am Hoehenruder zieht, die Stall-Reserven sind groesser als bei manch anderen Modellen die ich geflogen bin.
    Quick turnarounds in turbulenter Luft habe ich noch Muehe, da muss ich noch die richtigen Einstellungen oder Strategie mit dem CX 5 finden. Schnelle Anfluege sind etwas stabiler und besser zu Kontrollieren. Mit anderen Modellen (Flitz) kann ich langsamer anfliegen mit voller Steuerbarkeit. Also noch etwas Arbeit fuer mich.
    Die anderen Flugzustaende haben mich so ueberzeugt, dass der CX5 zum Bruce mitkommt. Die gute Flugstabilitaet und das narrensichere Handling sind dort wicthige Attribute.
    Viele Gruesse:
    Reto
  6. #321
    19.07.2012
    Lipperlande
    209
    Daumen erhalten
    30
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Smeyky
    Hi Smeyky,
    ich habe mal eine etwas intensivere Messung zu Torsionsfedern gemacht.
    Vielleicht hilft sie dir ja.
    Nette Grüße
    Felix
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post4272806
  7. #322
    24.01.2011
    Langen
    861
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Smeyky,
    Ich benutze lediglich 1 U-Feder pro Ruder und das reicht nicht nur für meine Zwecke, sondern schont auch das Servo.
    Als Seil nehme ich persönlich Dyneema...das Zubehör Stahlseil mit den kleinen Ringen funktioniert aber auch tadellos...
    VG
    Rollo
    P.S viel Glück beim The Bruce, Reto 😊👍🏼
  8. #323
    11.08.2011
    St. Marien
    53
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Dankschee Jungs
    Die Versuchsreihe beim Flitz hab ich schon bei meinem letzten F3K genutzt
    wollte nur von den "Vielbauern" wissen welche Variante sie als am besten für unseren CX5 erachten
    als Anlenkung verwende ich einen beschichteten Schmuckdraht, die Beschichtung lässt sich verschweißen
    d.h. ich verdrill ihn etwas verschweiße mit dem Lötkolben und klemme dann eine Hülse drüber
    (quasi Gürtel und Hosenträger)
    Die Frage ist können die Ringe die Hülse ersetzen und werden diese gequetscht oder wie bei Walter geklebt?
    Smeyky
  9. #324
    Vereinsmitglied Avatar von wblt
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.368
    Daumen erhalten
    115
    Daumen vergeben
    89
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Welcher Schwerpunkt wird denn von euch grade so geflogen beim CX5?
    Was ich so gehört habe, fliegen manche bei 64 mm und manche bei bis zu 75 mm.
    Je nach Wind, Laune und Modeerscheinung...
    Würde mich nur mal interessieren!
    Gruß Walther
  10. #325
    21.02.2006
    Bad Oeynhausen
    685
    Daumen erhalten
    32
    Daumen vergeben
    23
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Walther!
    68 ist die Antwort. Da fliegt ihn Henri und glaube Rollo auch.
    Ich finde das Verhalten da am "rundesten". Neutral und trotzdem feinfühlig für Thermiten.
    Bei Wind gehen wir bis 65 runter.
    Andre
    Wer zuerst saß, kam zuerst!?
  11. #326
    24.01.2011
    Langen
    861
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @ Smeyky...wenn Du Dein eigenes, bereits erprobtes, System hast, würde ich das benutzen.
    Die Kleinteile Tüte ist so ausgelegt, daß jemand den 5er mit diesen Teilen fertig bekommt.
    Ich persönlich nutze auch nicht alles daraus .
    @ Walther...André hat es genauso wie ich...😊👍🏼
  12. #327
    24.01.2011
    Langen
    861
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    0
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Neues (non-standard) design für den CX5 verfügbar...
    Leider alle für Holgi 😁😁😉
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	334,4 KB
  13. #328
    29.10.2013
    Schwarzenbek
    571
    Daumen erhalten
    80
    Daumen vergeben
    231
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    ....man hört immer wieder von diesen Überfällen auf alleinreisende Zahntechniker
    F3K..what else???
    Fireblade und Schmeißfliege(r).....Schwestern im Geiste :-)
  14. #329
    24.01.2011
    Langen
    861
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab‘s auch gerade im Radio gehört 😂😂
  15. #330
    11.08.2011
    St. Marien
    53
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 277 ist endlich fertig
    ich frag mich nur noch Spaltabdeckband oder nicht
    was haltet ihr davon?
    Morgen darf er jedenfalls mal fliegen ;-)
Ähnliche Themen
  1. LEGACY BUSH MASTER
    Von Scully163 im Forum Elektroflug
    Antworten: 237
    Letzter Beitrag: 28.09.2019, 17:00
  2. Seagull Lancair Legacy
    Von Capt_Flint im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2014, 06:45
  3. Lancair Legacy
    Von Mr.Mustang im Forum Motorflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 13:42
Berechtigungen
