Anzeige
Seite 21 von 45 ErsteErste ... 111213141516171819202122232425262728293031 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 315 von 674
Thema: Concept CX5 - the legacy
  1. #301
    User Avatar von pro021
    23.10.2006
    Österreich
    2.454
    Daumen erhalten
    62
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    achja, welche x08 wären da hineinzupacken? Die mit der liegenden Befestigung oder die mit dem normalen Flansch für stehende Montage? ich nehm mal an dass
    es die liegende Befestigung ist, oder?
    LG Heinz
  2. #302
    User Avatar von André1
    30.10.2004
    Heilbronn
    351
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Walther vielen Dank für deine Erörterung!
    Jetzt warte ich bis er da ist.
    Freu mich schon auf sowas Edles.
    Mal sehen wo ich dann vom Gewicht heraus komme.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    André
    306m ich war dabei !!!
    http://www.flugwiese.de
  3. #303
    28.12.2003
    Dipizou
    672
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hoi
    wie habt ihr eure Servos incl. Empfänger und 2S Akku rein gewurstelt?
    Habe schon mal den Empfänger ausgepackt.. .eingeschrümpft und es ist sau knapp
    gruss Roman
    suche Bausatz "Dogan" F3b von Valenta
  4. #304
    24.01.2011
    Langen
    872
    Daumen erhalten
    102
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Roman,
    mit 1S 600 kommst Du besser hin...
    VG
    Rollo
  5. #305
    Vereinsmitglied Avatar von wblt
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.476
    Daumen erhalten
    126
    Daumen vergeben
    92
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es stimmt, ich hatte nur Probleme mit den X08H für den liegenden Einbau.
    Beim Höhenruder wäre dieses Zittern sowieso fatal.
    Mein empfohlener Tattu 2S mit 450 mAh geht rein, wenn auch nur knapp.
    Den anderen CX-5 habe ich die Bluebird BMs A10 verbaut, welche auch mit 1S schon knapp so schnell sind, wie die X-08 mit 2S.
    Der Nachteil bei den Blue Bird ist, die nicht ganz so gute Stellgenauigkeit. Diese ist bei den KSTs wieder besser. Wobei die Stellgenauigkeit der A10 mit 2S auch wieder besser wird.
    Aufgrund der schlechteren Stellgenauigkeit und der größeren Geschwindigkeit, hab ich den maximalen Weg der Servos verwendet, also 150 %. Damit finktioniert es mit den Bluebirds A10 auch wieder ganz gut. Die A10 sind auch minimal kleiner und leichter.
    Geändert von wblt (09.08.2018 um 18:34 Uhr)
    Gruß Walther
  6. #306
    28.12.2003
    Dipizou
    672
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi
    Nr. 120 fliegt seit heute auch.
    Dies an 2S und mit 230 Gramm.
    Werde bei der Batterie etwas abspecken, denn jetzt ist am Heck 3 Gramm Blei
    Gruss Roman
  7. #307
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.476
    Daumen erhalten
    126
    Daumen vergeben
    92
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Welchen 2S verwendest du den Roman?
    Eventuell kannst du 2 Stahlschrauben fürs Höhenleitwerk verwenden.
    Gruß Walther
  8. #308
    28.12.2003
    Dipizou
    672
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salü Walther
    den Tattu 2s 450 long
    gruss Roman
  9. #309
    06.07.2015
    Götzis
    155
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    1
    2 Nicht erlaubt!
    Standard X5 in Austria :)
    Mein CX5 (übrigens mein erster gekaufter DLG) hatte vergangenes Wochenende das erste mal "AusFLUG" und ich muss sagen mir gefällt was Rollo und Laurynas da so entwickelt und gebaut haben.
Hits: 1222
Größe:  116,5 KB
Hits:	16
Größe:	186,9 KB
Hits:	13
Größe:	126,3 KB
Hits:	27
Größe:	209,3 KB
Hits:	13
Größe:	775,6 KB
Hits:	20
Größe:	130,2 KB
Hits:	16
Größe:	229,6 KB
    Beste Grüsse aus Österreich
    DomLuu (Dominik)
  10. #310
    24.01.2011
    Langen
    872
    Daumen erhalten
    102
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab viel Spaß mit dem 5er, Dominik und vielen Dank für Deine Hilfe mit den Servobrettern nebst Ballastsystem...klasse Arbeit und Inputs von Dir 😊👍🏼
    Rollo
    P.S. Könntest Dein Installationsvideo bei Youtube hochladen, dann könnten wir es auch hier und in RCG verlinken 😉
  11. #311
    06.07.2015
    Götzis
    155
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    1
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gerne
    1. das Video zur nachträglichen Installation des "Ballast-Stripe / Slide" bei bereits verbautem Servobrettchen. Unser CX5_Universal_BallastSystem....
    2. Kleines Demo Video vom CX5 MKS Ballast System mit 30g und 80g Ballast (CG ist noch nicht ganz korrekt eingestellt beim Video). System passt für MKS HV75K und DS75K
    DomLuu (Dominik)
  12. #312
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.476
    Daumen erhalten
    126
    Daumen vergeben
    92
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nun ist er fertig der superleichte CX-5 und wiegt
    180,5 g. Heute will ich ihn einfliegen, wenn es das Wetter erlaubt.
Hits: 999
Größe:  60,2 KB
    Gruß Walther
  13. #313
    25.02.2008
    Leverkusen
    948
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Suuperleichtgewicht
    Mein Gott Walther
    Hast Du die Flächen mit Helium gefüllt.
    Ich bin ja sowas von neugierig
    Tach noch
    Dieter
  14. #314
    24.01.2011
    Langen
    872
    Daumen erhalten
    102
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Yup...da bin ich auch mal sehr gespannt
    Rollo
  15. #315
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.476
    Daumen erhalten
    126
    Daumen vergeben
    92
    1 Nicht erlaubt!
    Standard CX-5 Superlight mit 180 g
    Die ersten Flüge heute Abend verliefen sehr gut. 60 Meter Wurfhöhe ohne Wind sind problemlos möglich gewesen.
    Abgleitzeiten lagen zwischen 3 Minuten und 3 Minuten und 20 Sekunden...
    Morgen werde ich ihn, sofern es das Wetter zulässt, in Altdorf auf dem Wettbewerb einsetzen...
Hits: 947
Größe:  244,2 KBName:  729E2DCE-A523-45B5-85A1-BF116FB5DCC3.jpeg
Hits: 948
Größe:  240,5 KB
    Gruß Walther
Ähnliche Themen
  1. LEGACY BUSH MASTER
    Von Scully163 im Forum Elektroflug
    Antworten: 238
    Letzter Beitrag: 11.11.2019, 10:26
  2. Seagull Lancair Legacy
    Von Capt_Flint im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2014, 06:45
  3. Lancair Legacy
    Von Mr.Mustang im Forum Motorflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 13:42
Berechtigungen
