Concept CX5 - the legacy
Nummer 251 fliegt auch seit Donnerstag und hat schon ein paar Stunden hinter sich.
Mit 210gr bei 68mm und 215gr bei 64mm ĂŒberaus angenehm auch bei schwacher Thermik.
Und startet wie an der Schnur gezogen!
Großes Dankeschön geht an Rollo der sich ausnahmsweise bereiterklĂ€rt hat mir den Flieger aufzubauen, wirklich perfekt aufgebaut und fliegt gerade aus ohne einen Zacken Trimmung.
Erwartungen nicht nur erfĂŒllt, wirklich ĂŒbertroffen!
AnhÀnge
pro021
Naja was soll ich sagen Cx5/262 ist bei mir gelandet. Hab mal alles vorbereitet damit am Woe der Erstflug stattfinden kann :D
Gruß Heinz
No.: 268 ist schon in der Luft. Mit 232 Gramm nicht ganz leicht; ist aber auch CW40 mit zusĂ€tzlicher D-Box.:D:D Sorry fĂŒr den Kopfstand; Bild wollte sich nicht drehen Lassen:confused:.
Jörg Baumann
Stezi
Mein CX5 hatte heute Abend auch seinen Jungfernflug.238gr mit 68mm SP.Ich bin absolut begeistert.Das Servobrett mit dem Ballasthalter ist einfach genial.Insgesamt habe ich noch keinen Dlg gehabt,der so einfach zu fliegen ist.Auch bei den Detaillösungen am Flieger sieht man, daß sich da jemand wirklich Gedanken gemacht hat.Und der Support durch Rollo ist wirklich erstklassig.Wird wohl nicht der letzte in meinem Hangar sein 😀.
AnhÀnge
Pano
Hi Roland,
bei mir fehlt nur noch die Verlegung des Kabelbaumes. Kann ich die FlĂ€chenkabel auch vorne aus der FlĂ€che fĂŒhren und von dort in den Rumpf?
DafĂŒr mĂŒsste ich vorne in die FlĂ€che ein kleines Löchlein machen und zu jedem Servo einen (möglichst dĂŒnnen) Schacht, schwĂ€che ich durch die zwei kleinen SchĂ€chte die Struktur der FlĂ€che?
Viele GrĂŒĂŸe,
Pano
Hi Pano,
genauso mache ich es auch 😉...
Rollo
P.S. auf den Bildern ist Holgi’s Flieger - damit kanm man mehr angeben 😉
AnhÀnge
Pano
Super, wie immer eine schnelle Antwort, danke :)
Morgen wird er fertig, bin schon sehr gespannt :cool:
Viele GrĂŒĂŸe,
Pano
pro021
222 Gramm:D:D
Flieger fertig und 50 Kmh und mehr Wind :cry:
Die BĂ€ume knacken und ab und zu fallen Astln herunter.
Ich glaub ich werde warten:eek:
Ciao Heinz
Pano
Aufgrund des schönen Wetters und der Tatsache, dass ich dann lieber fliegen gegangen bin, hat sich der Ausbau meines CX5 "etwas" hingezogen und natĂŒrlich geschuldet der Tatsache, dass ich mir bei dem schönen Modell besonders MĂŒhe gegeben habe ;)
Version: Heavy CW 40 + D-Box
Servos: 4x KST X08 V5
Akku: Lipo 1s 600 mAh
Kabel: 0,08 qmm
Anlenkung: Stahlvorfach 6 kg, die ersten 2 cm am Servoarm zum nachjustieren Aramidschnur
Gute Nachricht: Brauche kein Blei und habe dabei ein Abfluggewicht von sensationellen 224 Gramm :) :cool: :cool:
Schlechte Nachricht: Habe alles so weit wie möglich und so sauber wie möglich (mag keinen Kabelsalat) nach vorne verbaut. In der Spitze drei Schichten, unten Akku, dann EmpfĂ€nger und darauf das Jeti Vario. Nun ist es leider so, dass ich den Schwerpunkt von 70mm ohne Ausgleichsblei im Heck nicht hinbekommen wĂŒrde ;)
Nun gibt es fĂŒnf Möglichkeiten:
1) Vario weg (wÀre schade wegen den Wurfhöhen und der Höhenansage im Flug / Variosignal brauche ich nicht) :(
2) Vario hinter das Servobrett (Problem den Ballast einzuschieben, Vario ist ziemlich dick) :rolleyes:
3) Blei ins Heck (kommt irgendwie nicht in Frage ;))
4) Ich verkleinere das Jetivario indem ich die Steckerleiste davon entferne (Problem: Das Vario ist ziemlich teuer, wenn es bei diesem Versuch draufgeht ;)), dann passt es hinter das Servobrett und der Ballast kann darĂŒber geschoben werden.
5) Vario auf hinteres Servo (Frage: Stört das Servo evtl. das Vario?)
Hier ein paar Bilder:
Viele GrĂŒĂŸe und danke Rollo fĂŒr das schöne Modell,
Pano
GlĂŒckwunsch zum schönen und sensationell leichten Flieger :-)
Gut zu wissen, dass die D-Box Variante auch so leicht geht *hust* :D
--> als ex-Jeti-Benutzer wĂŒrde ich Variante 5 wĂ€hlen: die Varios (1er und 2er Version) hatte ich schon "ĂŒberall"montiert und bisher nie ein Unterschied oder eine Störung festgestellt.
(Alternative von Frsky-EmpfÀnger: GRX6 mit Vario integriert 2,6gr)
