Hallo Nils.
Das ist kein Problem.
Kann eine .stp oder .stl Datei anbieten.
Bitte die Datei entsprechend umbenennen.
Stl als .zip
stp ist .stp
Ist inkl. Servoschacht für HS40 Servo von Hitec.
Die Kabeltrasse habe ich 2D eingefräst, erscheint also nicht im 3D.
Passstifte sind 6mm.
Es wird zuerst die Unterseite dann die Oberseite gefräst.
Es braucht min. 2 Passtifte in der Fräsauflage (habe 4 gezeichnet).
Diese werden nach der Unterseitenbearbeitung hergestellt und die Unterseite aufgesteckt.
Gefräst wurde mit einem 3mm Verbundstofffräser Vorschub 2500 mm/min.
Zeilenabstand 0.5mm.
Die Rippen und Haltepunkte auf der Unterseite braucht es um die Oberseite massgerecht zu fräsen.
Diese werden später abgeschliffen.
Rohstoff sind 2 Balsabretter 100x15x1000mm zusammengeklebt mit Sekundenkleber mittelviskos.
Der fertige Flügel ist mit 50er Glas und Epoxidharz bezogen.
Gewicht: Lidlglider komplett 270 gr.
Viel Spass.
Markus
