wir haben hier 6 Flieger liegen und alle Rümpfe sind schön gerade. Die Flächen haben eine leicht negative V-Form in der Mitte, die sich aber schon etwas gegeben hat. Spielt aber keine Rolle... Geflogen sind alle aus der Box heraus einwandfrei!!
Und es sind auch dieses Jahr zwei unterschiedliche Schrauben verbaut. Eine verzinkte und eine schwarze, wie im Bild oben.
Könnte es sein das sich der Hersteller was dabei gedacht hat und den Schwerpunkt für den schwarzen, schwereren Rumpf mit dem passenden Gewicht ausgeglichen hat?
Drei Fliegerwerden als Hangsegler / Flächenverwinder gebaut und 3 Stück elektrifiziert mit Querrudern . Das Motorsetup wird ein AX 1806N 2100kv, 6x3 Graupner CAM Prop, 2s500 oder 2s850, Tunigy Plush 12A, werden. Das hat sich schon mal in einem etwas kleineren Schaumsegler bewährt und hat Leistungsmäßig noch Luft nach oben.
Auf jeden Fall hab ich für 8€ noch keinen besseren Flieger bekommen
Viele Grüße,
steve
