Anzeige Anzeige
www.f3x.de
Seite 12 von 32 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 475
Thema: Lidl XL glider plane
  1. #166
    User Avatar von .Claus
    28.02.2013
    MUC
    1.183
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    127
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jetzt wird es aber wissenschaftlich.
    Was sein muss, muss sein
    Meiner fliegt wie ein nasser Sack, kann mir gar nicht vorstellen das am Höhenruder nichts gemacht werden muss wenn man mit Flächenverwindung fliegt.
    Die EWD ist wie vermutet, voll daneben.
    Ich passe mal das Höhenruder an und mal sehen ob es was bringt.
    Grüße Claus
  2. #167
    15.11.2010
    NRW
    166
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    299
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wenn Du Flächenverwindung hast, kannste doch auch die Flächen anpassen, geht doch mit der Anlage bestimmt einfacher als das HL umbauen.
  3. #168
    28.02.2013
    MUC
    1.183
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    127
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ich überhaupt fliegen kann sind die Flächen ca. 1cm vorne hoch gestellt, zusätzlich muss ich kräftig beim fliegen Höhe ziehen, müsste die Flügel also noch mehr anstellen.
    Den Schwerpunkt habe ich schon weit hinter 63mm (aktuell noch nicht nachgemessen)
    Mich wundert es nur das die anderen "out of the box" fliegen", habe ja noch 2 weitere rumliegen, die baue ich aber erst wenn der erste ordentlich fliegt.
    Grüße Claus
  4. #169
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    Avatar von Claus Eckert
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.409
    Blog-Einträge
    10
    Daumen erhalten
    533
    Daumen vergeben
    179
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Claus
    Hast Du schon mal versucht den Rumpf zu biegen?
    Claus
    "Der Rand des Universums wird früher entdeckt werden, als die Grenzen menschlicher Dummheit."
  5. #170
    28.02.2013
    MUC
    1.183
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    127
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Rumpf war anscheinend wirklich verzogen, kräftig gebogen, Flächen auf Null gestellt, Schwerpunkt wider nach vorne und das Ding fliegt.
    Ich mach noch ein Video wie das Ding fliegt. Der Impeller könnte stärker sein, aber man kann fliegen.
    Grüße Claus
  6. #171
    01.08.2011
    Schmallenberg
    269
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was wiegen die Modelle mit impeller bei euch?
    MfG. Jens
  7. #172
    28.02.2013
    MUC
    1.183
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    127
    Daumen vergeben
    70
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mein impeller (QX- Motor 30mm 6 Blades EDF -Einheit mit QF1611 7000KV Brushless Motor)
    Gesamtgewicht des Fliegers mit Impeller und 2S/450mAh/30C Akku 264g
    Wichtig ist den richtigen Winkel des Impellers zu finden, dieser sollte leicht nach oben stehen bzw. in Richtung Höhenruder blasen.
    Muss man erfliegen.
    Hier mein Video vom Impeller Lidl Glider
    Grüße Claus
  8. #173
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.869
    Daumen erhalten
    299
    Daumen vergeben
    113
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Eure unterschiedlichen Ströme bei dem kleinen Impellern könnten zumindest teilweise vom
    - unterschiedlichen Timing der Regler und
    - höheren Innenwiderstand des 6A Reglers herrühren (auf diesem sind garantiert die dreibeinigen Fets installiert)
    herrühren.
    Fliegergruß Gerhard
    Es gibt drei Steigerungen für Narren: 1. Fastnachter, 2. Datenschützer, 3. Politiker in der englischen Regierung
  9. #174
    15.11.2010
    NRW
    166
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    299
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Höhenruderanlenkung
    ich frage mich gerade ob ich bei einer Flächenverwindung eine Höhenruderanlenkung brauche?
  10. #175
    28.02.2013
    MUC
    1.183
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    127
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nein, die Flächenverwindung ersetzt das Querruder und das Höhenleitwerk
    - Ich werde noch einen größeren Regler Testen
    Grüße Claus
  11. #176
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.869
    Daumen erhalten
    299
    Daumen vergeben
    113
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Claus, und stelle mal das timing auf high.
    Fliegergruß Gerhard
  12. #177
    01.08.2011
    Schmallenberg
    269
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Komme mit meinem 40er impeller von hk und 3s 1300mah auf 400g. Etwas zu viel des guten. Aber die Fuhre fliegt. :-)
    Gut das der impeller bestenfalls 400g Schub liefert.
    MfG. Jens
  13. #178
    28.02.2013
    MUC
    1.183
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    127
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe das Timing auf "High" gestellt bringt nix, ein anderer 30A Regler welchen ich angeklemmt habe, bringt auch keine Leistungserhöhung. Die Leistung ist aber ausreichend für den Flieger. Max. 3,8 A und um die 28W Leistung bei 7,4V.
    Ich denke für 2S ist das OK, bei 3S habe ich natürlich mehr Dampf.
    Es gibt ja noch den Brushless Motor: QF1611-14000KV für 2S der mehr Leistung hat.
    - Pegg
    Du hast ja ein Impeller mit Flieger und kein Flieger mit Impeller
    Grüße Claus
  14. #179
    01.08.2011
    Schmallenberg
    269
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der beherscht auch sehr gut die Todesspirale. Bei eingeschaltetem Impeller und Vollausschlag (20mm in beide Richtungen) Kommt der nicht mehr raus aus der Drehung. Hatte erst meinen super hochwertigen Orange 5Euro Empfänger in Verdacht und um auf Nummer sicher zu gehen hab ich den getauscht und stärkere Servos verbaut mit Metallgetriebe und das Heck verstärkt. Der Effeckt bleibt aber der Gleiche. Keine Chance aus der Todesspirale raus zu kommen weder mit höhe ziehen oder voll gegenlenken. Das Teil dreht einfach bis zum Einschlag weiter. Die ersten beiden male war noch das Rumpfboot gebrochen und das Heck abgerissen. Beim dritten mal einfach nur Impeller Halter kleben und weiter ging es. ;-)
    MfG. Jens
  15. #180
    13.02.2006
    Königswinter
    1.745
    Daumen erhalten
    60
    Daumen vergeben
    57
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hmmh,
    ich Dachte LIDL hätte dazugelernt?
    Ich habe noch einen Grün/Schwarzen bestellt und dieser kam wieder in dem Riesenkarton an.
    Na Egal, der Flieger macht richtig Spaß zu fliegen und hat schon einige überrascht
    Demnächst mal Bilder, ein Video habe ich auch.
    Gruß DonM
    Herr Verkehrsminister: Hände weg von meinem Hobby!
    Der eine trinkt Whisky, der andere steht Soo da.
    Gruß Manfred
Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen?: Multicopter (Lidl)
    Von GC im Forum Multicopter
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 14:00
  2. Multimaster von Lidl
    Von CptBalu im Forum Werkstatt & Werkzeuge
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.02.2013, 21:38
  3. auf zu LIDL
    Von Stephan Ludwig im Forum Café Klatsch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 21:49
  4. Digitalwaage bei Lidl
    Von foka4 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 00:41
  5. Bei Lidl entdeckt - Landescheinwerfer
    Von Claus Eckert im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.10.2003, 11:31
Berechtigungen
