Twin Otter von Pichler - 1875 mm - De Havilland DHC-6
Quax-59
moin
Twin Otter nun endlich tiefergelegt und die hässliche Spiralfeder vom Bugfahrwek in der Schnauze versteckt.
Neue Regler für 4S und gegenläufige Props welche aber noch ein halbes Zoll grösser werden.
Toller Flieger,
Grüsse
BNoXTC1
was nützt einem die modernste CG waage, wenn man nen fehler macht :rolleyes:
aktuell alles im grünen bereich. akku um die 350g, gesamtgewicht 3,7kg
BNoXTC1
Innenausbau.. was hab ich früher nur ohne 3D Drucker gemacht :) Akkuwechsel erfolgt zum ersten Mal mit Loxx Verschluss.
sharx
Änderung der Flügelbefestigung
Die vorgesehene Flügelbefestigung ist nicht gerade benutzerfreundlich, man kommt nicht wirklich gut zu den Nylonschrauben. Habe nun diese Lösung gewählt, welche sich in der Praxis sehr gut bewährt hat. Ein kleiner Aluwinkel wird mit 2 Servoschrauben sowie etwas Epoxy auf der Unterseite befestigt, nachdem dort die Folie entfernt worden ist. Auf der Innenseite des Rumpfes kommt eine 3mm Einschlagmutter hin (Verstärkung der Wand mit kleinem Stück Sperrholz). Der Flügel lässt sich nun von aussen einfach befestigen. Sichtbar ist der Aluwinkel praktisch nicht.
Gruss, Markus
BNoXTC1
Hat jemand die Regler im Rumpf? Was könnte man wegen Kühlung machen?
Beim Erstflug heute Vormittag wurden sie doch ein wenig heiß..
zehgeh
ich habe einen MPX Duo-Regler im Rumpf. Die nackte Kühlfläche habe ich nach unten gerichtet unmittelbar hinter einer Öffnung im Rumpf platziert und eine kleine Lufthutze selbstgedruckt darüber geklebt (s. Post #156). So wird der Regler gut angeströmt und gekühlt. Optisch stört mich das nicht da man das nur sieht wenn man sich neben den Flieger legt und das mache ich eigentlich nicht...
Ein Kollege hat seinen Regler (auch Duo) im Rumpf seitlich sitzen und ein Fenster "geöffnet" damit Zugluft drankommt.
Musst nur hinten noch eine Öffnung für den Luftausstrom schaffen.
Bis jetzt haben wir beide keine Temperaturprobleme.
VG
Christian
Nun mit Schwimmern
Nun mit Schwimmern
In Post #145 hatte ich meine OT mit Fahrwerk vorgestellt.
Nun fliege ich sie schon einige Zeit mit Schwimmern.
Mit den flach angebauten Schwimmern sieht das Modell recht nett aus und startet hervorragend vom Wasser. Kein Problem mit Spritzwasser.
Stephan
Scale Details
Scale Details
Wow sieht echt toll aus. Woher hast du die Scale-Details her? Mich interessieren vor allem die Scheibenwischer und die Turbinen "Auspuff-Rohre" ?
Gruss Yves
Scale Details
Scale Details
Hallo Yves,
die Scheibenwischer habe ich aus Draht gebaut. Die Wischerblätter sind aus dünner Gewebeplatte.
Die Auspuffstutzen habe ich 3D-konstruiert. Sie bestehen aus jeweils 2 Teilen die ich in PLA gedruckt und dann zusammengeklebt habe.
Danach geschliffen und lackiert.
Gruß Stephan
Danke für deine Antwort Stephan
Ich habe auch einen 3D Drucker. Hättest du eventuell noch die Datei, damit ich die Teile nachdrucken kann, falls du einverstanden bist?
STL-Dateien Auspuff
STL-Dateien Auspuff
Hallo Yves,
ja ich habe die Dateien noch, kann sie aber hier nicht hochladen.
Am besten schickst Du mir eine PN damit ich Dir die Dateien mailen kann.
Stephan
Tiefer legen und grössere Bereifung
Hab meine TO jetzt auch tiefer gelegt und „Offroad“-Reifen spendiert.
Was meint ihr, sind die Reifen zu gross ?
