Gaui X3 wackelt
Nixie
Hallo zusammen!
Ein Gaui X3 hatte vor kurzem ein Crash, wobei der Kopf war sauber abgebrochen. Nach der Reparatur benimmt er sich seltsam. Nach dem Start hängt er ruhig in der Luft. Sobald man den Knüppel nach vorne bewegt, fängt der Heli an, nach vorne und hinten leicht zu wackeln. Nach dem Hochschalten verschwindet das Wackeln auch nicht.
Hat jemand eine Idee, warum sowas passiert?
Vielen Dank!
Thoemse
Nach einem Crash eines Helis sind normalerweise alle Wellen zu tauschen. Es ist sehr selten, dass eine komplett gerade ist, nach dem Crash. Auch die Kugellager muss man sich anschauen da die gerne ausschlagen.
Och, ist nicht gesagt, kommt immer drauf an wir er einschlägt und ob man mit ner halben Not Auro, noch ordentlich Energie vor dem Einschlag, aus dem System nehmen konnte .
Aber der Kopf wurde hier ja komplett getauscht dann, sollten die Blattlagerwellen dabei ja auch gewechselt worden sein .
Ist bestimmt noch die Heckwelle krumm, dann fängt er an zu nicken...;)
