Anzeige
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Gaui X3 wackelt
  1. #1
    User Avatar von Nixie
    06.08.2016
    Gottenheim
    50
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gaui X3 wackelt
    Hallo zusammen!
    Ein Gaui X3 hatte vor kurzem ein Crash, wobei der Kopf war sauber abgebrochen. Nach der Reparatur benimmt er sich seltsam. Nach dem Start hängt er ruhig in der Luft. Sobald man den Knüppel nach vorne bewegt, fängt der Heli an, nach vorne und hinten leicht zu wackeln. Nach dem Hochschalten verschwindet das Wackeln auch nicht.
    Hat jemand eine Idee, warum sowas passiert?
    Vielen Dank!
  2. #2
    User Avatar von Techmaster
    30.01.2016
    1.898
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Heckwelle krumm.
    Blattlagerwellen könnten auch verzogen sein.
    Gruß Alex
  3. #3
    28.04.2017
    Dornbirn
    561
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nach einem Crash eines Helis sind normalerweise alle Wellen zu tauschen. Es ist sehr selten, dass eine komplett gerade ist, nach dem Crash. Auch die Kugellager muss man sich anschauen da die gerne ausschlagen.
  4. #4
    30.01.2016
    1.898
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    17
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Och, ist nicht gesagt, kommt immer drauf an wir er einschlägt und ob man mit ner halben Not Auro, noch ordentlich Energie vor dem Einschlag, aus dem System nehmen konnte .
    Aber der Kopf wurde hier ja komplett getauscht dann, sollten die Blattlagerwellen dabei ja auch gewechselt worden sein .
    Ist bestimmt noch die Heckwelle krumm, dann fängt er an zu nicken...
    Gruß Alex
Stichworte
Berechtigungen
