Vertigo 2M von Badan airplane kits
Das kann ich dir heut Abend gerne auswiegen ... allerdings nur inkl Servo, Anlenkung, usw ... da dieses bereits fest verbaut ist ...
So, ich habe mal eine Fläche gewogen, inkl Servo, Anlenkungsteile und SFG.
Das ganze wiegt 890g ... das verbaute Servo ist ein Hitec HS-8335SH, welches mit 66g angegeben ist.
Heute habe ich mich ein wenig mit Kleinkram beschäftigt (spachteln, schleifen, ...)
Ebenso hab ich das Fahrwerk angefangen. In die Radschuhe hatte ich bereits einen Streifen Sperrholz verklebt, entsprechende Bohrungen in Fahrwerk und Radschuh gemacht ...
Für die Lagerung der Achse auf der Außenseite des Radschuhs habe ich eine Einschlagmutter ausgebohrt, welche als nächstes außen verklebt wird.
Als nächster Schritt wird der Rumpf fein verschliffen und gebügelt ...
Hi Tim,
mit der starren Befestigung der Radschuhe wäre ich aber auf unserem Rübenacker nicht lange glücklich. Ich mache das schon seit jeher fahrwerksseitig mit Gummipuffern, und außen dann einen satten Klecks Polymerkleber o.ä. , so daß sich dort eine Art Lagersitz für den Stellring bildet. So braucht man auch kein Loch außen bohren :cool:
Vor allem halten die Schuhe länger, und wenn man dann doch mal so ein Hasenloch erwischt, reißt es nur einen bzw zwei Gummipuffer für um die 60 Cent/Stk entzwei. Allemal besser als gerissene Pantoffeln :)
Anbei mal Bildchen vom Gilmore-Fahrwerk, da ist es mir tatsächlich zuletzt so passiert mit gerissenem (M4)Gummi. Bei meiner AP Extra isses ja genauso gemacht, nur genügten dort M3 Puffer. Bei beiden Kisten sind die Schuhe noch heile, was ja schon was heißt auf unserem gemeinsamen Flugplatz :rolleyes: Ist also bewährte Technik.
Noch sicherer wäre man natürlich mit ohne Pantoffeln...
- Ansonsten wirklich schöner Baubericht!
Gruß, klaus
U.N.
Hallo Klaus,
Ich sehe das nicht so kritisch. Ich mache es ähnlich wie Tim. Evtl. Innen noch eine CFK-Manschette um die Radöffnung. Das hält normalerweise auch auf unserem Acker.
Und wie ein Graupner Mitarbeiter mal zu mir gesagt hat "lande musst scho könne" ;-)
Uwe
Moin Klaus,
das mit den Gummipuffern muss ich mir noch mal genau anschauen. Klingt nicht verkehrt.
Mein Fahrwerk wäre ansonsten schon fertig. Bilder davon stelle ich am Wochenende ein. Hab jetzt keine Lust mehr runter zu laufen welche zu machen ... :p
Ich hatte heute Abend eine lange Bügelsession. Meine Frau hat sich gewünscht, dass ich ein solche Engagement auch mal beim Bügeln unserer Wäsche hätte! :rolleyes::D:p
Das Ergebnis ist auf jeden Fall, dass der Rumpf jetzt komplett weiss gebügelt ist.
Mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden ... hier und da mal ein kleines Fältchen ... aber naja, ... das ist bei einer solch großen Fläche halt so.
Für meine Ansprüche passt es!
Da könnte ich glatt überlegen, ob ich am Wochenende mal anfange mich mit dem Dekor rumzuschlagen ... ;)
Was man auf dem Bild auch sieht, dass die Servos für Seitenruder, Gas und Choke auch bereits fertig eingebaut sind.
Das hatte ich bisher verschwiegen ... :)
U.N.
Hau rein, dann können wir in 3 Wochen zusammen unsere Modelle einfliegen. Meine SU29 von Krill ist auch fast fertig .
Uwe
Ich gebe mir Mühe ... mal sehen wie schnell ich voran komme ...
Aktuell ist das Tempo ganz gut ... :)
Wieso liest man aktuell nix von dir?
Machst du diesmal keinen Bericht?
Was ist aus deiner Raven geworden?!
U.N.
Hi Tim,
Die Raven ist entsorgt. Details auf dem Platz.
Die Krill SU 29 2,6m, die ich momentan baue, gibt es schon zu lange und diverse Berichte. Hatte diese ja auch schon einmal mit Moki 180. Hab aber auch hier meine eigenen Vorstellungen umgesetzt. MVVS 96 Boxer mit Resorohren. Horizontaler Teilung der Rumpfzelle bis zur Resohalterung usw. Am meisten Spaß macht mir der MVVS. Das Ding hat für diese Motorgrösse Power ohne Ende. Müller 28x12x2 CFK dreht er mit über 6.400 U/min.
Aber jetzt zurück zu Deinem Thema
Uwe
Hallo Kollegen,
in Sachen Pantoffeln verfolge ich halt meine eigene Strategie
Ich bin da evolutionsmäßig inzw auch schon eine Stufe weiter: Wenn man diese nämlich groß genug wählt, kann man auch gleich die Spornräder hinten dran schrauben :cool:
Das schafft Platz für eine zusätzliche Finne unterm Leitwerk, und überhaupt erschafft es ganz andere Möglichkeiten. Dann sind auch Hasenlöcher kein Thema mehr...
Maiden aufm Acker.jpg- offtopic aus
Gruß, klaus
Hier die versprochenen Bilder von den Schluppen:
Heute habe ich mich dann das erste mal an die Folgerung gewagt ... und muss sagen, dass es mit Seifenwasser hier wieder hervorragend klappt!
Die Tage wird dann die Kabinenhaube verklebt.
Das habe ich heute schon mal soweit vorbereitet ... aber ans Kleben hab ich mich heute noch nicht gewagt ... :p
Sieht jut aus!
An zuwenig Ruderfläche sollte der Flieger jedenfalls nicht scheitern, da wird der Akku da auf dem Tisch wohl kaum reichen :cool:
Joah, der Akku wäre etwas schwach auf der Brust! :p
Ich hatte das QR-Servo angeschlossen und auf neutral getrimmt, damit ich die Übergange der Folie zwischen Tragfläche und Ruder entsprechend genau folieren konnte.
Bin echt gespannt wie wendig der Flieger mit diesen riesen Lappen sein wird. :cool:
So, die rechte Fläche hat auch ihre 2 großen Sticker bekommen.
Ich würde sagen, dass es definitiv hässlichere Designs gibt! :p:D
Es kommen auf beide Flächen noch Schriftzüge drauf, dafür brauche ich aber Transferfolie ... diese habe ich gestern erst bestellt.
Daher mache ich die Schriftzüge später ...
Sooo ... auf Grund von Familienzuwachs lagen die Prioritäten die letzten Tage ganz wo anders ... (und zukünftig wird die Zeitaufteilung natürlich auch etwas anders sein :p)
Aber die Schlafpausen heute konnte ich sehr erfolgreich nutzen ...
(mit der linken Seite habe ich angefangen ... am Seitenruder habe ich leider einen Versatz von 2mm drin ... sieht man am gelben Blitz ... sieht man auf 10m nicht mehr ... aber trotzdem schade! :) )
Mit dem Gesamtergebnis bin ich aber trotzdem mega zufrieden ...
Ein paar Kleinigkeiten hätte ich aber anzumeckern ...
Der Plott des Dekors scheint nicht ganz korrekt ... denn der gelbe Blitz war einmal nicht korrekt ... er hätte spiegelverkehrt sein müssen. So hatte ich quasi 2 Blitze für die linke Seite.
Naja, Not macht erfinderisch ... mit ein wenig Schereneinsatz hab ich dann eben die Spitze abgeschnitten und so gedreht, dass es passt.
Da die Blitzspitze eh unter der Fläche ist fällt es nicht so stark auf!
Die Haube habe ich auch bereits angefangen zu verkleben ... dazu aber die Tage mehr.
