Na, dann berichte mal.
Ich finde die Spitfire hat die besten Flugeigenschaften.
Die kann man bei der Landung am langsamsten machen.
Bin mal gespannt, was du sagst...
Ich kann mir das nur so erklären das eure Drucker nicht richtig kallibriert sind. Den Fehler hatte ich zumindest mal in der Anfangszeit gemacht und dann paßten die Flächen von der kleinen Spitfire nicht auf den Rumpf. Druckt mal nen Kasten 150 x 150 x 50 mm und meßt nach ob er am Ende tatsächlich diese Dimensionen hat. Wenn ihr ein Segment druckt kann man in Simplify sehen wie hoch es sein soll. Nach dem Drucken dann mal die tatsächliche Höhe des Bauteils nachmessen und schon wißt ihr ob die Z-Kalibrierung stimmt.
Alex
