www.schuebeler-jets.de   www.zeller-modellbau.com
Seite 15 von 16 ErsteErste ... 5678910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 228
Thema: Panavia Tornado 1:9
  1. #211
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.382
    136
    14
    Saubere Arbeit der Herr. Bezüglich der Verlängerungen einfach mal bei Oliver anrufen oder mailen
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  2. #212
    07.07.2008
    Oost Vlaanderen
    96
    25
    3
    Zitat Zitat von Bernd Gregor Beitrag anzeigen
    Zurzeit geht es sehr ruhig(langsam)und ein bisschen chaotisch weiter.
    Ein bisschen laminiert hab ich auch, wobei ich den ersten Rumpf erst mal nur eine 50g und eine 168g matte mit Verstärkungslagen laminiert habe
    Ist der Rumpf mit 50 und 168 gr Glasmatte steif / stark genug?
  3. #213
    User Avatar von Bernd Gregor
    25.08.2015
    Wittenberge
    310
    60
    40
    1 Nicht erlaubt!
    Eindeutig ja
    Die lokalen Verstärkungen und das Spanten Gerüst machen den Rumpf auch sehr Grifffest und steif.
    Im hinteren Bereich zwischen Triebwerksträger und Leitwerk ist er etwas weicher, was aber durch Verstärkungen im Bereich der Luftbremse(vor dem Heraustrennen) und Träger Taileron kompensiert wird.
  4. #214
    25.08.2015
    Wittenberge
    310
    60
    40
    Anpassen
Hits: 1899
Größe:  222,1 KB
Hits: 1900
Größe:  210,4 KB
Hits: 1897
Größe:  192,9 KB
Hits: 1914
Größe:  167,8 KB
Hits: 1894
Größe:  210,5 KB
Hits: 1901
Größe:  195,4 KB
  5. #215
    25.08.2015
    Wittenberge
    310
    60
    40
    Erstmal viele kleine Baustellen
    Die Abdeckung für die Mechanik der Bremsklappen erstellt und abgeformt
    Ausschnitt für den Zugang der Triebwerke und Schwenkmechanik erstellt und wird jetzt eingepasst
    Ein Dummy für den Midi Fan zum Einpassen und ausmessen der Schubachse gebaut.
    Und es müssen noch diverse Verstärkungen, besonders im oberen Bereich zwischen Schwenkmechanik und Ansatz Seitenleitwerk wo die Flächen einfahren, eingebaut werden
Hits: 1694
Größe:  205,9 KB
Hits: 1678
Größe:  165,4 KB
Hits: 1687
Größe:  170,7 KB
Hits: 1679
Größe:  133,9 KB
Hits: 1684
Größe:  130,8 KB
Hits: 1682
Größe:  206,0 KB
  6. #216
    25.08.2015
    Wittenberge
    310
    60
    40
    Deckel Passt.Verriegelung hab ich noch keine endgültige Lösung
Hits: 1566
Größe:  220,1 KB
    Luftbremse Verstärkungen drin und ausgeschnitten
    Guter Zugang um die Servos und Tailerons einzubauen. Also erstmal die Tailerons mit Lagerung und An Lenkung bauen.
Hits: 1573
Größe:  219,4 KB
  7. #217
    25.08.2015
    Wittenberge
    310
    60
    40
    Erstes Taileron ist fertig. Am Gewicht muss ich noch arbeiten ist mit 190g bisschen schwer geworden. Glasgewebe 49/168/168 ist bei der inneren Struktur zu viel. Bleibt beim Prototyp aber erstmal.
Hits: 1433
Größe:  212,0 KB
Hits: 1382
Größe:  304,0 KB
Hits: 1399
Größe:  125,6 KB
Hits: 1422
Größe:  219,9 KB
Hits: 1399
Größe:  129,2 KB
    Eine Abdeckung ist auch fertig und fühlt sich mit dem Genannten Aufbau der lagen sehr gut an
Hits: 1395
Größe:  135,3 KB
Hits: 1413
Größe:  143,7 KB
  8. #218
    E-Impeller
    RC-Drachen
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.382
    136
    14
    Top Job machst Du da Bernd. Ganz starke Sache!
    Chris
  9. #219
    25.08.2015
    Wittenberge
    310
    60
    40
    Hallo ein kleines Update
    Basteln wird im Moment klein geschrieben , so richtig loslegen kann ich erst wieder ab März 2020.
    Wird aber immer wieder kleine Fortschritte geben.
Hits: 1102
Größe:  247,7 KB
Hits: 1082
Größe:  169,8 KB
Hits: 1070
Größe:  253,8 KB
Hits: 1084
Größe:  151,2 KB
  10. #220
    25.08.2015
    Wittenberge
    310
    60
    40
    Nicht viel passiert, aber Seitenleitwerk sitzt gerade. Rohr aus Kohleschlauch über Holm laminiert hat gut funktioniert und passt saugend.
Hits: 846
Größe:  188,7 KB
Hits: 852
Größe:  167,9 KB
  11. #221
    16.05.2011
    113
    7
    Erstklassige Arbeit! Schön das es auch noch solche Modellbauer gibt.
    Gruß Sepp
  12. #222
    16.09.2012
    187
    11
    Super Arbeit!
  13. #223
    25.08.2015
    Wittenberge
    310
    60
    40
    Bau und anpassen der Haube und Verglasung. Noch nicht abgeschlossen, aber ich bin zuversichtlich .
Hits: 307
Größe:  265,3 KB
Hits: 312
Größe:  194,1 KB
Hits: 309
Größe:  162,1 KB
Hits: 310
Größe:  149,8 KB
Hits: 310
Größe:  168,0 KB
  14. #224
    E-Impeller
    RC-Drachen
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.382
    136
    14
    Das Teil wird echt ein Reisser Bernd. Nur weiter so!
    Chris
  15. #225
    User Avatar von Ghostrider
    21.06.2006
    Berlin
    1.864
    Blog-Einträge
    3
    58
    19
    Daumen hoch Wow.......
    Moin Bernd,
    was für eine Saubere und perfekte Arbeit. Ich freue mich immer wieder, wenn ich in meinem Mailaccount eine neue Nachricht habe, dass Du wieder was gepostet hast. Was soll ich sagen bitte weiter so und viele Bilder.
    BG und ein schönes Wochenende
    Heiko
  1. Bau Panavia Tornado ca 1:10,7
    Von Bernd Gregor im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 143
    Letzter Beitrag: 25.07.2019, 20:41
  2. Panavia Tornado - Tageslichtflieger?
    Von Holger W. im Forum Café Klatsch
    Antworten: 181
    Letzter Beitrag: 03.04.2018, 21:01
  3. Panavia Tornado / Realflight Modell
    Von maxx2504 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 09:18
  4. Decals für Panavia Tornado
    Von mbcupra im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 19:51
