Anzeige Anzeige
www.ejets.at   www.schuebeler-jets.de
Seite 11 von 18 ErsteErste ... 23456789101112131415161718 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 260
Thema: Panavia Tornado 1:9
  1. #151
    User Avatar von Bernd Gregor
    25.08.2015
    Wittenberge
    331
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hab mal wieder was gelernt
    da ich zum besseren Händling eine extra Form für das Mittelteil oben und unten erstellt habe musste ich beim Anpassen der ersten Spanten feststellen das ich da ein bisschen zu nachlässig rangegangen bin. Beim Mittelteil habe ich ein Rahmen angebaut um einen besseren Stand beim Probieren und konstruiere von Fahrwerk und Schwenk-Mechanik zu haben.
    Den Rahmen hatte ich ohne die Form nochmal auf das Urmodell zu setzen angebaut, was sich als nicht so gut erwiesen hat, also nochmal mit einen 2mm Fräser teilweise getrennt aufs Urmodell rauf und wieder verklebt. Jetzt passt es richtig.
Hits: 1805
Größe:  127,7 KB
Hits: 1797
Größe:  180,5 KB
Hits: 1804
Größe:  182,1 KB
    Beim oberen Teil hat sich die V- Form auch leicht verändert. Also auch nochmal rauf aufs Urmodell und mit Holz verstärkt. Sollte jetzt die Form halten. Nicht schön aber fest
Hits: 1806
Größe:  223,4 KB
  2. #152
    25.08.2015
    Wittenberge
    331
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So die Fläche und Mechanik ist ein gemessen.
    Jetzt gilt es alles funktionstüchtig und stabil miteinander zu verbinden.
Hits: 1565
Größe:  240,3 KB
Hits: 1567
Größe:  210,9 KB
  3. #153
    25.08.2015
    Wittenberge
    331
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Lernen und üben
    Da das Fahrwerk etwas komplizierter aufgebaut ist habe ich entschieden mich mal wieder ans CAD zu setzen um zu verstehen wie das mit den Gelenken und der Simulation funktioniert. Mit der schwenk Mechanik würde ich ja noch ohne CAD auskommen. Das Fahrwerk verlangt aber dann doch mehr was an Winkel und Längen zu beachten ist. Wenn ich es hoffentlich bald soweit verstanden habe wird es eine große Hilfe bei der Konstruktion sein.
Hits: 1312
Größe:  257,3 KB
Hits: 1330
Größe:  237,8 KB
Hits: 1325
Größe:  153,9 KB
  4. #154
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.505
    Daumen erhalten
    144
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ganz ganz großes Kino Bernd. Toll dass es noch Modellbauer gibt und nicht nur Schaumkonsumenten.
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  5. #155
    User Avatar von Ghostrider
    21.06.2006
    Berlin
    1.950
    Blog-Einträge
    3
    Daumen erhalten
    67
    Daumen vergeben
    21
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    ich schließe mich Crhris an und das in beiden Belangen.
    Heiko
  6. #156
    06.11.2007
    Berlin
    597
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    98
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich auch.
    Willi
  7. #157
    25.08.2015
    Wittenberge
    331
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Danke
    Hallo und danke für die netten Worte
    Bin im Moment am Verzweifeln. Gelenke machen funktioniert ja schon, aber ich hab noch nicht gefunden wie sie zusammenarbeiten.
    Hab noch nicht das richtige Video auf Deutsch gefunden.
  8. #158
    25.08.2015
    Wittenberge
    331
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So das Prinzip steht und ist anwendbar. Wie die Anlenkpunkte der Gelenke aussehen werden ist auch schon bestimmt, wird ich aber erst beim Bau des Prototypen realisieren. Jetzt ging es erstmal um die Maße, Winkel und Machbarkeit.
    Als nächstes ist die Abdeckung des Schwenkbereichs fällig.
Hits: 1004
Größe:  229,0 KB
Hits: 1006
Größe:  206,3 KB
Hits: 1006
Größe:  190,0 KB
Hits: 996
Größe:  174,2 KB
Hits: 1018
Größe:  187,5 KB
  9. #159
    User Avatar von Michael H.
    08.08.2007
    Sindelfingen
    816
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Respekt - ganz großes Kino. Ich bin ja kürzlich schon an einer ganz einfachen Bugradanlenkung schier verzweifelt...
    Ansonsten bin ich voll bei Chris und Heiko. Ganz tolles Projekt!
    LG und unbedingt weiter berichten
    Michael
  10. #160
    30.08.2011
    Bayern
    100
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Bernd,
    erstmal tiefste Ehrfurcht vor Deinen Fähigkeiten und noch mehr von Deinem Durchaltevermögen
    Frage: wie Du Dich vielleicht erinnern kannst, hab ich auch einen Tornado (1:7 / 2x120mm EDF) auf der gedanklichen Werkbank und hab mich intensiv mit der Schwenkmechanik und dem Fahrwerk beschäftigt und dazu mehrfach die Flugwerft Oberschleissheim besucht um mir bzgfl. Fahrwerkskinbematik klar zu werden. Fazit war, dass das Fahrwerk wohl "nur" eine dreidimensional "schiefe" Drehachse, aber ein vertikales Federbein hat. (die Geometrie des Kniegelenks mal außen vor gelassen) - Bist Du zu einem anderen Schluss gekommen (ich hatte mal den Verdacht, dass durch einen der Hebel das Federbein während des Einziehvorgangs auch um seine Längsachse gedreht wird), oder geht es Dir bei der CAD-Analyse "nur" um die Ermittlung der dreidimensionalen Winkel der Drehachse?
    Grüße aus dem Münchner Süden,
    Mario
    PS.: ganz hab ich mein Projekt noch nicht aufgegeben, aber angesichts Deiner Fortschritte warte ich erst mal ab, ob Du auch Bausätze verkaufst
    PPS.: wenn Du mal wirklich komplizierte Fahrwerke sehen willst, dann sieh Dir mal die MiG-27 und MiG-21 an!
    Suche: - Graupner HOTTrigger
    - ESM T-6 Texan II (2024mm), P-51 (1850mm) oder MiG-3 (2000mm)
    - EPO FlyFly-Modelle: L-39, MiG-15, MB-339, F-100...
  11. #161
    25.08.2015
    Wittenberge
    331
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    Hallo Mario,
    Ich hab dein Projekt nicht vergessen. Mit dem Fahrwerk liegst du richtig, schau dir mal das Bild an
    Hab ich selbst aufgenommen
    https://scontent-ber1-1.xx.fbcdn.net...ed&oe=5D1D0D21
    da kann man es sehr gut sehen
    Durch die Formen werde ich sicher mehr als nur ein Modell bauen, aber erst muss er Beweisen das er auch fliegen kann. Bis dahin ist aber noch ein weiter weg
    Gruß Bernd
  12. #162
    05.02.2009
    Hopfaland
    532
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mario, dein Postfach ist voll!
    Zum Fahrwerk auf dem Bild von Bernd:
    Mittig im Bild ist ein kleiner Verbinder. Der mit dem roten Pfeil. Der sorgt beim einfahren für die Drehung des Beines um etwa 90 Grad. Damit der Reifen flach im Schacht liegt.
    Gruß Robert
    Fly low, hit hard!
  13. #163
    30.08.2011
    Bayern
    100
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ...genau bei dem Hebel war ich mir nicht sicher - auch im Museum konnte man nicht nah genug ran um den Hebel zuzuordnen. Im CAD hatte ich es aber geschafft die Drehachse so zu legen, dass das Rad unter die Einläufe passt, deshalb bin ich davon ausgegangen, dass das Fahrwerk vom echten Tornado ohne die Drehung auskommt. Bernds Bild zeigt es aber eindeutig: der Hebel dreht das Federbein um seine Längsachse
    ist geleert - Danke für die Info Robert!
  14. #164
    25.08.2015
    Wittenberge
    331
    Daumen erhalten
    76
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fahrwerk
    das Rad muss sich auch drehen um an der Klappe vorbei zu kommen. Bei meinem ersten Tornado hab ich das Problem noch nicht zufriedenstellend gelöst. Ohne klappe alles ok.
    https://youtu.be/zU4WQU_Y8AM
    Ich möchte auch versuchen das Fahrwerk in einem möglichst geschlossenen Raum unterzubringen um ein Ansaugen von Fremdkörpern zu minimieren
    Gruß Bernd
  15. #165
    09.07.2012
    Steinenbronn
    57
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zum Thema mit dem Tornado Fahrwerk kann ich dir das Flugzeugforum ( https://www.flugzeugforum.de ) empfehlen!
    Dort sind sowohl einige Modellbauer wie aber auch Leute die früher oder auch noch heute an Tornados, Eufis usw. arbeiten oder gearbeitet haben.
    Kenn auf die schnelle nichts wo mehr Fachwissen zu finden ist.
    Zusätzlich auch unmengen an Fotos usw.
    Grüße Timo
Ähnliche Themen
  1. Bau Panavia Tornado ca 1:10,7
    Von Bernd Gregor im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 143
    Letzter Beitrag: 25.07.2019, 20:41
  2. Panavia Tornado - Tageslichtflieger?
    Von Holger W. im Forum Café Klatsch
    Antworten: 181
    Letzter Beitrag: 03.04.2018, 21:01
  3. Panavia Tornado / Realflight Modell
    Von maxx2504 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 09:18
  4. Decals für Panavia Tornado
    Von mbcupra im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 19:51
Berechtigungen
