Brainpurge
Die ersten Flüge letztes Jahr waren noch etwas holbrig, war mein erster Impeller-Jet, da hab ich später das Fahrwerk wegen großem Spiel ausgebaut und dann auch noch dummerweise einen Kurzen verursacht, da das Kabel eingeklemmt war, weshalb ich anschließend ein neues Fahrwerkservo verbaut habe. Finde nun aber, dass es wieder merklich mehr Spiel hat, obwohl die Landungen mittlerweile recht weich sind.
Hab mir vorhin nochmal ein Fahrwerkservo bestellt und werde mal versuchen, die Sache mit dem Spiel anzugehen. Ausgefahren hab ich auch wenig Probleme, hab auch die Halteplatte montiert, aber wackelig ist das schon. Es wackelt die Welle selber, die im Gelenk steckt, also das wo das Rohr vom Burgrad draufsteckt, und das Gelenk selber. Ausgebaut sieht man dann schon, dass in beiden Endpositionen viel Luft ist, sicher 1-1,5mm.
Werde die Sache mal angehen
