Leider auch relativ stromdurstig. Mehr als 3:30 sind mit 6S 5000 nicht wirklich drin.
Ich glaub das ist für viele Kaufkriterium die Flugzeit und das kann man so nicht stehen lassen, ich bin mit der Avanti schon 9min geflogen!
In der Regel sind es aber um die 5-6min die realistisch sind.
Kann es sein, dass du sehr viel vollgas fliegst? Abwärts braucht es das ja eigentlich nicht.
Beim händischen Versuch gingen die Federbeine sehr schwer und halt nicht von alleine wieder voll raus. Kennt das Problem jemand und weiß, was man dagegen tun kann?
Es liegt auch nicht am dreck, da müsste sich ja schon Sand oder so etwas zwischen setzen.
Das Problem liegt daran, dass Alu "Frisst" und sitzt einfach zu eng aufeinander, das Fetten/schmieren bringt nicht lang erfolg.
Nimm die Mechanik mal auseinander und dann schleif etwas die Seiten aus, dann sitzt es lockerer und federt auch vernünftig, mehr ist es nicht.
Ich hatte das gleiche Problem.
