Löcher mit Estlcam zu klein
ich habe heute einige Einstellarbeiten mit meiner Fräse erledigt. Die Maße sind soweit fast in Ordnung. Bei der X und der Y- Achse habe ich eine Abweichung von 0,05 mm auf 100 mm.
Nur Löcher macht die Fräse noch nicht so wie ich sie haben möchte. In der Zeichnung, erstellt mit Sketchup und dann als DXF exportiert, habe ich ein 8 mm Loch.
Wenn ich die Zeichnung nun mit Estlcam öffne und das Loch als Kreistasche fräse, wird es nur 7 mm groß. Bei 9 mm Löchern kann ich den Schaft eines 8 mm Bohrer so gerade eben reinstecken. Beim Bohren als Loch ist es genau so.
Ich nutze einen 6 mm Fräser für die Oberfräse, der schon etwas älter und mittlerweile nicht mehr so scharf ist.
Was mache ich falsch?
Klaus
Ich tippe auf den Fräser
mess mal mit dem Messschieber genau denn Fräser aus
der hat bestimmt keine 6mm mehr sondern nur noch 5,5mm
Als ich das erste mal was fräsen wollte ich auch meine alten Fräser von der Oberfräse benutzen.
diese Idee habe ich sehr schnell verworfen
Auf der Oberfräse hatten die Fräser wurnderbar funktioniert aber auf der CNC nicht.
Warum? ganz einfach Die Fräser sind stumpf und wurden bei manuell auch Entsprechend benutzt. Also Flexiblen Vorschub.
Meine Vermuttung
Untermass + Stumpfer Fräser + Maschine nicht Optimal (Abweichung von 0,05 mm auf 100 mm) +Verzug der Z-Achse = Loch zu klein
gruss
Stefan
Flunz
Wenn du mit der kreistasche bohrst, ist es egal wie dick der Fräser ist. Daran kann es also nicht liegen.
Jonas
P.s. Natürlich muss die tatsächliche Dicke mit der in Estlcam übereinstimmen.
dh7pm
Ich habe das Problem das ein Rechteck das 100 x160 sein soll nur 97 x 160 wird. (mit Estlcam gefräst)
G-Code mit VcarvePro erstellt .. 97 x 160 (**)
G-Code mit Estlcam erstellt .. 100 x 160 dann passt es ..
das verwirrt mich ein wenig ..
Auf einer anderen Maschine (WinPC-NC) ist das Teil 100 x 160 und passt auch .. (** gleiche Datei)
( Dateiinfo: )
( Dateiname: Tisch 160x100)
( Dateiverzeichniss = C:\ProgramData\Estlcam\V10)
( Materialinfo: Alle Groessen in mm )
( X Laenge = 100.000)
( Y Laenge = 160.000)
( Z Laenge = 1.000)
( X Min = 0.000 Y Min = 0.000 Z Min = -1.000)
( X Max = 100.000 Y Max = 160.000 Z Max = 0.000)
( Parkpos: X = X0.000 Y = Y0.000 Z = Z5.000)
( Sicherheitshoehe: Z = 2.000)
( Programm Start )
N21 G17
N22 G90
N23 G71
( Erstes Werkzeug )
( Werkzeugnummer = 1)
( Werkzeugname = Schaftfräser (3 mm))
( Vorschuebe )
( Fraesvorschub = 34.9 mm/sek)
( Einstechen = 5.0 mm/sek)
( Drehzahl = S20000 U/min)
N34 M05
N35 M09
N36 G00 Z5.000
N37 T1 M06
N38 S20000 M03
N39 G00 Z5.000
( Konturname = Tasche 1)
N43 G00 X2.040 Y4.142 Z2.000 M09
N44 G01 Z-0.500 F5.0 M07
usw.
dh7pm
Hy Christian ..
hier die mit Vcarve Pro erzeugte *.nc Datei (lässt sich nicht hochladen)
im Anhang als DXF
hier als Text
( Dateiinfo: )
( Z Laenge = 1.000)
( Programm Start )
N21 G17
N22 G90
N23 G71
( Erstes Werkzeug )
( Vorschuebe )
N34 M05
N35 M09
N36 G00 Z5.000
N37 T1 M06
N38 S20000 M03
N39 G00 Z5.000
N45 G01 X97.960 F35.0 M07
N46 G01 Y6.842
N47 G01 X2.040
N48 G01 Y9.542
N49 G01 X97.960
N50 G01 Y12.242
N51 G01 X2.040
N52 G01 Y14.942
N53 G01 X97.960
N54 G01 Y17.642
N55 G01 X2.040
N56 G01 Y20.342
N57 G01 X97.960
N58 G01 Y23.042
N59 G01 X2.040
N60 G01 Y25.742
N61 G01 X97.960
N62 G01 Y28.442
N63 G01 X2.040
N64 G01 Y31.142
N65 G01 X97.960
N66 G01 Y33.842
N67 G01 X2.040
N68 G01 Y36.542
N69 G01 X97.960
N70 G01 Y39.242
N71 G01 X2.040
N72 G01 Y41.942
N73 G01 X97.960
N74 G01 Y44.642
N75 G01 X2.040
N76 G01 Y47.342
N77 G01 X97.960
N78 G01 Y50.042
N79 G01 X2.040
N80 G01 Y52.742
N81 G01 X97.960
N82 G01 Y55.442
N83 G01 X2.040
N84 G01 Y58.142
N85 G01 X97.960
N86 G01 Y60.842
N87 G01 X2.040
N88 G01 Y63.542
N89 G01 X97.960
N90 G01 Y66.242
N91 G01 X2.040
N92 G01 Y68.942
N93 G01 X97.960
N94 G01 Y71.642
N95 G01 X2.040
N96 G01 Y74.342
N97 G01 X97.960
N98 G01 Y77.042
N99 G01 X2.040
N100 G01 Y79.742
N101 G01 X97.960
N102 G01 Y82.442
N103 G01 X2.040
N104 G01 Y85.142
N105 G01 X97.960
N106 G01 Y87.842
N107 G01 X2.040
N108 G01 Y90.542
N109 G01 X97.960
N110 G01 Y93.242
N111 G01 X2.040
N112 G01 Y95.942
N113 G01 X97.960
N114 G01 Y98.642
N115 G01 X2.040
N116 G01 Y101.342
N117 G01 X97.960
N118 G01 Y104.042
N119 G01 X2.040
N120 G01 Y106.742
N121 G01 X97.960
N122 G01 Y109.442
N123 G01 X2.040
N124 G01 Y112.142
N125 G01 X97.960
N126 G01 Y114.842
N127 G01 X2.040
N128 G01 Y117.542
N129 G01 X97.960
N130 G01 Y120.242
N131 G01 X2.040
N132 G01 Y122.942
N133 G01 X97.960
N134 G01 Y125.642
N135 G01 X2.040
N136 G01 Y128.342
N137 G01 X97.960
N138 G01 Y131.042
N139 G01 X2.040
N140 G01 Y133.742
N141 G01 X97.960
N142 G01 Y136.442
N143 G01 X2.040
N144 G01 Y139.142
N145 G01 X97.960
N146 G01 Y141.842
N147 G01 X2.040
N148 G01 Y144.542
N149 G01 X97.960
N150 G01 Y147.242
N151 G01 X2.040
N152 G01 Y149.942
N153 G01 X97.960
N154 G01 Y152.642
N155 G01 X2.040
N156 G01 Y155.342
N157 G01 X97.960
N158 G00 Z2.000 M09
N159 G00 X1.500 Y158.500 M09
N160 G01 Z-0.500 F5.0 M07
N161 G01 Y1.500 F35.0 M07
N162 G01 X98.500
N163 G01 Y158.500
N164 G01 X1.500
N165 G00 Z2.000 M09
( Programm Ende )
N169 G00 Z5.000
N170 M05
N171 M09
N172 M30
  • Tisch 160x100.dxf
In Sketchup ist es wichtig, dass vor dem Zeichnen im Menü "Kamera" > "Parallele Projektion" eingestellt wird. Nur dann ist gewährleistet, dass alle Maße stimmen.
Grüße, Franz
