Sinterpendel
Sinterpendel
Die Sinterpendel haben den Vorteil, aufgrund ihrer immensen Oberfläche
Schaum in blasenfreien Sprit zu verwandeln. Oder eben, des 'Mythos' wegen:
Man wird bei Verwendung eines Sinterpendels keine Blasen mehr im Spritschlauch
feststellen können und kann mit diesem Bauteil also die Wahrscheinlichkeit eines
Abstellers senken.
Eben jennes ist der Grund sie zu verwenden, nicht primär die Filterfunktion.
Die wird hier schon deshalb eigentlich nicht benötigt, da der Sprit ja normalerweise
am Spritkanister, bzw. an der Spritpumpe gefiltert werden sollte, damit er erst gar
nicht in in den Tank gelangen kann.
Tanks mit der entsprechenden Bauform zum Anschluß an eine Drucktank-System,
also aus 'Weichplastik', die man auch öffnen und somit reinigen kann gibt es seit
Jahrzehnten unverändert von 'Sullivan' (USA). Diese sind ja auch in vielen damaligen
Plänen eingezeichnet:
Ich höre munkeln, dass man diese Ware in D demnächst im 'www.scalehobbyshop.de'
beziehen kann. Ebenso wohl bald KDH-Einziehfahrwerke? Das wäre ja auch mal
wirklich Zeit.
