hotwax
... @ Werner: Welche Widerstandswerte haben die originalen Steuerpotis des Reely-Senders? Vermutlich um die 5k?[/QUOTE schrieb:ja, 5 K linear
Hallo Peter,
bei der D14 mit 40MHz sollte der Strombedarf konstant ca. 200 - 300 mA betragen.
Bei einem Stepup Modul rechnet man vorsichtig mit 30% Wirkungsgrad.
Einfacher wäre es 8 x AAA zu 800 mAh oder 3 x LIFe 1100mAh einzusetzen.
Werner
ja, 5 K linear
Guten Abend, Werner,
Danke für die guten Tipps, auch insgesamt. Würden diese auch gehen: https://www.amazon.de/LiFePo-1000mAh-Triple-Stick-Anschlus/dp/B00EJBJRWI
Die kann ich langgestreckt rings um das Gehäuse positionieren -
Ich denke, Du hast da etliches Mehr an Background als ich.
Gruß, Peter
In der D14 ist als Encoder ein NE5044 verbaut. Die Kontrollpotis sind 5k-Typen, wobei der Poti-Mittenabgriff zum IC führt
und die 5k-Strecke auf der einen Seite auf Masse und der anderen Seite auf +U ( in der Regel auf 5V stabilisiert) liegt.
Die Thumb joystick Potis mit ihren 10k passen also. Selbst bei begrenztem mechanischem Weg wegen der Öffnung in der
Plexiglasplatte der Variophon hast Du ausreichenden Servoweg.
Wie bei der D14 die Trimmschieber eingreifen kann ich nicht sagen. Möglich ist eine mechanische Kopplung mit den Steuerpotis
oder es sind Trimmpotis, die als Längswiderstände zu den Steuerpotis wirken. Beim Umbau der Variophon lässt sich sicher eine
unauffällige, versteckte Trimm-Möglichkeit einbauen.
Um den optischen Eindruck der Frontplatte mit den beiden Schaltknüppeln nicht zu verändern, habe ich mir folgende
Lösung zurechtgelegt: 2G4-Antenne im Gehäuse, Steuerplatine mit HF-Teil (z.B. aus einer HT4) ohne die Knüppelmodule -
die werden durch diese Mini-Sticks ersetzt:
Sind selbstneutralisierend, Linearpotis 10k.
Die grauen Grundigknüppel lassen sich anpassen und die Neutralfeder im Minikreuzknüppel vermutlich inaktivieren.
Für die Trimmhebel bzw Taster habe ich noch keine brauchbare Lösung. Ausserdem liegt noch ein kleines
OpenTx-Modul mit Minidisplay im Schrank, damit könnte man die gängigen Sendemodule T35FM/T40FM/T27FM
und natürlich Fasst/Rasst/DSMX/FHSS/Jeti/ ACTEurope/ Weatronic/ HOTT und COLD ansteuern.
Vielleicht werde ich aus der dunkelgrauen Senderrückseite eine Art Servicetür vorsehen,über die können das Display,
die Trimmung und die Programmiertaster erreicht werden.
Der Variophon S hier ist übrigens eine Sonderedition und wurde mit vergoldeter Antenne und Rubin an der Antennenspitze
ausgeliefert!
[..] nochmal den Link für diese Ministicks schicken?
Hallo Peter,
dieser Akku aus der Softair Ecke ginge super, wenn er denn lieferbar wäre.
Werner
Im Flug ? Manche finden nicht mal die Trimmtaster sicher alleine. Evt. mit Sprachsteuerung : "Trimmen!" und dann Hebel loslassen (Gas?).Eigentlich sind für Computeranlagen Trimmtaster auch schon oldschool und unnötig. Liesse sich softwaremäßig einfach machen.
Luigi,
P.S.: ich werde demnächst mit meiner alten Neumann Fernsteuerung im 27MHz Band fliegen - mit original Servos. Welches Modell weiß ich leider noch nicht.
Gab es vor neun Jahren schon Fernsteueranlagen auf 2,4GHz?
CB-Funk gibt es schon lange nicht mehr ....
… mein uralter Mosquito fliegt im 35MHz einwandfrei
Entschuldigt bitte, ich sehe mich jetzt nicht durch. Diese Anlage war doch eine TipTip. Waren es nicht Mikroschalter, welche von den Knüppeln betätigt wurden?
Oder baut ihr den Sender auf einen Proportionalsender um?
Oder liege ich total danaben?
Franz
